Old 27-10-11, 06:55   #1
Robber_cs
Robber_cs's Avatar
Default E36 - 320 coupe - B 193 STF
Salutare , ieri (25.10.2011) am achizitionat un pisoi mult ravnit si cautat. M-am gandit sa fac un topic deoarece am mari planuri pentru viitor in ceea ce-l priveste si vreau sa va ascult sfaturile /parerile , si poate chiar sa legam niste prietenii avand o pasiune in comun.
Este vorba despre un 320i coupe din 93 , dubluvanos ?(scria in anunt dar eu cred ca e doar vanos.) Are 330.000 km in bord ...si ma uimeste la fiecare pornire , turatie cat de bine trage si ce frumos sta relantiul. E prima pisica cu vanos care o conduc , nu prea stiu exact ce face ...dar din 3000 ture se simte ca un turbo la diesel.
Optiuni :
Dublu climatronic
Geamuri + oglinzi electrice
Scaune + bancheta piele
Fetele usi + plafon un fel de catifea rosie
Volan e60? cu pilot automat si control audio ( nefunctionale momentan)
Faruri aftermarket cu lupa si Angel Eyes
Modificari facute de fostul proprietar:
-Bad boy look
-Haion CSL
-Bandourile eliminate
-Bara fata M
-Bara spate M , sau doar difuzor nu stiu diferenta
-Oglinzi M
-Grile negre
-Stopuri rosii integral
Momentan doar 3 poze , vor urma mai multe zilele viitoare : ( da , stiu ...plange dupa niste jante mai "potrivite" ...iarna asta va sta asa cat punem bani deoparte pentru niste Style 5 poate? in primavara
ID:	2201229   Click image for larger version
ID:	2201230   Click image for larger version
Think i'm sarcastic ? Watch me pretend to care!
Robber_cs is offline   Reply With Quote
Old 27-10-11, 07:09   #2
Robber_cs
Robber_cs's Avatar
Default Re: E36 - 320 coupe - B 193 STF
Defecte descoperite pana acum :
1.Desi se aude ca aeroterma baga aer strong ....nu prea ajunge unde trebuie ...f putin la dezaburire , si mai putin in fata si mai deloc la picioare. (ce sa fac ?)
2.Pielea de pe scaunul sofer e dezastru , vreau sa-l reconditionez si sa vopsesc toata pielea rosie.
3.Scaunul sofer nu se ridica pentru a face loc sa intre cineva in spate , tragi de chestia aia in gol ( ce sa fac ? )
4.Cand opresc la semafor se aude ceva la directie , ca un fel de pompa ....iar daca misc f putin 1 cm la dreapta sau la stanga volanul dispare sunetul. ( daca invart volanul mai mult cat sa miste roata tot se aude , pana misc 1 cm volanul si il tin asa ) Ce sa fac ?
5.Geamurile nu functioneaza ca la un coupe(nu se lasa jos cand deschid usa si invers) ...e primul coupe asa ca nu prea am idee ce trebuie facut.
6.Ceva e in neregula cu ambreajul , nu da semne , nu patineaza ..dar in schimb se aude un sunet gen pompa din rezervor cand opresc la semafor si iau piciorul de pe el ...cum apas nu se mai aude , cum iau piciorul de pe el se aude...... oare e placa de presiune ? Ce pot face ?
Mentionez ca nu am cunostinte vaste de mecanica ....dar la toate masinile care le-am avut nu mi-a fost frica sa-mi murdaresc mainele....cu o indrumare buna pot sa ma descruc.
Multumesc anticipat!
Old 27-10-11, 07:43   #3
Guwy
Banned
1: Verifica daca are tubulatura bagata ( din aeroterma pleaca mai multe "burlane" si este posibil sa nu fie bagate .)
3: Mai mult ca sigur are sistemul de rabatare rupt , incearca sa il iei dupa alt scaun sau inlocuieste-l daca tot vrei sa il retapitezi .
4: La directie probabil este pompa servo dusa sau nu are ulei ... verifica mai repede .
5:Coupeurile au un senzor pentru coborarea geamului in momentul cand deschizi usa si acel senzor/i probabil s-au stricat .
6: La ambreaj este rulmentul dus posibil sa fie si altele .
Guwy is offline   Reply With Quote
Old 27-10-11, 08:42   #4
Robber_cs
Robber_cs's Avatar
Ms pentru raspunsuri! la 1 ...banuiesc ca trebuie data jos coaja bord ?
Old 27-10-11, 09:26   #5
Guwy
Banned
Da , asa este cel mai indicat .
