Old 01-08-13, 01:01   #1
Toxicomanu
Smile E36 - Tox
Salutare, de curand am "adoptat un motanel" de care sunt tare mandru. Imi place acest model de BMW de foarte mult timp, iar intr-un final am reusit sa-mi indeplinesc visul de a detine un exemplar.
Masina este la baza E36 Coupe, 1.8is Motorsport Edition din '94, cu cateva dotari decente - oglinzi electrice incalzite, geamuri si trapa electrica, interior Recaro samd.
Cand am achizitionat-o a venit la pachet cu cateva probleme (ceva normal, tinand cont de "experienta" exprimata in numarul de ani de care masina se bucura) - rugina pasaj stanga, rulment roata fata dreapta care huruia intr-un mod infernal, cateva chichite electrice + "defecte" estetice, spre exemplu - lipsa bandouri M (furate), lipsa difuzor bara M (furat), faruri Boch, dar modele diferite (unul cu lupa, celalalt fara) s.a
Cu pasi mici dar siguri, zic eu, acest motan isi va recapata locul de onoare printre multe masini frumoase vazute pe acest forum, in traficul din Bucuresti, si nu numai.
Pana in momentul de fata m-am concentrat mai mult in reabilitarea ei pe parte tehnica, schimbandu-i bascula dreapta + stanga, rulmentul problema, pivoti si bucsi; schimbat filtru benzina, filtru aer si filtru ulei + uleiul de rigoare. Capetele de bara nu au fost schimbate, se prezentau rezonabil, si am spus sa mai beneficiez pe cat posibil de ele.
I-am adaugat drosere pentru Angel Eyes-ul deja existent dar care nu functiona; i-am rezolvat o mica chichita electrica pe care o avea la trapa, iar azi, am reusit sa-i inlocuiesc banala aeroterma cu mult dorita (de catre mine) clima digitala care functioneaza de-ti ingheata mustatile. Doresc sa-i multumesc mult lui Emu pentru efortul depus cu aceasta modificare - super baiat!
Ca si planuri de viitor apropiat - voi incepe investitia si in partea estetica: rezolvarea problemei cu rugina (tinichigerie si revopsire completa), cumpararea pieselor lipsa (bandouri, difuzor si alte chitibusuri), inlocuirea interiorului cu un Vader, sau in cel mai rau caz, POATE cu semipiele, tot Recaro, volan M, si.. se mai gasesc.. Timp si bani sa fie.
Revin cu cateva poze.
ID:	2827749   Click image for larger version
ID:	2827750   Click image for larger version
ID:	2827752   Click image for larger version
ID:	2827753   Click image for larger version
ID:	2827755   Click image for larger version
Toxicomanu is offline   Reply With Quote
Old 01-08-13, 09:08   #2
e_emu3
Default Re: E36 - Tox
bafta cu masina,mai ai mult de lucrat la ea dar o sa iasa bine(da-ti mustata jos sa nu inghete)
e_emu3 is offline   Reply With Quote
Old 01-08-13, 13:17   #3
Toxicomanu
@ Emu: Executat, am scapat de mustata ) acum imi ingheata urechile
@ Exploitu: De investit, mereu vei investii chiar si intr-o masina pusa foarte bine la punct, pentru ca sigur gasesti ceva ce vrei tu sa fie altfel. In afara de problemele mentionate mai sus, ceva grav nu are, motorul merge f.bine, ce-i drept, am putina bataie de cap acum cu un furtun ca mi-a sarit cu 2 zile in urma, si tot imi trage aer fals din cand in cand.. inca nu m-am apucat sa-i demontez partea de sus a motorului ca sa ajung la el, am incercat eu sa-l imping pe cat posibil, dar spatiul e stramt.. Pe saptamana viitoare ma voi ocupa si de asta.
Alte lucruri de schimbat urgent ar fi cauciucurile, sunt foarte mari (235/45/17) pe toata masina, si sunt si destul de uzate. Ma gandesc sa-i pun un 205/50/17 pe fata si 225/45/17 pe spate
Multumesc de urari.
