-   Sistemul Audio de pe Masina Mea (https://forum.4tuning.ro/384-sistemul-audio-masina-mea.html)
-   -   Passat 1.9 TDI Variant (https://forum.4tuning.ro/384-sistemul-audio-masina-mea/343288-passat-1-9-tdi-variant.html)
margineanu ovidiu 30-05-13 19:00
Re: Passat 1.9 TDI Variant
Originally Posted by ludo_ludovic2003 (Post 5486024)
daca ar fi dupa mine Hollywood-ul ar fi interzis pe piata din Romania ... din mai multe motive ... nu ca sunt eu cu DD-ul !!!!!
Ludovic sper sa nu mi-o iei in nume de rau, dar de ce? E mai rea marca decat mnc de e exemplu (cer scuze de comparatie celor care folosesc asa ceva ) eu folosesc baterii de exemplu de la ei si deja am trecut de doi ani si sunt foarte multumit de ele...ca sunt si mai bune nu cred ca are rost sa discutam...dar totusi interzise nu e putin cam drastic :))
ecsTazy 30-05-13 20:00
deci azi am schimbat cablul de + cu cablu de 50 mm2. (aveam de 8mm2 cred) si pur si simplu nu simt sa mearga mai bine bassu,muzica, sincer mi s-a parut ca merge putin mai incet chiar. Nu am facut eu bine ceva oare?
stiu ca trebuie si ground tot gros, asta voi cumpara in zilele astea, dar banuiesc ca nu asta e problema nu?
geoX 30-05-13 20:42
Atat cablul pozitiv de la baterie cat si masa trebuie sa fie de aceasi grosime. Daca ai lasat masa tot de 8mm inseamna ca nu ai schimbat nimic, ba poti sa si arzi amplificatorul.
Si de ce ar trebui interzise amp-urile Hollywood ? Au fost masurate de mai multi oameni, cel putin modelul 3k si scoate 1440W la 1ohm. Mi se pare rezonabil pentru ce bani dai pe el. Detin unul si sunt multumit de el. Sigur sunt multe alte firme mai bune ca Hollywood, dar daca stai sa o iei asa, toate sunt facute in China.
ecsTazy 30-05-13 20:44
deci practic e normal sa nu simt putere putin mai mare?
e ca si cum n-as fi facut nimic?!
geoX 30-05-13 20:48
Da, nu ai facut nimic practic. Schimba si cablul de masa, nu-l mai folosi asa. Si ai grija sa cositoresti bine papucii cablurilor.
ecsTazy 30-05-13 21:14
am inteles,maine poimaine sper sa-mi iau 1 metru pentru ground.
papuci nu am, am legat fara papuci
dan_tripon91 30-05-13 21:23
cauta papuci la magazinele de electrice si sa ii sertizezi bine ( strangi bine pe cablu,in menghina) nu trebuie cositor!
ecsTazy 30-05-13 21:26
odata cu cablu - am sa iau si papuci pentru ambele -,+ :D
sper sa se simta diferenta de cablu de la 8 la 50 :))
dan_tripon91 30-05-13 21:29
amplificatorul o sa fie sigur fericit ca are curent sigur;)nu stiu daca o sa fie foarte sesizabila la ureche....dar pe termlab o sa fie o diferenta de scor sigur...
ecsTazy 30-05-13 21:32
mai am pana ajung eu acolo :D
dydy-andrey 30-05-13 22:25
O sa simti diferenta si cu urechea !
Iti spun din propria experienta.
Numai ca trebuie neaparat sa ai si minusul aceiasi sectiune, ori minim 35mm daca plusul e de 50.
Si nu uita de siguranta. Ai nevoie de o siguranta la maxim 40 cm de baterie !
ecsTazy 30-05-13 22:28
chiar iti multumesc ca mi-ai spus, eu vroiam sa o pun in portbagaj in spate...momentan nu am siguranta pe cablu. mi-a spus un prieten ca trebuie cel putin de 80 amprei sau 100.
ps. cat e metrul la cablu de 50mm2 sau 35mm2? :)
dan_tripon91 30-05-13 22:34
andrey:) tinand cont ca el nu are un amplif monobloc....(cum ai tu de altfel si de o putere considerabila,la care asa ceva e vital si se simte diferenta si cu urechea) nu stiu daca o sa fie sesisabila tare diferenta:)
bine asta nu inseamna ca nu trebuie puse la fel.din contra terbuie sa fie la fel...pregatesti terenul pentru un amplif monobloc;)
dydy-andrey 30-05-13 23:01
Ah, am scapat din calcul ampliful. Asa e, la cele ce nu sunt monobloc, nu cred ca o sa ai o diferenta sesizabila fiindca ele sunt de putere mult mai mica si au consum redus de curent. Acum ramane sa ne spui tu daca simti vreo diferenta.
La mine in Craiova, se gaseste doar de 35mm la metru. Este 13lei/m. De 50 gasesti doar in kit-uri, ori vezi cine vinde pe aici pe forum de 50 la metru.
ludo_ludovic2003 31-05-13 05:10
domnilor....poate am fost cam "drastic " cu interzise pe piata ...:)) sigur am exagerat ... mai bine Hollywood decat amplify no name in 2 canale pus in bridge :D insa imi mentin parerea ...cumpara un amplif potent de prima data
cat despre cabluri ... ai unul de plus de 50 pune un cablu de minus de 50 ...este deja regula de aur care ar trebui folosita de toti competitor sau nu :)
siguranta cat mai aproape de baterie ....
