-   -   Cum sa imi fac incinta pt subwoofer??? (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/15405-fac-incinta-pt-subwoofer.html)
CLAUDIU_URBAN 13-11-09 10:19
Re: Cum sa imi fac incinta pt subwoofer???
mi-a placut aia cu " teapa comerciala " intradevar la bani aia chiar poate lua un difuzor bunicel de preferat alpine , gz sau infinity , cat despre cutie nu are un design tocmai placut insa asta nu conteaza daca vede doar el incinta , insa vreau sa zic un lucru nu exista incinta universala . e de preferat sa cumperi intai un difuzor si apoi in fungtie de parametri lui sai simulezi incinta .
vn-08-nen nu lua sfaturile colegilor ca rautati . mult succes cu " proiectul " in continuare .
vn-08-nen 14-11-09 21:54
ms ... nu e vb de colegi rautaciosi , sunt mai experimentati ca mine si e bine sa iei un sfat de colo de colo si le analizezi si gasesti o metoda buna ...
raduvladau 26-10-10 10:47
Buna baieti
Ma ajutati si pe mine cu niste dimensiuni sau mai bine cu o schita pentu o incinta la un subwoofer Pioneer TS-W258D4
# diametru: 25 cm
# putere RMS: 350 W
# putere maxima: 1200 W
# impdanta: 4 Ohmi
# sensibilitate: 90 dB (1W/1m)
# raspuns in frecventa: 20-450 Hz
Producatorul recomanda ca incinta sa fie intre: 18.4-35.9 l, dar problema este ca nu stiu cum sa calculez litrii astia:rolleyes2
Merci anticipat.
ltd 12-01-11 01:41
salutare Ma ajutati si pe mine cu niste dimensiuni sau mai bine cu o schita pentu o incinta la 2 subwofere
Subwoofer Thunder 1000W
Band-Pass System
Watt Peak 1000 - Watt Rms 500 with crossover 90 Hz-12 dB/Oct
2 speakers Ř 250 mm.-PP diaphragm
Frequency response 30-180 Hz - S.P.L. 1W/1m 93 dB
•Box dimensions cm. 65x43x41
Amplificator :
- Amplificator Renegate REM 1100 S :
RMS Power Range : 300-540 Watts
Number Of Channels: 4
Maximum Power: 1100 Watts
Built In Crossovers: Yes
Channel Separation: Yes
MOSFET Power Supply
Highlevel Inputs
RCA In- and Outputs
2 Ohm Stability
Mono bridgeable on CH 3/4
Lowpassfilter 50 - 250 Hz
Bass Boost Switch 0/+6/+12 db
2 x Highpassfilter 80 - 2000 Hz
vechea incinta nu imi place de loc e incomoda pt golful meu si nu am un bass reflex pe masura , se aude superb doar cu melodi gen subwofer test in rest .........,desi am inteles ca difuzoarele promit ceva atasez si o poza cu vechea incinta
MULTUMESC ANTICIPAT
Stage1 12-01-11 10:26
Sansele sunt foarte mari sa sune la fel de prost.
Boxa-i importanta, insa difuzorul face legea, daca-i capabil.
Nu merita sa te chinui.
ltd 15-01-11 11:11
ok mersi frumos pt sfat Stage1 in cel mai rau caz o sa ajunga pe polita din spate ca 2 difuzoare normale :) , am un alt subwofer mic ,compact si foarte nervos , sunt super multumit de el si pot folosi in sfarsit portbagajul
O zi buna
maad_lord 16-01-11 00:03
Pentru un GZRW 12S-AL merge o incinta de 60 l acordata la 35 hz . Fanta de 8/35/10 cm sau tub bass rotund 10 cm diam/25 cm ? Care e diferenta ? Stima
giubau_v8 13-02-11 19:45
Originally Posted by giubau_v8 (Post 2319988)
pai este un mnc spidershoxx de 10 inci , slim, si astea sunt toate datele de care am reusit sa fac rost
Dimensiune: 10” (250 mm)
Adâncime: 84 mm
Impedanta: 2x2 ohmi
Puterea: 250 W /500 W
Banda de frecvente: 50 Hz-1,5 kHz
Diam. bobina mobila woofer: 2"
Sensibilitatea (1W/1m): 87 dB
Dimensiune magnet: 32 oz (907 g)
Vas: 18 litrii
Qts: 0,60
nici macar nu stiu ce ar fi mai bun...sealed, reflex sau bandpass (ultimul am inteles ca e foarte greu de construit )
Revin sperand ca primesc ajutor si de data asta ca data trecuta :D
Am construit atunci incinta dupa documentatie si am fost multumit de ea dar acum as vrea sa reconstruiesc . Vreau sa o fac din mdf de data asta si sealed .
Deci, ma ajuta si pe mine cineva cu dimensiunile unei incinte sealed ptr difuzorul meu? Am luat si eu programelul ala ajsealed dar nu am toate datele necesare si nu stiu daca o sa iasa bine ....Am cautat mai multi parametrii pentru difuzorul meu dar se pare ca mai mult de atat nu am sa gasesc
Multumesc anticipat
Predator 13-02-11 19:48
Nu e bun de subwoofer.
giubau_v8 13-02-11 21:45
De cand il am pana acum si-a facut treaba foarte bine intr-o incinta vented. Nu vreau sa imi zarnaie tabla si numerele pe masina, sau sa particip la competitii, vreau sa imi completeze basul difuzoarelor si pentru asta e numai bun .
Predator 13-02-11 21:57
Nu e deloc bun. Acela este woofer, nicidecum subwoofer.
Uita-te intai la plaja de frecvente pe care e dat sa lucreze.
50Hz-1.5KHz. Ca un woofer de 10.
giubau_v8 14-02-11 13:13
Man, eu nu am intrebat daca e woofer sau subwoofer sau difuzor de lautari.
Am cerut ajutor pentru construnctia unei incinte sealed pentru acest difuzor. Daca cineva are timp si vrea sa ma ajute bine, daca nu ..la fel de bine..mi-e indiferent.
Iti sugerez sa ocolesti topicul daca scopul tau este doar sa te dai mare cunoscator sau alte chestii .
Succes
Predator 14-02-11 13:15
In loc sa fii taios, ti-ai da seama ca nu ai cum sa-l simulezi din informatiile de acolo. Lipseste Fs-ul si Qes-ul, care sunt fundamentale.
giubau_v8 14-02-11 14:18
Marime: 10”/250 mm
Putere: 250/500 W
Impedanţa: 2x2Ω
Frecvenţa: 50 Hz - 1,5 kHz
adancime: 84 mm
Sensibilitate: 87 dB/W/m
Vas: 18 litrii
Qts: 0,60
Fs: 50hz
Qes-ul lipseste ...omisesem eu acolo ... Nu sunt taios dar nu suport tonul de superioritate cu care te afirmi . Puteai sa spui din prima parerea ta privind lipsa qes si fs sau puteai sa iti vezi de treaba si sa ocolesti topicul ;).
Eu zic sa incheiem aici discutia, si daca exista cineva care ma poate ajuta cu dimensiuni in lipsa acelor parametri bine, daca nu ...cum am zis si mai sus, tot bine.
Stage2 14-02-11 14:27
Care-i problema cu vechea incinta ?
De ce vrei sealed ?
Ti-a recomandat cineva ca are qts-u mare ?
