Vand pachet audio format din:
-cablu semnal + grosime 20 mm, lungime 4,5 m
-cablu semnal - grosime 20 mm lungime 50 cm
-cablu cu mufe de tip RCA lungime 4,5 m
-cablu amplificator- subwoofer grosime 25 mm lungime 1 m
-siguranta
-Amplificator auto Magnat Tribal x1:
TECHNICAL DATA TRIBAL X ONE
Max. output power (1 kHz sinus burst 2:8, B+=14.4V)- 900 W on 4 Ohm
Nominal output power (DIN 45 324, B+=14.4V)- 350 W on 4 Ohm
Max. output power (1 kHz sinus burst 2:8, B+=14.4V)- 1400 W on 2 Ohm
Nominal output power (DIN 45 324, B+=14.4V)- 500 W on 2 Ohm
Max. output power (1 kHz sinus burst 2:8, B+=14.4V)- 2000 W on 1 Ohm
Nominal output power (DIN 45 324, B+=14.4V)- 700 W on 1 Ohm
Loudspeaker impedance 1 – 8 Ohm
Frequency response 5 – 300 Hz (-3 dB)
Total harmonic content (DIN 45 403) < 0.05 % (1 kHz)
Weighted noise distance (IEC A) > 100 dB
Input sensitivity LOW LEVEL INPUT 0.4 – 4 V
Input impedance LOW LEVEL INPUT 20 kOhm
Low-pass filter 40 – 300 Hz, 12 dB per octave
Subsonic filter 10 – 40 Hz, 12 dB per octave
Bass boost 0…12 dB at 45 Hz
Supply +12 V (10 – 15 V), minus to ground
Fuse 4 x 20 A
Sizes (W x H x D) 420 x 52 x 290 mm
Weight 4.45 kg
buton reglaj volum bas din interior
pret amplificator 650 lei
-Subwoofer pioneer de 400w cu incinta originala.
difuzor subwoofer 12"
diametru difuzor: 30cm
putere RMS: 400W
putere Max: 1400W
impedanta: 2 x 4 ohmi
raspuns in frecventa: 20 - 180Hz
sensibilitate: 91dB (1W/1m)
pret subwoofer 300 lei
Se dau si separat daca sunt doritori, pretul este afisat sub descriere.
Daca se ia tot pachetul se ofera o reducere iar pretul pachetului este de 900 lei incluzand cablurile, siguranta, subwooferul si aplificatorul si butonul de volum bass din interior.
Se da din cauza ca doresc sa montez instalatie gpl si nu mai incap toate in portbagaj. Momentan subwooferul este scos, dar daca se doreste se poate pune si proba.
Prefer un schimb de subwoofer cu o instalatie electrica gpl deoarece butelia o am. Ofer si diferenta daca este cazul.
Se da numai la proba, nu trimit prin curier sau posta.
