26-04-12, 23:38
E36 - mi-am cumparat un cazan
salutare!
am sa incerc sa va prezint cat mai pe scurt masina mea e36 318i m43, cumparata acum o luna pe 22 de milioane  )
un cazan imputit, dupa cum veti vedea in poze...fara toba finala, cu traseul sudat din 6 bucati, de la saxofon la finala, cu portbagaj "modificat" fara buton de deschidere, fara jante (aveam eu un set de jante aliaj e34 pe 15, vopsite cu vopsea alba in ulei), cu sprinklerele de apa de la parbriz sudate (!!!), fara cass si boxe, suspensie si directie praf, si as putea continua, dar las pozele sa vorbeasca.
optiuni are: panou de clima manuala dubla (ca instalatie lipseste), 2 geamuri electrice care nu merg  , un obc de 7 care n-are mufe, abs, oglinzi electrice si cotiera spate
intre timp i-am luat praguri de m3, difuzor spate m3, evacuare inox cu 2 iesiri pentru e36 si bara fata m3 de la userul e_emu3, caruia ii multumesc din suflet
poze
Reason: poze
26-04-12, 23:42
Re: mi-am cumparat un cazan
si poze data cu fuhler
26-04-12, 23:48
si poze dupa vopsit, cand ii schimbam bucse, pivoti, bielete...tot ce trebuie, inclusiv farurile vechi aftermarket, la care am muncit o zi intreaga cu un prieten
26-04-12, 23:52
si poze dupa ce i-am luat jante style 67, i-am pus plafon negru de m3, am schimbat farurile aftermarket si semnalele facute cu folie pe un set de faruri bosch OEM fara lupe, cu semnale galbene
27-04-12, 02:48
wow...am mai vazut proiecte care au inceput de la 0 dar tu ai cam inceput de la minus 3...
Imi place foarte mult culoarea...modelul asta de jante (stayle 67) nu imi place pe e36 si capota e...nu stiu...nu e pe gustul meu...dar apreciez foarte tare ca ai readus la "viata" un e36.
In rest? ce planuri mai ai cu ea?
27-04-12, 05:57
Se face treaba buna la satu mare vad. Bafta in continuare arata chiar bine masina !
27-04-12, 10:40
manu88 - capota asa a fost pe masina, nu sunt tu tunerul, iar style 67 e mai bine decat rotile date cu pensula, crede-ma  dupa ce le vopsesc si pe astea, vor da mai bine, ai sa vezi
ms 02 tpi - satu mare ar trebui pus pe harta tuningului mondial, la cate inventii am gasit pe masina asta...multumesc de aprecieri, dar inca nu arata bine
am in plan asa:
-sa-i vand capota si masca, sa iau normale
-portbagajul inlocuit
-sa-i pun obc 18
-panou clima digitala si aeroterma
-pilot automat
-volan m5 sau mfl e46 98-00 cu comenzi, sa leg pilotul si audio
-cass business si magazie
-sa pun un interior recaro
-sa pun proiectoare
-sa schimb tamburii de pe spate cu discuri (deja am ce trebuie de la e_emu3)
-sa vopsesc jantele gri carbon si etrierii fata-spate galbeni
-sa montez componentele de la clima, ca le am deja
-scaune incalzite
-audio hi/fi, daca nu gasesc un harman kardon
azi ii montez stopurile de m3, ii schimb arcurile originale cu unele rosii sport pe fata, si daca am timp, ii tunez putin farurile, ca am o lupa de bosch, si una de zkw prin magazie
27-04-12, 17:36
acum 5 minute am terminat de pus arcurile pe fata, am montat stopurile de m3, si am montat lupe pe farurile bosch. o lupa de bosch cu care am terminat in 5 minute, una de zkw la care am blestemat 2 ore, dar intr-un final a iesit, cu rabdare si tutun
27-04-12, 17:47
Frumos proiect, te-ai pus serios pe treaba.Felicitari.La interior ai modificat ceva pana acum?Motorul e ok?
27-04-12, 18:04
la interior doar am facut o curatenie generala detaliata. scaunele, bancheta si fetele de usi sunt super bune. am sa le fac niste poze, sa le pun la vanzare, cu diferenta pe un recaro sau un vader.
motorul merge brici, i-am schimbat pompa de apa, bujiile, uleiul si filtrele, i-am pus un cai k&n, garnitura de la supape, garnitura de la evacuare, electromotorul si supapa de la relanti. cred ca termostatul imi face niste belele, ca in turatii de 4500 in sus, imi cade apa pe albastru
urmeaza un coil on plug si un cip, pe parte de motor...sa vad cand ma apuca curajul, ca inca nu am ceva sigur cu COP, doar discutii...iar cu cipul, am vazut niste boxuri la 150 ron, care te-ar lasa s-o duci in 8000rpm, dar nu stiu ce sa fac...daca a mai pus cineva, o impresie ar fi binevenita.
in rest...sper sa nu mai intampin probleme cu ea...am avut vreo 2 probleme pe electrica de-mi venea sa ii pun foc. bani sa fie
27-04-12, 22:10
Foarte frumoasa culoarea!Bafta cu proiectu si scapa de capota.
28-04-12, 09:27
ms, ms. culoarea e una facuta la ghici...sunt 2 nuante de gri, una deschisa si una inchisa, si perla galbena in prima mana de lac
cu capota astept, ca e pusa la schimburi cu capota normala
28-04-12, 13:46
foarte tare , mi-am cumparat un cazan  ) felicitari pentru masina
28-04-12, 14:49
Bafta la masinuta , si eu mi-am cumparat un E36 320i Touring , deja am inceput si eu lucrarile la ea.
Spor la treaba!
28-04-12, 15:05
Felicitari pt curajul care il ai.Desi cred k ai avut mai multi bani decat 22 milioane trebuie apreciat k ti-ai dorit un cazan sa il iei de la 0.Nu imi imaginez cum ar fi aratat cand ai cumparato,putini au curajul care il ai . Felicitari si spor in continuare !
Odihneste-te in pace
