07-07-10, 09:11
Probleme Ground Zero 30 SPL
Salutare!!! Nu stiu daca intreb unde trebuie da am o nelamurire. Am avut un difuzor GZ 30 spl cu o statie vieta pt 2250 cu care am ars difuzoru de 2 ori , m am chinuit si am facut o investitie si am mai luat unu si am facut o cutie dubla! Acuma sa va zic sincer , se aude mai rau decat cu unu singur ,in sensu ca frecventele joase nu se mai aud asa bine in schimba bas reflexu te omoara. Problema poate sa fie din cauza cutiei pt ca are dimensiunile : lungime 90 . latime 40 si innaltime 36. sau din cauza aerisirii de bas reflex ca ii o parere mai mic decal la cealalta cutie. Statia merge bine , volumu ii la jumatate
07-07-10, 10:54
Member of: [Street Gambler] [VW] [Competitor CNCA] [AUDI]
Re: Probleme Ground Zero 30 SPL
Ai ars difuzorul de 2 ori pentru ca amplificatorul acela nu are destula putere. E mult prea slab. Acuma, daca ai 2, o sa fie si mai rau. Ia-ti un amplificator adevarat, pe urma o sa scapi de probleme.
///Alpine DVA-9965 , Micro-Precision 7.28MKIII , Micro Precision Z-170 MKIII , Brax Matrix X2400.2 Graphic Edition Chrome ,Phase Aliante SI 12 Limited, Brax X2000.2 Graphic Edition Platinum , Brax PowerCap , Aurix , STP , Dynamat , Exide PowerCell - VW Passat B6
AUDIOPIL - Echipamente Car-Audio.
07-07-10, 11:12
pai nush cat ii de slab ca am avut pus si la un ohm si in punte si mergea bine , am fost la o masuratoare cu el si am scos 137,9 ... da mai am o intrebare , daca intorc difuzoarele cu magnetu in sus , are vreo influenta?? se simte vreo diferenta?
07-07-10, 14:28
E slab si punct, are dreptate @animalutz, ai postat pe forum sa ceri ajutor, de ce nu crezi in sfaturile oferite ?
De unde-ti dai seama ca mergea bine ? ai masurat la osciloscop ?
E slaba statia, schimba statia sau schimba difuzorul cu ceva mai slab.
Creste putin litrajul boxei(3-4 litrii), atat, din punct de vedere al sunetului, prea nesemnificativa schimbarea.
,,Motivation get's you going but habit get's you there"
07-07-10, 14:32
excelent!! atunci imi dati niste sfaturi ce fel de statie ar merge , model sa stiu dupa ce sa ma uit
07-07-10, 14:32
Buget ?
07-07-10, 14:33
de student
07-07-10, 14:39
daca stau sa ma gandesc, specificatiile ar fi asa:
vieta pt 2250
2x250W RMS @ 4 ohms. 1x750W RMS @ 4 ohms bridged
N-am lucrat cu statia respectiva, cu difuzorul insa da, intrebare, ai legat difuzorul sa mearga pe 4 ohmi ? (stiu ca-i banala intrebarea dar multi gresesc aici)
Problema-i relativ simpla, pe 2 canale ai 250w, difuzorul fiind mult mai puternic, tu bagi pe fiecare difuzor 250, in loc de 500-600 W.
Daca legi difuzoarele in paralel si cobori la 2 ohmi, iarasi nu-i bine, statia merge numai pe 4, din nou, se arde.
TITAN TXi 1500D Hifonics, asta-i un exemplu de ce ai nevoie, stiu ca-i scump, sper sa ai noroc cu ceva la mana 2-a, mai mult de atat, n-am cu ce sa te ajut, spor.
07-07-10, 14:54
da , difuzoarele sunt la 4 ohmi legate ( + de la bobina 1 cu - de la bobina 2 , si - de la 1 cu + de la a 2 a intra in statie) si puse fiecare pe cate un canal , mai este si alta posibilitate?
