Go Back   Forum 4Tuning > Hobby & Pasiuni Comune > MOTO > Motociclete > Troubleshooting
Old 06-03-10, 17:09   #1
Alecsutzu93
Default Nu porneste !
salut!!am o intrebare pt cei care se pricep la scutere asa ca va rog sa ma ajutati in aceasta problema>am un scuter in 2T first bike(stiu ca am ales prost dar cand l-am achizitionat nu am fost bine informat).aveam probleme cu el la pornire si m-am hotarat sa ii pun alt carburator.am cumparat un carburatorde 2T asemanator cu cel original(nu am gasit la fel)mi-a facut un strungar o prindere pt el si l-am montat.nu inteleg de ce nu porneste pt ca benzina ii vine in carburator,scanteie da,compresie are motorul deoarece are doar 2000 de km pt ca a fost facut.nu inteleg ce ar putea avea.va rog ajutati-ma si pe mine pt ca nu mai stiu ce sai fac.....
Alecsutzu93 is offline   Reply With Quote
Old 06-03-10, 17:13   #2
Mimo
Mimo's Avatar
Default Re: nu stiu ce are de nu porneste
vezi sa nu traga aer fals:P
Mimo is offline   Reply With Quote
Old 06-03-10, 17:16   #3
Alecsutzu93
salut!multumesc pt sfat dar mai am o intrebare legata de sfatul tau... cum imi pot da seama daca trage aer fals??maine o sal dau jos si o sai fac o garnitura
Old 06-03-10, 17:20   #4
r13111988
nu are treaba aeru aici daca trage aer fals nu mergea motoru bine,
Eu nu am inteles,sau u nu ai explicat bine...dc i`ai schimbat carburatoru?
1-cauta si punei un carburator original sau tot de la o chinezarie
2-aprinderea sigur e buna?
3- punei o bujie nou -ff imp asta-
Si ee ff important sa ne zici si noua ce model de scuter ai...
r13111988 is offline   Reply With Quote
Old 06-03-10, 17:26   #5
Alecsutzu93
scuze am uitat sa mentionez ca i-am schimbat carburatorul pt ca la cel vechi se stricase socul(era manual)adica sa rupt din filet si nu s-a putut face alt filet pt ca s-ar fi crapat...noul carburator tot chinezesc e si este aproape identic la prindere si parametri(asa mi s-a spus de unde l-am cumparat)
Old 06-03-10, 18:09   #6
Alecsutzu93
vreau sa mai spun ceva in legatura cu problema scuterului meu: nu imi uda(ineaca)bujia nikiodata oricat as da la automat.....muzicuta este buna pt ca mi-a verificat-o un mecanic care se pricepe la asa ceva.sper s ma puteti ajuta in aceasta problema pt ca eu sunt depasit si nu am banii necesari sa-l duc la un service(s0 sincer sa fiu nici nu stiu un service arpopiat de mine sa faca treaba buna)
Old 07-03-10, 08:56   #7
r13111988
Nu iti uda bujia ???? lol aici e clar cum naiba sa porneasca daca la tine nu ajunge benzina la bujie...e imposibil cu aer nu porneste....vezi carburatoru...vezi pompa de benzina sa fie buna daca are asa ceva...vezi carburatoru...scuteru tau fara joc nu porneste?? punei carburatoru cel vechii si dai la automat sa vezi daca iti vine benzina la bujie chiar daca nu porneste!!!
Old 07-03-10, 19:16   #8
Alecsutzu93
stiu ca nu are cum sa porneasca doar cu aer de asta am cerut sfaturile voastre pt ca nu stiu dc nu ajunge benzina in capul pistonului.azi am descoperit la un amic un carburator pe scuterului (care este in 4T)aproape identic cu cel cumparat de mine si ma pus pe ganduri.maine o sa ma duc cu carburatoru inapoi la magazinul de unde lam luat sa vorbesc cu mecanicul de acolo sa vad ce imi va spune el.
