28-02-10, 11:04
Probleme cu Scuterul, Pareri, Sugestii !
Salutare baieti, sunt mai nou pe forum nu prea am avut de a face cu scutere...dar detin unul si am ceva probleme cu el si nu-i dau de cap.
Detin un scuter yamaha mbk booster si merge sa il accelerez doar pana la jumatate, daca accelerez la maxim se opreste . Are set nou muzicuta noua bujie noua i-am pus si carburator nou si tot asa face. ce altceva ar putea fi defect?? am incercat sa il reglez in toate variantele posibile.
Astept un raspuns!! Multumesc anticipat!!
I live my life at the quarter mile the time, nothing something else matters.
For ten seconds or less...I'm Free!!!
03-03-10, 17:16
Member of: [2 Roti]
Re: Probleme cu Scuteru. Pareri, sugestii pls!!!
poate trage aer fals ia totu dupa el si curata carburator filtre desfa setu si curatal poate are impuritati , scoate benzina din rezervor si dute la un magazin moto sa iti dea un tub cu lichid il bagi in rezervor concentrat cu apa si se duce totu ( vezi sa scoti furtunu din carb ) si regleaza aeru bine fa totu inasa fel incat sa iti stea la 1800 r/min
03-03-10, 17:49
da, multumesc am remediat problema, i-am dat de cap era exact cum mi-ai explicat tu. Multumesc inca odata!!!
20-06-11, 00:51
Re: Probleme cu Scuterul, Pareri, Sugestii !
salut am si eu o probelma cu atv are motor de scuter pe el si porneste ff bine ,numa cand dau sa-l acelerez moare motoru am desfacut carburatoru si nu avea apa in el,. lam suflat si lam pus inapoi tot asa face nu stiu ce are ma poate ajuta cineva macar cu o ideie va rog mult ...salut
25-07-11, 20:11
Sal baieti. Am si eu probleme cu pornirea la o Yamaha MBK Booster /1995. Am primito de la cineva intr-o stare destul de... proasta. Pornea, insa nu avea putere (nu avea putere sa plec dupa loc)si mai ales nu mergea decat cu socul tras. Am zis ca daca tot e primita merita sa bag in ea niste bani... Am schimbat set motor (80cm), carburator, muzicuta, galerie admisie, insa merge la fel ca inainte. Banuiala mea a fost ca trage aer fals pe undeva. Am demontat carteru si intradevar am gasit un rulment spart iar colivia rulmentului taiase semeringu de la ambielaj. Le-am schimbat si surpriza... nu mai porneste deloc! Mentionez ca motoru l-am invartit cu o bormasina (deci am turatie destul de mare) scanteie da, benzina vine... Ba am pus benzina si in capul pistonului si degeaba. Cand invart cu bormasina are tendinta de a porni, scoate fum pe toba dar cand opresc bormasina se opreste si ea. Am ceva cunostinte in motoare (acum ceva ani imi reparam singur motorul de Dacie, Mobra super, Hoinar...) Dupa cum se manifesta da impresia ca trage aer fals sau aprinderea nu da scanteia unde trebuie. Insa cum aprinderea nu e reglabila...
Astept sugestii. Multumesc
12-05-12, 16:29
Salut ! ...am si eu un piaggio nrg sport si am ceva probleme cu el ...il pornesc...porneste din prima pedala dar cand sa il turez , se tureaza doar putin ...foarte putin si daca il accelerez mai tare da ceva rateuri si se opreste...merntionez ca am schimbat vreo 4 5 bujii...am curatat filtru de aer , carburatoru , toba dar nu pot sa imi dau seama ce are ...va rog..care stie sa imi zica ce ar putea fi :-s multmesc !
31-08-12, 10:40
Salut! Am o intrebare si eu.. Mi-am pus un kit de 70cc de la Racing Parts pe un Aerox si merge la fel de tare ca ala de 49 care il aveam oare de ce?? Nu am pus nimic in plus am lasat tot original inafara de kit poate fi din cauza aia? Sau pentru ca inca e in RODAJ? Astept un rasp Multumesc!!
26-09-12, 16:19
sal,am un piaggio nrg mc4 si de cateva zile a inceput sa imi dea rateuri si nu mai trage deloc..iam sch aprinderea,,bujia si tot nimic..are cnv vreo idee?
08-03-14, 21:26
Salutate!!! am un Piaggio Typhon si am o mica mare problema cu el. Cand il accelerez de inneaca. Din cate ma pricep eu am facut urmatoarele: am schimbat setul, carburatorul, semeringurile, mastic intre cartere,coliere la furtune, am umblat la variator, la ambreaj, schimbat bujia, platoul, bobina.... merge putin dar cu aerul strans la maxim si totusi la orampa mai maricita il accelerez si motorul moare redevine la relanti cu acceperatia stransa la maxim. Ma gandesc ca poate sa fie de la filtru. N-am habar. Va rog frumos ajutati-ma daca puteti. Multumesc anticipat!
15-03-14, 18:57
salut am si eu o problema cu malaguti f12 ...ma ia naiba pana il pornesc si nu imi dau seama ce are dau la pedala in prostie si o ia dar dupa jumate de zi....ce poate sa aiba
