- diverse piese, inclusiv trapa, bara fata cu spalatoare faruri, eleron, jante aluminiu, cauciucuri bune de vara, alcantara la interior, modificari la motor etc
0760113848 sau pe privat
- Suspensie weitec fata, coilovers, reglabila, revopsita de mine: 300 lei
- Pachet pentru cine doreste sa isi monteze trapa:
plafon metalic decupat
trapa electrica
buton
plafonul textil cu gaura pentru trapa
100 euro
- aripi spate in stare foarte buna, fara rugina (le luasem pentru mine cand aveam in gand sa o repar) 170 lei/bucata
- oglinzi electrice si incalzite, culoare albastra, geamul celei de pe partea soferului are pe margini niste puncte negre: 140 lei/setul
- proiectoare: 100 lei/setul
- sistem stergatoare parbriz (motor+tije): 50 lei
- brate stergatoare: 30 lei/bucata
- masca de plastic din jurul stergatoarelor: pt facelift 30 lei, fara facelift 25 lei
- husa baterie 20x18cm : 25 lei
- set mansoane schimbator+frana de mana din alcantara perforata si piele, cusatura rosie: 20 lei setul
- nuca iluminata: 50 lei
- eleron original, necesita si vopsire pentru ca are puncte unde a sarit vopseaua: 120 lei
- stop de frana suplimentar portbagaj: 50 lei
- macara geam stanga: 50 lei (nu are functie de coborare geam la inchiderea haionului)
- macara geam dreapta: 60 lei (are functia de mai sus)
- motoras inchidere centralizata usi: 40 lei
- motoras inchidere centralizata portbagaj: 30 lei
- motoras clapeta benzina: 25 lei
- geam usa: 50 lei cel mare, 30 lei cel mic
- fata usa, nu este in stare prea buna dar este ideala pentru retapitat: 20 lei/bucata
- instalatie electrica usa: inchidere centralizata+oglinda electrica: 35 lei/buc
- pachet ECU + chip cheie + cititor chip : 300 lei
- radiator apa, vechime 1 an functionare, 1 an stat: 150 lei
- pompa de apa, vechime 1 an functionare, 1 an stat: 50 lei
- faruri: 100 lei/bucata
- stopuri: 50 lei/bucata
- rezervor fara rugina, grunduit: 70 lei
- cauciucuri vara: 400 lei
- telescoape spate bilstein: 120 lei/set
- arcuri spate: 50 lei/set
- discuri fata: 40 lei/set
- etrieri: 60 lei/set
- punte spate completa: 150 lei
- punte spate pe bucati: butuc stanga: 50 lei, butuc dreapta: 50 lei, puntea: 50 lei
- airbag sofer: 50 lei
- airbag pasager: 50 lei
- comutator lumini: 20 lei
- TID: 30 lei
- aeratoare laterale bord cu lumini: 35 lei
- coloana volan reglabila pe inaltime, impreuna cu volan vectra b, comenzi pe volan si airbag: 300 lei
- injectoare: 40 lei/buc
- electromotor: 100 lei
- planetare: 100 lei/buc
- fise bobina: 70 lei/set
- termostat cu carcasa cu tot: 50 lei
- pompa servodirectie: 80 lei
- rezervor servo: 10 lei
- vas expansiune antigel + capac: 30 lei original
- pistoane: 40 lei/buc sau 60 lei/buc cu biela cu tot
- motoras relanti: 50 lei
- senzor vacuum: 50 lei
- senzor clapeta acceleratie: 40 lei
- clapeta acceleratie: 50 lei
- cutie filtru aer fara rupturi: 30 lei
- cutie viteze: 250 lei
- cutie directie: 100 lei
Pachet aer conditionat, fara compresor:
- aeroterma interior bord, modelul cu aer conditionat. Contine vaporizatorul, valva de expansiune si motorasul de aer, nu contine caloriferul (se poate utiliza cel vechi)
- torpedou modelul cu aer conditionat
- conducte si senzori AC
- radiator AC + dezumidificator
- ventilator AC
- suport motor pentru modelul cu AC
Pret: 470 lei
