Old 15-02-12, 19:12   #1
andycr26
Default ajutor
Acum o saptaman mi s-a aprins ASC si ABS pe bord si au ramas aprinse, nu s-au mai stins.Imi poate spune cineva de ce nu se mai sting?Care ar fi problema.
andycr26 is offline   Reply With Quote
Old 15-02-12, 19:13   #2
andycr26
Default Re: ajutor
saptamana*
Old 16-02-12, 09:02   #3
Nastase Bogdan
Nastase Bogdan's Avatar
Default Re: ajutor
Verifica prima data cablajele senzorilor la toate rotile si mufele..este f posibil ca din cauza zapezii/ghetii sa se fi intamplat ceva cu ele(smulse, frecate, rupte, contact imperfect datorita umiditatii patrunse)
Vezi si inelele dintate pe care citesc senzorii, sa nu fie pline cu gheata ca atunci este distorsionat semnalul si iti da eroare.
Nastase Bogdan is offline   Reply With Quote
Old 16-02-12, 09:22   #4
brandex
brandex's Avatar
Default Re: ajutor
Ti-a murit un senzor de ABS
brandex is offline   Reply With Quote
Old 16-02-12, 09:52   #5
GL91ANB
GL91ANB's Avatar
Default Re: ajutor
Cel mai bine pui un tester si vezi exact la ce roata este problema pentru a scuti din munca.
GL91ANB is offline   Reply With Quote
Old 16-02-12, 20:32   #6
s1lv1o
Default Re: ajutor
vezi panoul de sigurante... poate o sarit siguranta de 5amperi... si tu dai bani grei pe testere si senzori si blabla... prima oara verifica siguranta !
s1lv1o is offline   Reply With Quote