Old 27-10-11, 12:42   #6
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Exclamation Re: E36 - 320 coupe - B 193 STF
Parerea mea :
1. Filtru polen.
2. Intreaba aici, preturi bune + calitate.
3. Rezolvi odata cu punctul 2
4. Pompa servo, chiar curelele ar trebui verificate.
5. Subscriu de la colegul de mai sus.
6. Rulmentul .
Tuningul aplicat pe masina ....... nu-mi place !
Voie buna !
E38 M62B44
ex.E38 M67D40
ex.E36 M44B19
Old 27-10-11, 15:38   #7
Robber_cs
Robber_cs's Avatar
Originally Posted by Sparkle_81 View Post
Parerea mea :
1. Filtru polen.
6. Rulmentul .
Voie buna !
Cum ajung la filtru polen ? Ms pt raspunsuri
Si da , e urat acel "tuning" dar din pacate ascunde chitul crapat de la bad boy look ....si mai are cateva locuri unde e chituit prost ...Caroseria intra in primavara la refacut.
Old 27-10-11, 16:14   #8
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Citeste instructiunile; este relativ simplu !
Old 27-10-11, 17:04   #9
liviu tex
liviu tex's Avatar
umbli prin afumati sau de aici ai cumparat'o?
app,nu'i de la vanos ''turbarea'' aia de o simti tu!!
liviu tex is offline   Reply With Quote
Old 27-10-11, 19:29   #10
Maniak22
Maniak22's Avatar
325-ul de pe portbagaj ce inseamna ?
Maniak22 is offline   Reply With Quote
Old 27-10-11, 19:46   #11
RIcKO
RIcKO's Avatar
e la pachet cu tuNNingul de pe capota
Parerea mea , nu vreau sa te supar sau ceva de genul , privesc masina ca si cum as fi posibil cumparator( exact cum ai vazut-o tu cand ai luat-o ...deci , masina e plina , nu , e foarte plina de chit ( si nu e cel de M ) )...tot ce s-a facut pe ea e tziganie chiar si csl-ul ala obosit , vopsita de 7 ori in 50 de locuri , nu ai vrut sa vezi chestiile astea cand ai cumparat masina ? ...sincer daca ai dat mai mult de 1500 de euro pe ea ai fost intzepat , interiorul dupa spusele tale e cam obosit , probleme cat duce trenul , sincer nu sti in ce te-ai bagat , bafta iti doresc sa reusesti sa o faci macar stock , desi e cam greu
BMW E36 Darth Vader ------>>>>> https://forum.4tuning.ro/643-masina-m...-by-ricko.html
RIcKO is offline   Reply With Quote
Old 27-10-11, 20:18   #12
maxmartinez
maxmartinez's Avatar
dar csl-ul lui motzu ce are in plus, de asta i obosit?
on:
pastreaza bad boy-ul, schimba farurile si stopurile, pastreaza CSL-ul pe spate,
pune-i numarul pe spate la locul sau (pe portbagaj), pune-i embleme nromale pe capote (sau deloc), niste jante cu buza pe 17, interiorul il poti retapita in bani putini (vb cu zeky),
dar inainte de toate astea fa-o tipla pe partea tehnica (motor, directie, suspensii, articulatii etc).
si apoi retusezi caroseria frumos pac pac si o vopsesti.
maxmartinez is offline   Reply With Quote
Old 27-10-11, 20:24   #13
RIcKO
RIcKO's Avatar
on:
i-am oferit ltw-ul meu lui motzu , doar ca sa il dea jos si el )
Old 27-10-11, 20:27   #14
maxmartinez
mie imi place csl-ul pe e36, doar sa fie fara modificat numarul pe spate si lampile ptr iluminat, si cu emblema pe spate.
ltw-ul e mai...motorsport asa, csl-ul e mai...bling bling
Old 27-10-11, 21:11   #15
Robber_cs
Robber_cs's Avatar
Nu ma superi deloc, de asta am facut topicul aici pentru a discuta cat mai multe aspecte. Am stiut f bine ce am luat , singurul defect care nu l-am simtit cand am luat-o e acel posibil rulment.
Planuri : Tunning , ///M voi scapa de ele cat de repede posibil.
Badboy + CSL + faruri imi plac
Fata : splitere + xenon faza scurt si proiectoare
Spate : Numarul pus la locul lui , 325i-ul scos , stopuri pe led jumate alb jumate rosu
La interior vreau sa retapitez scaunele + bancheta ...o combinatie de alb + rosu ...la fel si coaja bord.
Si style 5 pe 9j fata 10j spate in primavara.
Idei , planuri sunt multe ....bani si timp sa fie!
Da am luat masina de la cineva din Afumati.
