Old 06-04-11, 22:33   #1
radu_bmwe36
radu_bmwe36's Avatar
Default E36 - Bmw e36 pisica cu "Buton" !
Sa va povestesc cum a inceput toata treaba...
eu fan Bmw la sange...conducand un golf 3 ca un tradator...am decis sa pun punct cu "masinutele" si sa-mi iau o masina in adevaratul sens al cuvantului intr-o dimineata vorbeam cu MAREAN NEBUNU pe mess si ii spuneam off'ul meu ca vreau Bmw .atat a trebuit sa aud cand Nebunu mi-a zis sa merg la el la poarta sa ii iau masina..n-au durat mai mult de 3 zile si m-am dus la Nebun la poarta si am luat PISICA CU CU BUTON
deci pentru inceput ca plan in viitorul apropiat o sa ii pun un sticker pe spate
"NU-I MAREAN"
Iar ca sa duc mai departe traditia acestei masini cu buton "rosu" voi pastra abtipildul care a facut-o celebra peste tot (In aceasta masina au stat gainile lui Jakal) eu consider ca acel abtipild este chiar PORNO
Masina a suferit ceva modificari de cand am luat-o de la Marean(PA PERSOANA FIZICA) URMEAZA SA II PUN BLOCANT ZILELE ASTEA ...
VA TIN LA CURENT !!!CU DETALII DESPRE MASINA !
ID:	1953344   Click image for larger version
ID:	1953345   Click image for larger version
ID:	1953347   Click image for larger version
radu_bmwe36 is offline
Old 06-04-11, 22:47   #2
da_joint
da_joint's Avatar
Default Re: Bmw e36 pisica cu "Buton" !
ce-ai facut mareane?cum ramane cu pure white,jante,lasata blana arcuri taiate/comprimate?)
da_joint is offline
Old 06-04-11, 22:51   #3
alex.jdm
Honda Driver
alex.jdm's Avatar
[Honda]
"NU-I MAREAN"
Eteeee, ca a ajuns si vecinu sa-si bage bolidu' acilisha)).
Sa o conduci sanatos multi km fara incidente si...grija mare la gropane .
Pac pac, baga si planurile de viitor, sa dea bine la cititori
P.S : In loc sa-ti iei japoneza orezara ...
Vand Honda Civic Ej9 https://forum.4tuning.ro/191-bazar-au...civic-ej9.html
alex.jdm is offline
Old 06-04-11, 22:54   #4
radu_bmwe36
ms frumos... pentru inceput am facut nasu negru , maine o sa ma apuc de jante sa ii fac miezu auriu si buza polishata, o sa-i iau bandouri si eventual niste semnale fumurii ))
Old 06-04-11, 22:57   #5
radu_bmwe36
candva in viitorul apropiat masina v-a intra la vopsit aceeasi culoare si trantite niste jante brock B1 ...
Old 06-04-11, 22:59   #6
RIcKO
RIcKO's Avatar
nici sa nu pui alte jante ....sunte cele mai porno pe pisica...am cautat si eu dar n-am avut noroc ..spor e piesa pisica
RIcKO is offline
Old 06-04-11, 23:02   #7
Marian_nebunu
Marian_nebunu's Avatar
In prezent inima ei are 6 pistoane , un motor tipla,care trage in toate mintiile si consider ca am fost destul de satisfacut cat a fost pe mana mea !!!
insa hai sa va povestesc ce am patit de cand am schimbat acest motor !
Pun motorul pe masina o pornesc prind masca,faruri,tot ce tine de aspect (mai aveam doar capota de pus) eu chiar nu mai aveam rabdare ...am pornit masina fara capota am plecat cu ea din garaj prin Afumati p acolo...nu mergea bine motoru(trageau doar 5 pistoane)...ma opresc la benzinarie bag 10 litrii de benzina incep sa merg incet cu a 4 la 50km/h...indreptandu-ma catre un drum luuuuuung si drept intr-o padure din Afumati tocmai acolo al dreacu motor a inceput sa mearga in 6 ..SI DAI MAREANE A1...A2...A3...
tragea la fel ca in ziua cand l-am probat si m-a facut sa ma imprumut de bani pt a il cumpara ...dupa ce ma distrez putin cu ea...mai aveam 2 stradute pana la garaj unde ma asteptau baietii cu sufletul la gura sa vada daca sunt multumit de ceea ce am platit,daca merge bine etc...
ma bag printre stradute si mintea mea diabolica ce imi spune (Ia vezi Marean cum ii pleaca curu cu 2.0---mentionez ca aveam OPEN 3.45 CARCASA MICA)
6000rpm,dau drumu la ambreiaj .doar o roata....dau repede a 2....a scartait putin si a urcat direct in limitare masina stand p loc...
