Old 27-11-11, 19:14   #1
iulyansmotors
iulyansmotors's Avatar
Default E36 - BMW 318is PROMO
Salutare! Sa-mi prezint si eu masina mea, printr-un promo.
https://www.youtube.com/watch?v=pTZTB_Axpeo
https://youtu.be/ZJJZEF7IXJo
iulyansmotors is offline   Reply With Quote
Old 27-11-11, 20:31   #2
iuly@no'Sme
Default Re: E36 - BMW 318is PROMO
salut,frumoasa pisica ta,ai cumva numarul cu Y...? si eu sunt tot din piatra neamt.
iuly@no'Sme is offline   Reply With Quote
Old 27-11-11, 21:08   #3
antacebal
antacebal's Avatar
Frumoasa initiativa , felicitari!
antacebal is offline   Reply With Quote
Old 28-11-11, 20:25   #4
Maniak22
Maniak22's Avatar
La cum ai facut filmuletzele ai zice ca e pe putin 328
Frumusica pisi.... multa bafta cu ea !!!
Maniak22 is offline   Reply With Quote
Old 28-11-11, 20:32   #5
gabibaciu
gabibaciu's Avatar
bravo tie!
gabibaciu is offline   Reply With Quote
Old 28-11-11, 21:20   #6
MiTzA-
MiTzA-'s Avatar
+1
Foarte frumoasa masina si foarte interesant modul ales pentru a ne o prezenta !
MiTzA- is offline   Reply With Quote
Old 28-11-11, 21:20   #7
iulyansmotors
mesi! eu sunt DFW
Old 28-11-11, 22:03   #8
iulyansmotors
Multumesc! Si acum, dupa promovare, pun si cateva poze cu bmw-ul meu. Este un 318is clasic, motor M42 (trage super daca stii sa te "joci" cu el). Conduc masina de 3 ani aproape in fiecare zi, sunt foarte multumit de ea. Incerc s-o mentin cat mai originala... am pus pe ea: jante (BMW oem - star spokes 43), angel eyes, muzică (BMW CD23 apoi am schimabt cu BMW CD43 - oem, se aude mult mai bine, amplificator si subwoofer), cotiera BMW (oem), triple "M" (in pozele atasate si in promo nu apar triplele de "M"). Incerc s-o menţin cāt mai originala cu mici īmbunătăţiri.
Planuri de viitor: un obc full un kit DICE (pentru BMWcd43)... deocamdata.
ID:	2243431   Click image for larger version
ID:	2243432   Click image for larger version
ID:	2243434   Click image for larger version
ID:	2243435   Click image for larger version
Name:	cd23 vs cd43.JPG
ID:	2243440   Click image for larger version
ID:	2243441   Click image for larger version
Name:	bmw cd23 vs cd43 02.JPG
ID:	2243448   Click image for larger version
ID:	2243449   Click image for larger version
Old 29-11-11, 11:47   #9
iuly@no'Sme
Frumoasa bravo,se cunoaste k ai grija de ea..stiu masina,veneai des in cartier 1MAI,nu? eu am pisica aia PSK , sa ai grija de ea.Spor.
Old 30-11-11, 12:39   #10
SB09HMM
SB09HMM's Avatar
superba prezentare, superba masina ....foarte clean si bine intretinuta arata !spor la treaba cu modificarile ce vor urma la ea ... !
SB09HMM is offline   Reply With Quote
Old 30-11-11, 19:18   #11
iulyansmotors
Da ai dreptate! Am vazut masina ta, eram intr-o zi prin 1 MAI, si mi-a atras atentia PSK-ul chiar m-am oprit langa ea, interesanta! Imi aduc aminte si de coupe, frumos da avea bara fata de "M" parca... Frumos ai zis in Post-ul tau / pagina ta : " am inceput sa tot schimb masinile ca pe sosete(alfa romeo,calibra,MG,laguna) dar nu se compara cu senzatia de tractiune spate, asa k m-am decis sa revin tot la BMW."
Bafta!
Old 05-07-12, 01:09   #12
iulyansmotors
Update - Venind timpul inspectiei tehnice am hotarat sa schimb/verific mai multe la masina. Incerc sa folosec piese de calitate si totul cat mai oem, am inceput prin schimbul de ulei in motor si cutia de viteze.
