Re: Nubira II
Re: Nubira II
Re: Nubira II
Re: Nubira II
6 Attachment(s)
Putina munca la o plafoniera(home made, 6 LED-uri), led si la torbedou....si putina culoare pe la clante...(idee furata de la skoda):oops:
Re: Nubira II
Si noua nu ne arati nimic? :rolleyes2
Re: Nubira II
Scuze....nu stiu ce avu dar nu voia sa upload-eze pozele...
acum sunt... |
Re: Nubira II
Re: Nubira II
un pic de vaselina la rulmenti,verificati....si un strop de culoare:-P
Re: Nubira II
Detaliaza la manere. Adica exact cum ai procedat. leduri rosii cu rezistenta de cati ohm si legat unde ca vreau si eu sa-mi montez la Evanda.;)
Re: Nubira II
Pai destul de simplu...
led rosu de 5mm(dar poti p[une mai bine de 3mm pt spatiu) cu rezistenta de 1K ohm la 0,25-0,50W....iara alimentare am luat-o de la geamuri(mai concret direct din mufa)....la nubira sti ca ledurile de la geamuri(butoane) nu au treaba cu pozitiile sa zic asa...merg numai pe contact....cauti + si - si ai rezolvat treaba (portocaliu si maron,parca la nubira) iara cu montatul in spatele clantelor nu stiu ce sa zic,la mine a fost destul de simplu, avand clanta pe undeva in spate un loc de 5mm pe unde led-ul intra aproape perfect...la tine la evanda nu stiu ce sa zic...spor la treaba!!!;););) Numai bine! |
Re: Nubira II
frumoasa masina si ingrijita. am citit despre maisna ta si mai jos incontinuare.imi place ce ai facut. bravo. am pus si eu pe a mea leduri in bord la inceput pe albastru ....se vedea oarecum frumos dar le-am schimbat tot pe alb cum ai si tu(mi se pare cel mai indicat).eu am mai modificat farurile, le-am facut negre si am pus becuri philips si satozele de la portiere.partea din material textil gri acum e o imitatie din piele alba cred ca e vinilin(se spala ushor) si partea gri din plastic sau materialul ala a ei din fabrica mai moale(restul satozei) l-am facut negru vopsindul la un prieten cu pistolul.a ieshit super. o sa postez si eu poze sa vedeti cum a iesit. poate ca place.:) singura problema la mine ramane becul check engine care ma dispera pentru ca nu suport sa am probleme la masina.:( |
Re: Nubira II
astept pozele,sunt curios cum da acea imitatie(piele ecolocica),ma bate gandul si pe mine sa-mi schimb acea "mocheta",am arso cu tigarea...:cry: sunt curios si de faruri cum au iesit...si daca se dau greu jos,sticla(plasticul defapt)... iara cu check engine,nu-ti face atatea probleme...am vazut ca nu ai GPL,si te contrazic cu ce zic taximetristii,nu sta aprins,o singura data a stat si la mine aprins, cand si cand...si am fost la un service daewoo si mi-au schimbat un senzor de la gaz, 2 min si gata,eu avand GPL... iarasi la tine...verifica etanseitatea sistemului de evacuare, multe cauze care "aprind" becul check engine sunt date de sonda lambda care citeste gresit cantitatea de oxigen din evacuare, asadar verifica sa nu ai probleme la esapament sau poate chiar la sonda (verifica firul, mufa, etc). A doua posibila cauza ar fi legata de anomalii in instalatia electrica provocate de regula de alternator (verifica tensiunea bateriei la relanti si cu motorul turat, trebuie sa ai valori in limitele 13,5-14,5 V ). Mai sunt si alte cauze, cum ar fi anomalii ale sistemului de aprindere sau injectie, dar astea ar fi corespuns si cu un mers neregulat al motorului. Succes!!! Sau in ultima instanta schimba sonda....aaa am uitat sa specific, aceea este sonda,cea care ai si tu ca iasa exact din galeria de evacuare si cu acel fir,din fata ventilatoarelor! P.S. ma bucur ca-ti place masina mea,incerc cat mai mult sa merg pe detalii... Numai bine!!! |
Re: Nubira II
Salut, stefy pune si tu o poza cu un BEC de 5 mm , de care ai cu soclu sau cu craci? merci mult
Re: Nubira II
Re: Nubira II
Vorbim pe mess !:D
| All times are GMT +2. The time now is 13:26. |
