Old 31-05-12, 18:37   #1
djrooney
djrooney's Avatar
Default E46 - Un simplu 318i
Aceasta este masina mea.....un simplu e46 din 2000 motor 1.9 benzina 118 cp+un e36 care il detin de 4 ani si care trebuie sa intre in reconditionare
ID:	2451713   Click image for larger version
ID:	2451714   Click image for larger version
Name:	SDC13548 - Copy.JPG
ID:	2451716   Click image for larger version
ID:	2451717   Click image for larger version
ID:	2451719   Click image for larger version
ID:	2451720   Click image for larger version
Efectuam
0722263565/0766915498
BMW 318i e46 Facelift
Mercedes C180
Ex:E46 318i 2000 NFL
Old 31-05-12, 21:46   #2
dms28
dms28's Avatar
Default Re: Un simplu E46-318i
frumoasa masina... multi km fara incidente alaturi de ea... si ce vei avea de gand sa ii faci
dms28 is offline   Reply With Quote
Old 04-06-12, 16:15   #3
djrooney
djrooney's Avatar
De facut nu ar fi foarte multe....o bara fata M,o navigatie si faruri cu lupa si angel in rest suspensii sport are jantele imi plac si nu are rost sa le schimb si cam atat,insa am de gand sa reconditionez e36-le insa sunt in dubii momentan nu stiu cu ce sa incep la motor ea are motorul M40B18 si daca trebuie sa il reconditionez complet ma duc piesele 2000 ron,insa ma gandeam sa cumpar una avariata fara acte sau de anglia cu 600-700 de euro cu motor 2.0 2.5 si sa ii pun motor mai mare si sa am si toate piesele pentru un upgrade....dar momentan nici nu gasesc unul convenabil....o sa revin cu poze cand o sa inceapa munca
Old 21-07-12, 15:00   #4
dms28
dms28's Avatar
ce se mai aude de masina.... ce ai mai facut pe la ea
Old 23-07-12, 00:47   #5
djrooney
djrooney's Avatar
Momentan a ramas pe dreapta nu am avut inca timp sa ma ocup de ea si nici banii necesari,am luat un e36 318tds tourin din 98,problema e ca a cam fost de munca pe la el ca a stat 1 an jumate in garaj si a trebuie sa ii curat si ultimul surub si sa il lubrifiez,am luat toate contactele la curatat cu spray,dar mi-au mai ramas cateva lucruri electroventilatorul care vine montat in fata radiatoarelor e gripa trebuie sa il dau jos,un furtun si un surub care am si facut un post pe unde sa le gasesc si e gata de mers,si sper ca intr-un final sa ma apuc si de cealalta.
Old 23-07-12, 00:50   #6
djrooney
djrooney's Avatar
Iar in legatura cu e46 daca tot sa deschis subiectul pe topic ca nu a mai scris nimeni i-am schimbat doar pozitiile i-am pus leduri(asta ca aveam un bec ars) si i-am curatat bujiile care aratau urat si imi dadea eroare pe tester de knock sensor 1 si 2 iar acum nu mai apar,si inca sunt surprins ca merge bine nu are nici o problema si nici macar o eroare pe tester.
Si ma mai gandeam sa ii fac jantele ca am vazut la cineva, auriul ala de il au pe subaru dar nu stiu cum ar pica pe negru
Old 23-07-12, 21:55   #7
AlexPuma
AlexPuma's Avatar
frumoasa, jantele astea le am si eu, baga-i un motor mai mare, 318 a fost si a mea
AlexPuma is offline   Reply With Quote
Old 24-07-12, 13:34   #8
djrooney
djrooney's Avatar
dar m-am gandit la asta dar nu merita,eu merg zi de zi in bucuresti cu ea si nu imi convine,dar totusi ce ai modificat pentru motoru de 2.8i si cati bani te-a dus sa il urci pe masina
Old 25-07-12, 22:22   #9
AlexPuma
AlexPuma's Avatar
pai n-a mai ramas decat radiatoru din 318, am luat dupa o masina din anglia la cam aceeasi km cu a mea, cost total cu tot cu tot(frane noi, suspensie noua) 1000E
Old 01-08-12, 17:13   #10
djrooney
djrooney's Avatar
Ai dat bine.Era un baiat pe forum care a preferat decat sa schimbe motorul la 318i ca al nostru si-a luat direct unul facut din anglia cu 1500euro dar sincer ala care e iesit din fabrica asa e mai bun ca unu facut.Eu daca ar fi sa fac rost de bani as pune motor pe pisica asa mare
Old 21-03-13, 14:28   #11
djrooney
djrooney's Avatar
Masina a primit si un set de angel de ceva timp insa nu am avut timp de ea.
Urmeaza poate chiar in weekendul acesta schimbare discuri fata+spate si placute fata+spate de frana care au fost deja comandate
ID:	2725032   Click image for larger version
ID:	2725033   Click image for larger version
Old 27-03-13, 14:24   #12
djrooney
djrooney's Avatar
Default Re: E46 - Un simplu 318i
Vine vine primavara si incepem usor usor sa muncim si la masina.....
Pe spate a fost antifonata foarte foarte bine (4straturi) si schimbate discuri +placute
Urmeaza aceasi operatiune si pe fata dupa care urmeaza sa schimb si suspensia
ID:	2731621   Click image for larger version
ID:	2731622   Click image for larger version
ID:	2731624   Click image for larger version
ID:	2731625   Click image for larger version
ID:	2731627   Click image for larger version
ID:	2731628   Click image for larger version
ID:	2731630   Click image for larger version
ID:	2731646   Click image for larger version
ID:	2731648   Click image for larger version
ID:	2731649   Click image for larger version
ID:	2731651   Click image for larger version
ID:	2731652   Click image for larger version
ID:	2731654   Click image for larger version
Old 02-04-13, 19:11   #13
djrooney
djrooney's Avatar
Am inceput sa lucrez si la reconditionarea jantelor care aveau buza foarte zgariata.
Dupa reconditionare doresc sa pun si cauciucuri 205/40R18 dar momentan nu gasesc///////LOVE STANCE////
In poze era dat cu smirghel de p60 si p140 dupa am folosit si p270 si p600 insa a venit seara
Astept pareri despre culoarea care sa o aplic pentru ca nu am ideie
ID:	2737816   Click image for larger version
ID:	2737817   Click image for larger version
ID:	2737819   Click image for larger version
ID:	2737820   Click image for larger version
Old 02-04-13, 19:34   #14
Tis-ul
Tis-ul's Avatar
Foarte frumoasă mașina ta. Să ai parte de ea, fără incidente neplăcute.
Ți-aș recomanda să faci jantele un gri carbon sau un gri șobolan.
Tis-ul is offline   Reply With Quote
Old 02-04-13, 21:45   #15
djrooney
djrooney's Avatar
Da dar momentan nu stiu cu ce sa le vopsesc, eu ma gandeam la FOLIATECH e o solutie nemteasca destul de scumpa dar trebuie sa vad si ce culori au sau daca imi recomanda cineva o solutie.
Nu mai pot sa le vopsesc in camp electrostatic acum