Ulei motor
In motor, de cand am luat masina, am folosit "Castrol Magnatec -10w40" ulei ok, dar la ultimul schimb nu am fost multumit de ulei mai ales la temperaturi inalte la zgomotul pe care il avea motorul, chiar de la prima cheie nu am fost multumit, am inceput prin a cauta o alta marca de ulei. Intr-un final am hotarat sa incerc ulei BMW original - "BMW High Power Special Oil" 10w40 avand un pret foarte bun (26 lei/litru, la data cand postez!). Ok am cumparat si un filtru de ulei (ca firma, am pus MANN) si am schimbat uleiul... la prima pornire motorul se auzea foarte frumos (normal, ulei nou) am facut aproximativ 1000 de km totul ok, e prea nou sa trag mai multe concluzii, deocamdata sunt multumit de acest ulei.
ID:	2486730   Click image for larger version
ID:	2486731   Click image for larger version
ID:	2486754   Click image for larger version
ID:	2486755   Click image for larger version
Old 05-07-12, 01:48   #13
iulyansmotors
Ulei cutia de viteze
La cutia de viteze nu stiam exact ce tip/vascozitate de ulei trebuie pus, stiam doar cantitatea (1.1 litri) la magazinele auto imi recomandau ulei normal de cutie de viteze eram cam nesigur... asa ca m-am bagat sub masina si am cautat o eticheta, ceva informativ, la cutia de viteze si, surpriza! pe cutia de viteze, in dreptul surubului pe unde se toarna/baga ulei, este o eticheta de culoare portocalie pe care scrie "ATF - Oil Automatic-Transmission Fluid"... am zis: ciudat, cere ulei de cutie de viteze automata, masina avand cutie de viteze manuala. Dupa cateva cautari prin "Bentley BMW-E36 Service Manual" si alte softuri auto am aflat ca trebuie ATF oil Dexron II D.("Dexron II D" e un fel de cod de ulei ulei). Bun, am cumparat 2 litri de "Mobil ATF 220 - Premium Automatic Transmission Fluid" (tip Dexron IID), am dat drumul la ulei: din 1.1litri cat trebuia sa fie am scos 800g, deci am fost inspirat ca am verificat si cutia de viteze .
Schimbul:
1. Se verifica eticheta de pe cutia de viteze pentu a se vedea ce tip de ulei trebuie;
2. Pe cutia de viteze sunt 2 suruburi: pe la unul se da drumul la ulei, este pozitionat sub cutia de viteze si unul prin care se toarna ulei, pozitionat pe lateralul cutiei de viteze.
3. Dupa ce s-a scurs bine de uleiul vechi, se strange surubul de jos(50Nm)
4. Se toarna ulei prin gaura de pe lateralul cutiei de viteze, iar in momentul cand da afara(uleiul) inseamna ca e full;
5. Se strange surubul(50Nm) si gata!
ID:	2486777   Click image for larger version
Name:	SANY0855 - MODIFICAT.JPG
ID:	2486778   Click image for larger version
ID:	2486780   Click image for larger version
ID:	2486781   Click image for larger version
Old 05-07-12, 02:23   #14
iulyansmotors
Motor
La o diagnoza facuta motorului am gasit o eroare (o problem mai veche, a durat ceva pana i-am dat de cap) aveam fluctuatii la relanti cand motoru era cald, cadea ocazional relantiul avand schimbate: regulatorul de relanti testat si curatat, sonda lambda, senzor de temperatura si pompa de benzina noi. Problema a fost regulatorul de presiune de pe rampa cu injectoare - odata inlocuit stuatia s-a schimbat radical in bine!
ID:	2486793   Click image for larger version
Name:	SANY0732 - MODIFICAT.JPG
ID:	2486794   Click image for larger version
Name:	SANY0733 - MODIFICAT.JPG
ID:	2486796   Click image for larger version
ID:	2486797   Click image for larger version
ID:	2486800   Click image for larger version
Old 05-07-12, 02:38   #15
iulyansmotors
Am inlocuit oxygen sensor(sonda lambda) cuparat nou, BOSCH apoi a urmat senzorul de temperatura, cel care trimite semnal la DME/ECU;
ID:	2486803   Click image for larger version
ID:	2486804   Click image for larger version
ID:	2486806   Click image for larger version
ID:	2486807   Click image for larger version
ID:	2486809   Click image for larger version
