Old 29-07-11, 02:31   #1
KANALEAP_2005
KANALEAP_2005's Avatar
Smile proaspat posesor de e30 caut niste sfaturi si opinii
salut.sunt proaspatul posesor al unui e30 coupe 318 din 87 si as dori si eu parerile voastre pt ca vreau sami fac un urs frumos si cu ceva muschi pe el.pana acum am avut numai e36 ,316,318,318 is,320,325 dar ca masina personala un 325 din 92 non vanos si am fost multulmit de el cum tragea pt ca era si putin umblat la el.ursul lam cumparat astazi,al urmaresc de vreo 2 ani lam luat de la proprietar care la adus din italia acum vreo 4 ani si al tinea in garaj pt ca era indragostit de el si nu vroia sa al dea.este impecabil,vopsea originala,fara gram de rugina pe el arata fffff bine si eu am rams surprins.....de asta vreau sa fac ceva frumos din el si as avea nevoie de parerile si sfaturile voastre pt ca la e30 nu ma pricep la e36 stiu orice.eu as vrea sa pun pe el un motor de 2.5 non vanos asta ma pricep sa o fac dar mai departe astept de la voi sami spuneti,ce frane,ce punte,ce grup,bari,suspensii etc....suspensie as vrea sa iau una de la ta-technics dar nu stiu daca sa fie fixa sau reglabila......orice sfat e binevenit.....astept....va salut....atasez si niste poze cu ursulica
ID:	2100472   Click image for larger version
ID:	2100473   Click image for larger version
ID:	2100475   Click image for larger version
ID:	2100476   Click image for larger version
KANALEAP_2005 is offline   Reply With Quote
Old 29-07-11, 09:09   #2
jakal
jakal's Avatar
[Inferno Motorsport]
Default Re: proaspat posesor de e30 caut niste sfaturi si opinii
arunca-i un 2,5....punte cu discuri spate, suspensie cat de joasa vrei tu sa fie, franele fac fata la un 2.5 192 de ponei.....grup 3.25.....3.15
si apoi talpa cat cuprinde...
bafta cu jucaria...sa il stapanesti sanatos...
contact 0766-671407
jakal is offline   Reply With Quote
Old 29-07-11, 10:10   #3
lopezz
lopezz's Avatar
ca sa pi 2.5 mai intai tre sa schimbi jambele sa lle pui groase.
lopezz is offline   Reply With Quote
Old 29-07-11, 11:05   #4
burnout_bmw
burnout_bmw's Avatar
de ce? atinge motoru in jambe? sau nu face fata suspensia? ))
Are linie buna masina, merita sa te ocupi de ea. Este inmatriculata?
burnout_bmw is offline   Reply With Quote
Old 29-07-11, 11:42   #5
316i
316i's Avatar
Haha, buna asta cu jambele.
Old 29-07-11, 13:15   #6
jakal
jakal's Avatar
stiu cateva masini care ceva timp au mers cu jambe de 1.8...cu motor de 2,5....fara pb...
vad ca ai zis ca e adusa din italia, banuiesc ca nu e inmatriculata..
am acte, serii, talon, carte, nr, culoare gri, coupe......exact ce iti trebuie...
Old 29-07-11, 20:29   #7
Nastase Bogdan
Nastase Bogdan's Avatar
Asta e masina unui fost coleg de munca de-al meu..e mecanic de meserie si a tinut f mult la ea..dar din cauza taxelor de inmatriculare vad ca a renuntat la ea
Nu ai luat-o de pe Dorobanti aproape de strada Galati, la putin dupa prima curba cum te duci spre oras?
Masina este intradevar f completa, are inclusiv deflectorul de sub radiator, M10-le injectie are si gaz si merge impecabil, zici ca-i nou
Succes si sa ai grija de el, ca e un urs teapan
Nastase Bogdan is offline   Reply With Quote
Old 30-07-11, 06:27   #8
KANALEAP_2005
exact este din braila masina de pe dorobanti,are linia originala masina si nu are deloc rugina parca nu ar fi fost folosita........nu este inmatriculata este de italia urmeaza sa o duc la fratii nostri bulgarii
Old 30-07-11, 06:29   #9
KANALEAP_2005
da jakal vb cu actele poate nu o duc la bulgari daca ma inteleg cu tine
Old 30-07-11, 06:31   #10
KANALEAP_2005
vreau sa comand suspensia ce ziceti un ta technics reglabila ar face ceva pe masina asta?un prieten de al meu avea pe e36 si era foarte multumit de ea........daca nu ce ar merge peursul asta?
Old 30-07-11, 06:38   #11
KANALEAP_2005
va multumesc pt sfaturi si sunt deschis la orice discutii si iau in considerare orice parere pt ca stiu ca sunteti cunoscatori in domeniu........astazi ma apuc de urs sa desfac de pe el,trebuie sa dau instalatia de gaz jos de pe el ca asa m-am inteles cu cel care mi-a vanduto sa ai duc instalatia de gaz completa si muzica cu magazia cd inapoi.....de luni ma apuc serios de ea....puntea spate de pe pisica vine la fix pe urs asa este nu?am toata mecanica de pe un e36 320 si vreau sa ai pun puntea spate cu totul....
Old 30-07-11, 06:40   #12
KANALEAP_2005
dupa ce termin cu puntea si mecanica fata vreau sai pun abs nu cred ca ar fi nici o problema nu?ma intereseaza daca are cineva un motor de 2.5 non vanos in mintile lui si cu anexele aferente
Old 30-07-11, 07:02   #13
jakal
jakal's Avatar
se tot aud zvonuri cu bulgari..ca ar merge decat 3luni /an.....spun si eu ce am auzit....intereseaza-te bine la cineva care se ocupa cu asta..
ce am eu e 1.6 in acele acte...deci taxe mici...
Old 30-07-11, 07:02   #14
Nastase Bogdan
Ca sfat iti pot spune sa te uiti sub mocheta de pe podea deoarece, deobicei, cele cu trapa au rugina pe podea
Daca nu tii jantele alea originale, as fi eu interesat de ele
Old 30-07-11, 10:05   #15
burnout_bmw
Puntea de pisica nu merge, doar de compact daca ai... abs daca tot vrei sa-i pui cauta unul de e36-e46 asta de e30 e depasit rau... oricum trebuie cineva priceput sa poata pune abs, cel original are cablajul impreuna cu restul instalatiei electrice...
iar cu inm la bulgari, atata timp cat suntem in UE nu pot face nimic...arunca si ei vorbe doar doar o mai inmatricula vreun fraier masina in ro...
bafta cu ursu
