-   -   E30 - Un urs cuminte (https://forum.4tuning.ro/643-masina-mea-bmw-seria-3/167450-e30-urs-cuminte.html)
il76 h t h 27-02-11 16:54
Re: E30 - Un urs cuminte
e posibil sa intre,mie nu mi-a intrat am rezolvato cu un electroventilator de e36,eu am luat motoru dupa e34 probabil o diferi si pompa de apa nu stiu,,,hai ca sunt offf succes
kyler_iulian 27-02-11 19:32
Originally Posted by burnout_bmw (Post 3041752)
Va salut pe toti, aceasta este ursul meu, il am de anul trecut, dupa multe cautari in care crezut ca nu se mai gasesc ursi mai ingrijiti si cu acte in regula pe la noi la preturi decente am gasit acest urs care mi-a placut, un 320i din 1989 4 usi stok 100% neumblat nemanarit etc, o sa postez cateva poze cum era cand l-am luat si ce i-am mai facut intre timp, am deschis acest thread pt a gasi respunsuri la diverse probleme care le voi intampina de la cei care au mai multa experienta cu acest model de bmw. De asemenea astept si pareri pro si contra la ceea ce am facut sau ce am de gand sa fac la el.
un urs curat , original ,si foarte ingrijit , despre motor daca nu vrei sa te complici cu omologari poti ramane la 2,0 si un mic turbo , asta daca esti adeptul la turbini . ce sa zic bafta si sa iasa forta !
Ursan2.5 27-02-11 19:43
salut! pana la urma ai schimbat tulumba de servofrana? sau ai pus distantier pe tampon?
in dificultatea asta sunt si eu acum si sunt curios cum ai rezolvat pana la urma. Ms!
burnout_bmw 27-02-11 20:10
Nu am schimbat-o, am vz postul lui gabi 323 pe topicu tau, admisia e cam la limita (1-2mm de servo), trebuie sa ma mai uit odata cum sta cardanul, atata timp cat cardanul sta drept (aliniat perfect cu cutia) nu cred ca sunt probleme, eu pana la urma cred ca o sa pun un distantier pe stanga, sa vad... am mai vz ca exista o varianta cu servo frana de seria 7, dar nu stiu cum se face, cica merge pe sistemul de servodirectie....
Din pacate in cursul saptamanii sunt la munca si seara nu prea mai am chef sa lucrez la ea pe frigu de afara si doar in weekend mai fac cate ceva pe la ea...
tu in ce stadiu esti?
il76 h t h 27-02-11 20:54
eu de ex am folosti tampoanele de la seria 5 e34 fiind putin mai inalte,si exact cum ai spus si tu burnout_bmw atinge prea putin acum luati ce decizie vreti...am mai auzit la cineva cu servo frana de golf 2,dar parearea mea sa nu va complicati
burnout_bmw 27-02-11 21:28
Pai cu alte tampoane nu ai nici o sansa:) eu tampoane de e34 am folosit si cu ele dist intre admisie si tulumba la servofrana este de max 2mm, ori motorul nu sta fix acolo, mai misca si el sanga/dreapta in mers, de asta am zis de un distantier intre tampon si suport, problema este ca daca pui distantier doar pe o parte se va modifica unghiul si la cutie si mai tre sa faci si acolo ceva, am vz la un moment dat pe un forum cum unu pur si simplu taiase din admisie coltu ala unde atingea si l-a lipit dupa astfel incat sa faca un mic gol acolo :)). E asa usor cand vezi in poze.....dar sa faci ceva mai greu, cel putin in cazul meu care nu am mai pus motor in viata mea, deci sunt cam amator :)
ady_viteza 27-02-11 21:32
Eu am tampon pe stanga de e34 525 cu niste mici distantiere in plus..pe dreapta e tamponul original de e30 325.....in felul asta am pastrat servofrana originala si n-am avut probleme pana acum cu cardan sau flansa.
burnout_bmw 27-02-11 21:37
Asa am incercat eu in prima faza, dar un saxofon venea fix in jugu motor....si daia am pus si pe drepata tampon de e34, acum sunt cam 7cm -10cm intre saxofon si jug si se poate lucra la evacuare... tu cum ai evacuarea? ai serpi?
ady_viteza 27-02-11 21:44
Nu am serpi....evacuare normala.....stiu doar ca e scurtat un pic cardanul ca sa stea cum trebuie motorul.