Opaaaaa ,eu stiindu-ma cu musca pe caciula si mai patind asa ceva de cateva ori (cu e46 de 2 ori,si cu pisica Boston Grun tot de 2ori) o las in viteza si bag capu sub masina cand aud doar cardanul invartindu-se si masina stand ,nici o problema vin baietii cu o Dacia Papuc ma tracteaza pana la garaj...a2 zi...ma duc sa cumpar grup (tot open ca altceva nu imi permiteam la momentul respectiv)..aduc grupu...acelasi raport..plec cu ea in probe..bine mersi ...in seara respectiva ma suna 2 "handralai" hai sa ne invartim hai sa vedem probam motoru..ajung acolo ei deja se invarteau..eu ma uitam inghiteam in sec.. (lipsa blocantului isi spunea cuvantul in sufletul meu) ma bag...dau cu a1 in larg..nimic...si dublu ambreiaj..dau a2 si incepe fraiera sa se dea de cur...m-am invartit (nu exagerez 12 secunde nu mai mult) si poc...se aude ceva tare in spate....cand o bag in treapta 1...ma aplec..iar cardanul se invartea si masina pe loc(Mareaneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee arzatear focu al 2 lea grup)
al 2 lea grup l-am cumparat mai ieftin am montat grupul ...La semafor in colentina unde este (Mc Donalds app de parcul Plumbuita) un baiat cu un RenaulT Clio 2.0 16v LANGA MINE (FRATE NE DAM) ...ok..era prima data cand exploatam si eu motorul alaturi de o alta masina....5200 rpm cand se pune verde..iau piciorul de pe ambreiaj (Bang sunet metalic pe asfalt) cand ma aplec sub masina...cardanul jos pe asfalt =)))) (nu mai puteam de nervi ) simteam ca explodez ...am cumparat flansa cardanica rulment cardanic, si alt cardan bineinteles ...le-am montat..simteam o panica la cutie...nu prea intra bine mereu cum intra mereu ...ajuns in prelungirea ghencea veneam acasa putin obosit ma opresc la lukoil sa bag si eu benzina...cand plec din benzinarie (Marean pleaca in lat ) cand o dau p a2...a carait cutia in ultimul hal(am rupt sincronul de la a2) alta cutie....si aici m-am oprit cu aceste investitii...
L-am lasat p Radu sa duca aceasta traditie mai departe...o ard cu Golf in prezent..o masina decenta...care ma duce oriunde vreau la orice ora la un consum de doar 9litri in oras
INSA IL LAS PE RADU SA DUCA TRADITIA MAI DEPARTE SA VA SPUNA CUM A RAMAS LA CERNICA IN SAT CU MASINA LA 2 DIMINEATZA
Marian_nebunu is offline
Old 06-04-11, 23:07   #8
DEVIL's Style
DEVIL's Style's Avatar
[Toyota]
Paiii.... sa vedem ce va iesi , multa bafta !
DEVIL's Style is offline
Old 06-04-11, 23:12   #9
radu_bmwe36
)))))) sa va povestesc intai cum am pus proiectoarele de proba pe bara=)) si in toata nebunia mea ca aveam bmw=))) am plecat asa cu ele=)) unu era dauna totala) si unu era intreg mai avea putin si cadea .....
4 zile mai tarziu pe la 1 :30 noaptea bag 30 de litri de benzina si plec la drum sa ma plimb cu 2 pizde si un tovaras ))) merg ce meerg si la targ la vitan dau intr-o groapa ma dau jos nu am vazut nimic...ajung undeva la vro 35 - 40 km de cernica si se lasa masina imi atingeau pragurile de pamant...am continuat sa merg crezand ca e de la drum si ca doar a atins umpic)) ....mai merg 1 minut maxim si mi se lasa volanu intr-o parte....prima reactie " vaii sa-mi bag pl am rupt directia" =))))) ma dau jos ma uit si era pe pana strambasem janta rau )) ....deschid portbagaju eram in al 9'lea cer ca aveam rezerva....cand pun mana pe rezerva, =)) ce sa vezi rezerva desumflata fara ventil=)))))) eram situat intr-un sat cu 7 case maxim)))) ..ma uit in jur si vad un bec aprins intr-o casa ...merg la ala strig la geam... ) iese saracu om si imi spune ca nu are pompa ...din ce in ce mai speriat ca o sa dorm intr-un sat cu 7 case=))) in disperarea mea am inceput sa iau casele la rand sa strig la porti=)) peste drum vad un tractor intr-o curte zic " asta sigur are compresor pe tractor deci tre sa aibe si un ventil" e perfect...strig la ala vro 10 minute...) puteai sa ii iei si plug si tractor ca taranu nu iesea=))))....intr-un final iese imi da o pompa dar de ventil tot nu facusem rost...trecuse deja ceva timp de cand ma chinuiam sa fac pana sa plec acasa pana apare un om si ma intreaba daca am nevoie de ceva...) mi-a adus omu ventil si am plecat acasa...vroiam sa fur si pompa tractoristului...)
Old 06-04-11, 23:16   #10
Marian_nebunu
pu ne si pozele cu Domnisoara pe care o plimbai tu la Cernica...alea cu capota stii tu care
Old 06-04-11, 23:19   #11
radu_bmwe36
si cateva poze de la taranus de la poarta)
ID:	1953428   Click image for larger version
Old 06-04-11, 23:20   #12
radu_bmwe36
ID:	1953433   Click image for larger version
Old 06-04-11, 23:24   #13
Marian_nebunu
Baga si povestea cu TEST DRIVE...CAND AM IESIT CU EA IN PROBE "FARA PLACUTE DE FRANA fara Asigurare ,fara semnale,fara bara spate ,fara bara de torsiune,:lol fara servo si cu flansa cardanica prinsa in doar 5 suruburi
Old 06-04-11, 23:26   #14
radu_bmwe36
=))))))))))))))))) 200 pe domnesti marean
180 pe oras io=)))))))))=))))
tin sa precizez ca acum masina are placute frana fata , spate, are asigurare, bielete si bara de torsiune, zilele astea vor fi puse si bucsile spate...
Old 06-04-11, 23:33   #15
VladM
Seat Driver
VladM's Avatar
[SEAT]
[ALFA ROMEO]
Arata porno tare cu jantele alea si semnale galbene !!!
VladM is offline