Old 05-08-13, 17:49   #4
Toxicomanu
Azi m-am apucat de problema cu furtunul.. L-am prins la locul lui, si, deloc spre uimirea mea, am gasit si marea problema pe unde tragea aer fals.. Burduful de admisie, mare crapatura in spate.. Am fost si-am cumparat unul nou, l-am montat, acum totul e ok.
ID:	2831029   Click image for larger version
ID:	2831030   Click image for larger version
Old 08-08-13, 19:33   #5
Toxicomanu
Azi au ajuns bandourile si difuzorul pentru bara M.. Daca difuzorul nu mi-a dat asa mari batai de cap la montare, bandourile au reusit sa ma scoata din sarite.. poate nu stiu eu sa le pun, dar clipsurile alea nu stateau calumea bagate in gaurile din portiera pana la capat, si existau lufturi.. Stiti cumva alt mod de a prinde bandourile de masina, renuntand la aceste clipsuri? Chiar si o prindere permanenta nu m-ar deranja..
ID:	2833050   Click image for larger version
ID:	2833051   Click image for larger version
Old 08-08-13, 23:07   #6
marcelbigboy
marcelbigboy's Avatar
Poti utiliza silicon pentru lipire parbriz ... chiar daca nu e cea mai fericita optiune..
marcelbigboy is offline   Reply With Quote
Old 11-08-13, 09:08   #7
Toxicomanu
Originally Posted by exploitu View Post
Mie au incercat sa-mi ia bara M cu totul, la 12 noaptea din fata blocului la lumina...
..mi-e rusine de tara in care traim
Old 17-08-13, 14:09   #8
Toxicomanu
Salutare, azi m-am hotarat sa-i fac un mic tratament motorului, i-am adaugat (o data cu noul ulei - din nou -) si un recipient de Dura Lube; iar ca imbunatatiri, i-am pus inele cromate bordului.. parca are un alt aer acum
ID:	2837630   Click image for larger version
Old 14-10-13, 12:10   #9
Toxicomanu
N-am mai trecut de ceva vreme pe aici, intre timp am mai schimbat una alta la masina.. acum ma bate gandu sa-i schimb si motorul in sine, ma gandeam la un 2.5, dar cred ca asta dupa iarna..
S-au mai pus pe masina:
-Bandouri M
-OBC mare 18 butoane (in poza era proaspat montat)
-Xenoane faza scurta + proiectoare
-Nari negre
-Stopuri de M
ID:	2872175   Click image for larger version
ID:	2872176   Click image for larger version
Old 07-11-13, 13:32   #10
Toxicomanu
Poze mai recente cu motanelu.
ID:	2886980   Click image for larger version
ID:	2886981   Click image for larger version
Old 07-11-13, 19:28   #11
SM 88 VOX
SM 88 VOX's Avatar
Frumoasa a 2-a imagine, imi place aerul libertin pe care il reprezinta, doar masina si natura.
Sa o stapanesti sanatos si bafta pe viitor!
SM 88 VOX is offline   Reply With Quote
Old 08-11-13, 15:12   #12
Toxicomanu
Multumesc frumos, toate cele bune si tie
Old 08-11-13, 18:52   #13
ne_mo
ne_mo's Avatar
imi place are potential masina si propietaru de nota 10
ne_mo is offline   Reply With Quote
Old 11-11-13, 11:40   #14
Toxicomanu
Apreciez, multumesc frumos.
In weekendul asta urmeaza sa mai umblu putin pe partea tehnica; schimb placute frana, lichidul de frana, furtune frana fata + spate si kit-ul de ambreiaj.
Placutele + lichid + furtunele frana le-am comandat de la ATE, imi spunea cineva ca sunt de calitate buna. A avut cineva ceva probleme cu marca asta?
Old 13-11-13, 19:04   #15
Toxicomanu
Noul lip atasat
