Old 10-07-07, 10:52   #1
EaGle
Banned
Arrow Jaguar XJ220 vs. Ferrari F50
Daca ati avea bani, care ati alege ? ( explicati de ce va place [estetic, intern, performanta ...])
ID:	301496   Click image for larger version
Old 10-07-07, 21:05   #2
Bemelo
Bemelo's Avatar
Default Re: Jaguar XJ220 vs. Ferrari F50
sa o luam pe categorii .. design clar Ferrari, performante V12 aspirat vs v6 biturbo.. lol nu zic nimic , Comportament pe circuit ... iarasi nu mai zic nimic :P. F50- ul se apropie de perfectiune , o masinarie dusa la superlativ. Eu zic ca nu exista loc de comentarii la adresa F50. Jaguarul in schimb... e un supercar old school , motor de putere mare dopat, design superb, fara sisteme de siguranta, etc.. Am vazut o cursa intre o Zonda S sau F si un Jag din asta.. a maturat cu zonda in linie dreapta..
Dimensiunea maximă pentru o imagine în semnătură este de 500x100 pixeli.
Bemelo is offline   Reply With Quote
Old 10-07-07, 21:31   #3
26WRC
26WRC's Avatar
de ce nu ai facut poll?
oricum as alege F50 pt ca e ferrari si nu e jaguar...iar F50 e un model de legenda
26WRC is offline   Reply With Quote
Old 10-07-07, 21:36   #4
Mendex
F50 fara discutie, cu toate ca si jaguarul e frumos nu are tente asa sportive ca ferrari.
Mendex is offline   Reply With Quote
Old 10-07-07, 21:46   #5
EaGle
Banned
Question Re: Jaguar XJ220 vs. Ferrari F50
am incercat sa fac poll ..dar nu stiu cum ..sorry ..dak cineva imi spune cum, o sa fac data viitoare
Old 10-07-07, 21:50   #6
Bogdan_mb
Bogdan_mb's Avatar
Daca ai un F50 devii automat un pasionat, colectionar, posesor al unei legende auto din toate timpurile XJ220 cred ca e unul dintre cele m-ai tari jag-uri din toate timpurile, dar F50 e un concurent prea puternic pt el.
My 2 cents
P.S. . mergea diablo si alte legende in comparatie
Bogdan_mb is offline   Reply With Quote
Old 10-07-07, 22:03   #7
EaGle
Banned
prea puternic?
Jaguar XJ 220:>
Engine Specifications
Engine Manufacturer Ford
Engine Location Middle
Engine Alignment Longitudinal
Engine Construction aluminium alloy block & head
Coolant Type Water
Engine Type DOHC
Number of Cylinders and Placement V-6
Valves per Cylinder 4 (toplam 24 adet)
Engine Displacement 3498 cc (213.46 cu in)
Bore 94 mm (3.7 in)
Stroke 84 mm (3.31 in)
Bore / Stroke Ratio 1.12
Unitary Capacity 583 cc/cylinder (35.58 cu in/cylinder)
Number of Main Bearings 4
Compression Ratio 8.3 : 1
Fuel System Type Zytek fuel inj.
Aspiration Type Turbo
Compressor Type
Intercooler Type 2 Air/Air
Catalytic Converter Yes
Maximum Engine Power 500 HP (372.8 kW)
Maximum Engine Power rpm 7200 d/d
Maximum Engine Torque 640 N.m (472.3 lb.ft , 65.3 kg.m)
Maximum Engine Torque rpm 4500 d/d
Engine Torque at Max. Engine Power rpm 494.5 N.m (7200 d/d)
Power / Weight Ratio 320.5 HP/ton (239 W/kg)
Power / Engine Displacement Ratio 142.9 HP/litre (106.6 kW/litre)
CO2 Emissions
Fuel Consumption
Performance
0 - 80 km/h
0 - 60 mph 4 s
0 - 100 km/h
0 - 160 km/h 8 s
80 - 120 km/h (in top gear)
0 - 400 m Acceleration
0 - 1000 m Acceleration
Top Speed 354 km/h (220 mph)
Gearbox and Transmission
Transmission Type 5M
Top Gear Ratio 0.91 : 1
Final Drive Ratio 2.88 : 1
Drive Wheels RWD
Handling, Suspension Geometry and Brakes
Steering Type rack & pinion
Steering Turns (lock to lock)
Turning Circle Diameter
Suspension (front) I.W.CS.ARB.
Suspension (rear) I.W.CS.ARB.