Old 09-03-10, 13:07   #9
Luk@$
Luk@$'s Avatar
Daca carburatorul care il ai acum este de 4T si normal sa nu porneasca... e o mica mare diferenta intre cel de 2T si cel de 4T,
Incearca sa ii bagi cu o seringa putina benzina in capul pistonului(scoti bujia si ii bagi pe acolo), daca porneste asa inseamna ca ai probleme cu alimenatrea
Luk@$ is offline   Reply With Quote
Old 11-03-10, 18:11   #10
Alecsutzu93
am fost la un mecanic si iam aratat carburatorul si mia spus ca e de 2T.iam explicat si lui problema mea si mia spus sai cumpar o bujie noua si sai reglez avansul.aaa am uitat sa va spun ca lam facut sa traga benzina dar si acum tot nu porneste.nu stiu cum sa reglez avansu pt ca nu are platina nu are senzor din ala la magnetou...in interiorul magnetoului are 2 bobine atat...cum se regleaza avansul daca mati putea ajuta???
Old 11-03-10, 18:37   #11
turbojack
turbojack's Avatar
Nu asa se porneste un 2T.
Inmoi o carpa in benzina,demontezi carburatorul si o ti pe admisie dand la cheie.Obligatoriu trebuie sa porneasca,iar accelerarea o vei obtine prin apropierea carpei de admisie.Primitiv, dar eficace.
Old 11-03-10, 18:51   #12
sony_floryn15
sony_floryn15's Avatar
apropo dai vreo 10 pedale vezi daca ineaca bujia!! daca ineaca bujia uitate la semeringuri la ambielaj sa vezi daca prezinta scursuri!! daca prezinta scursuri si nu sunt perfect uscate trebuiesc schimbate!!! vezi cum se prezinta si tzinene la curent
sony_floryn15 is offline   Reply With Quote
Old 12-03-10, 07:21   #13
Alecsutzu93
multumesc de sfat!!o sa ma uit maine ca atunci am putin timp liber...dar cum se regleaza avansul???se regleaza automat daca nu am platina si senzor din ala deasupra magnetoului??
Old 12-03-10, 13:57   #14
sony_floryn15
nu vad dc sa umbli la avans la magneto atata timp cat scuteru a mers si nu a umblat nimeni acolo!!!
a zis cineva mai sus sa incerci sa dai bujia jos sa bagi o seringa de benzina la piston!!! si sa vezi daca balbaie ceva!!
Old 12-03-10, 23:44   #15
shoby13
shoby13's Avatar
stati mai oameni buni explicatii cum sa bage benzina ca maine omu s-o duce de baga o siringa full !!!!
Omule baga benzina 2-3 maxim 5 picaturi de benzina atat cat sa se unga pe piston da sa fie picaturi bagi bujia si dai pedala. Sa nu te duci sa bagi cu bidonu benzina in cilindru ca il rezolvi de tot. Arderea se face prin pulverizarea benzinei e ca si cum te-ai da cu parfum cand apesi odata pe parfum pulverizeaza lichidul e asa este si la motoare la ori ce motor pe benzina este asa pulverizeaza nu iti baga benzina cu cana in cilindru. Bagi 3-4 picaturi cat sa se prelinga pe piston explozia se produce prin vaporii de benzina nu iti ia foc benzina ( ca lichid ) ci doar mirosul acela de benzina!!! La motoarele pe motorina ( asta in cazul masinilor normal ) aprinderea se produce prin compresie se incalzeste ( bine nici eu nu stiu sigur cum se produce asa ceva ) se incalzeste cilindru pana mea nu am inteles prea bine pistonul urca si prin compresie motorina explodeaza si asa se misca pistonul de sus in jos. Ai grija cata benzina bagi ca poate da vre-o scanteie si te lasa fara lingura de tot !!!
shoby13 is offline   Reply With Quote
- Copyright 2025 4Tuning -