Si la mine este aproape lipita evacuarea de suportul de pe dreapta insa nu atinge.
il76 h t h 27-02-11 21:54
am citit pe un forum,scrisese chiar cel care ti-a facut tie masina ady....baiatul acela corneliu26 sau cum lo chema nu conteaza,si spunea ca nu conteaza si daca atinge putin nu are nimic,si la mine se conoaste putin ca a atins probabil cand am accelerat deoarece cum ai spus si tu motorul ala nu sta fix dar nu e problema zic eu,mai poti incerca si cum spune adi ca are decat sa schimbi servofrana te salut si succes
burnout_bmw 27-02-11 22:01
Da, ms pt informatii, din ce am vazut motorul tau provine de pe e34, al meu e dupa e36, o diferi saxofonu... habar nu am.. dar nu aveam nici o sansa sa pun evacuarea cu tamponu de m20. Cu cardanu nu am probleme vine fix cum venea si cu vechiul motor. Ai evacuare de m50 sau de urs m20? eu as vrea sa folosesc prima bucata de m50 si finala stok de e30 (eu aveam cu 2 tevi cap coada din fabrica), sa vedem ce iese.
ady_viteza 27-02-11 22:10
Motorul meu este de pe e34 insa diferenta fata de e36 este doar la baia de ulei....in rest sunt identice.
Cardanul e scurtat sa aiba loc vascocuplajul din cate am inteles de la Sineta cel de la care am luat ursul.
Evacuarea e combinata:D...galeria de 25 24v....dupa aceea am acceleratoare de gaze si partea de final de e30 cu traseu dublu.
Ursan2.5 27-02-11 22:21
eu acum ma documentez ce si cum sa nu am probleme in timpul montajului.
si eu tot tampoane de E34 am si vroiam sa stiu daca sa pun distantier sau nu.
eu asi prefera sa ramana tulumba originala, iar de chestia cu tamponul pe dreapta de M20 la mine pica din start, k am pus si evacuare de 2.8.
cutie de viteza am ZF, oricum daca pun distantier la motor pe stanga va trebuii cu siguranta aceasi dimensiune un distantier si la tamponul din stanga al cutiei.
deja nu mai am rabdare si vreau sa-l vad cat mai repede sus,zilele astea pun caseta cu servo pe el si imediat dupa asta urmeaza transplantul de motor!
spor la treaba cu ursu!
Guwy 27-02-11 22:22
"Saxofonul" la M50 este la fel si pe e34 si pe e36 , tampoanele cele mai bune sunt cele de e34 sunt mai inalte ( iti tine si baia de ulei mai sus ) , daca nu ai loc suficient intre admisie si servo inainte de a schimba tulumba de la servo poti poliza striatile alea dupa admisie ca nu se intampla nimic ( iti spun din propria experienta ) .
Ursan2.5 27-02-11 22:30
Originally Posted by Guwy (Post 4127540)
"Saxofonul" la M50 este la fel si pe e34 si pe e36 , tampoanele cele mai bune sunt cele de e34 sunt mai inalte ( iti tine si baia de ulei mai sus ) , daca nu ai loc suficient intre admisie si servo inainte de a schimba tulumba de la servo poti poliza striatile alea dupa admisie ca nu se intampla nimic ( iti spun din propria experienta ) si vezi daca mai atinge .
ar fi superb sa se poata rezolva asa. sa pui motorul in pozitie normala si sa lasi frana originala dar tot nu cred k este destul la cat se misca motorul. probabil multi faceau chestia asta daca se putea scapa asa usor!
imi cer scuze de off topic: am o intrebare legata de servodirectie. am cumparat caseta de directie cu servo, pompa servo pt M50,furtunele necesare si borcanul pentru lichid. de ce mai am nevoie pentru aceasta modificare, trebuie schimbat tot axul volanului sau doar partea de jos cu crucile(am inteles k este mai scurta la cele fara servo) Multumesc!