Brakes (front/rear) VeDi/VeDi-S
Brake Disc Diameter (front) 330 mm
Brake Disc Diameter (rear) 304 mm
Wheels (front) 9 x 17
Wheels (rear) 14 x 18
Tyres (front) 255/45 17
Tyres (rear) 345/35 18
Ferrari F50:>
Engine Manufacturer Ferrari
Engine Construction iron block & aluminium head
Coolant Type Water
Engine Type DOHC
Number of Cylinders and Placement V-12
Valves per Cylinder 5 (toplam 60 adet)
Engine Displacement 4698 cc (286.69 cu in)
Bore 85 mm (3.35 in)
Stroke 69 mm (2.72 in)
Bore / Stroke Ratio 1.23
Unitary Capacity 391.5 cc/cylinder (23.89 cu in/cylinder)
Compression Ratio 11.3 : 1
Fuel System Type Bo Motronic 2.7 fuel inj.
Aspiration Type Normal
Compressor Type -
Intercooler Type None
Maximum Engine Power 513 HP (382.5 kW)
Maximum Engine Power rpm 8000 d/d
Maximum Engine Torque 470 N.m (346.9 lb.ft , 47.9 kg.m)
Maximum Engine Torque rpm 6500 d/d
Engine Torque at Max. Engine Power rpm 456.6 N.m (8000 d/d)
Power / Weight Ratio 417.1 HP/ton (311 W/kg)
Power / Engine Displacement Ratio 109.2 HP/litre (81.4 kW/litre)
CO2 Emissions
Fuel Consumption
Performance
0 - 80 km/h
0 - 60 mph
0 - 100 km/h 3.7 s
0 - 160 km/h 8.5 s
0 - 400 m Acceleration 12.1 s @ 200 km/h (124.5 mph)
0 - 1000 m Acceleration 21.7 s
Top Speed 325 km/h (202 mph)
Transmission Type 6M
Top Gear Ratio 0.9 : 1
Final Drive Ratio 3.7 : 1
Drive Wheels RWD
Steering Turns (lock to lock) 3.3
Turning Circle Diameter 12.6 m (41.3 ft)
Suspension (front) I.DW.CS.
Suspension (rear) I.DW.CS.
Brake Disc Diameter (front) 356 mm
Brake Disc Diameter (rear) 335 mm
Wheels (front) 8.5 x 18
Wheels (rear) 13.0 x 18
Tyres (front) Goodyear Eagle F1 GS-Fiorano P245/35 ZR 18
Tyres (rear) Goodyear Eagle F1 GS-Fiorano P335/30 ZR 18
Orikum prefer F 50
Old 11-07-07, 04:13   #8
Bogdan_mb
Bogdan_mb's Avatar
prea tare , nu din perspectiva 0-100 sau top speed, ci de aspectul legendei care va ramane intotdeauna F50
Oricum daca le compari doar 0-100 , F40 atinge suta in 3,2 secunde
Un alt aspect foarte important la categoria asta de masini :
Jaguar XJ220 : Power / Weight Ratio 320.5 HP/ton (239 W/kg)
Ferrari F50 : Power / Weight Ratio 417.1 HP/ton (311 W/kg)
Old 11-07-07, 12:05   #9
EaGle
Banned
aaa..da..k istorie desigur F50 e o legenda
Old 11-07-07, 12:34   #10
Nautilus
F50 nu e genul de masina cu care sa rulezi altundeva decat pe o pista de curse (care dupa cum stim nu exista), a fost si a ramas un show-car, pe care nimeni nu-si permite sa-l riste, orice zgarietura/tamponare in trafic fiin o catastrofa.
~Nautilus
Nautilus is offline   Reply With Quote
Old 15-07-07, 17:53   #11
speedster
speedster's Avatar
[Colectionar Machete]
Nu prea are logica aceasta comparatie, Jag-ul XJ 220 e o masina din epoca Ferrari F40, nu F50.Pe vremea aceea sistemele de siguranta nu erau atat de importante si nici motoarele in V de capacitate cilindrica relativ "mica" supraalimentate nu erau o rusine. As alege Jaguarul,e un alt gen de masina.
Speedster
speedster is offline   Reply With Quote
Old 15-07-07, 21:26   #12
IamCross
IamCross's Avatar
F50 (la naiba, urasc ferrari mai putin F50). Jag-u' arata cam prea Racing pentru mine.
P.S. Unde gasesc specsuri? dati-mi un link pls
IamCross is offline   Reply With Quote
Old 15-07-07, 21:36   #13
EaGle
Banned
uite aici: http://www.worldofmotorsports.com/
Old 18-07-07, 12:13   #14
JunKer_hP
Old School Cars
JunKer_hP's Avatar
ferrari tot ferrari ramane ...
JunKer_hP is offline   Reply With Quote
Old 01-08-07, 02:30   #15
Versace
Versace's Avatar
Lightbulb Re: Jaguar XJ220 vs. Ferrari F50
ceva timp de acum in colo nu o sa fie multe masini sa se apropie macar de un f50 ...
Versace is offline   Reply With Quote
