31-10-08, 13:41
Probleme cu computeru (ecu) la rover 75 cdt
Sa trec direct la subiect...apa garla in computeru meu (e.c.u) ceva infundat si toata apa sa strans undeva in zona din dreapa a masini unde e si respectivul calculator,am remediat problema cu scurgerea,si numai pornea masina,cand mi-a desfacut un mecanic cutia unde e calc. un releu prajit,buun,am gasit si relu pana la urma,decat 100 de euro am pus releul si surprise ca tot nu porneste,am fost cu ea sa o pun pe tester si nu mi-o citeste,exista in romania locuri unde se pot repara computerele???Multam
31-10-08, 15:16
Re: Probleme cu computeru (ecu) la rover 75 cdt
nu cred. incearca totusi cu un telefon l;a bavaria poate te lamuresc cu ceva.
31-10-08, 17:18
Eu sunt din tm si kiar astazi am mers sa imi pun rover-ul(75 cdt) p un tester pt ca imi sta subturata ....si mia gasit problema Incearca si u la un centru PIT SHOP astea sunt foarte buni fac orice pt orice marca sau daca nu dute la BMW
06-11-08, 18:23
Se poate pune un calculator de pe alta masina, acelasi model,an,etc..???
29-12-08, 22:03
Ceau,
Ce problema tri-a gasit daca nu te superi? La mine e OK, cred, are uneori variatii mici de turatie, mai ales cand pormnesc clima. Dar ma sti....mersi.
Ioancara
06-01-09, 11:27
Cauza inundarii e la gaurile de scurgere. Se infunda mansonul de cauciuc. Trebuie desfundat cu un bat; unii recomanda taierea capatului in diagonala pentru a-l face mai greu de obturat.
ECU trebuie uscat inainte de fi repus la munca. Cu ceva noroc poate a scapat teafar.
09-02-09, 09:47
stie cineva cu exactitate unde se afla acest ecu? multumesc
09-02-09, 12:17
Sub masca pentru ploaie de la partea din spate a capotei.
09-02-09, 13:04
mersi pt informatie
10-02-09, 14:32
am un rover 75 si am ceva probleme pe care nu poate nimeni sa le rezolve. daca m-ati putea ajuta as fi recunoscator. dar sa va spun ce probleme mai intai: cateodata nu mi se inchide din cheie, se muta de pe cd pe radio, nu mai merge televizorul sau computerul de bord, daca semnalizez ea semnalizeaza dar nu mi se aprind martorii la bord, la fel cu avariile sau proiectoarele, clima se stinge si se aprinde si imi arata ER. mai nou cateodata nu mi se inchid geamurile sau trapa. o alta intrebare ar fi de unde pot afla codul la casetofon daca nu-l stiu, as vrea sa-i iau borna si sa o pun din nou..... v-as fi recunoscator daca mi-ati putea spune ce ar putea fi.... multumesc
10-02-09, 14:49
Prea multa initiativa din partea masinii. 99% e ca ECU a facut o buna baie. Verifica daca daca sunt desfundate orificiile de scurgere, cele laterale din apropierea articulatiilor capotei (sunt usor de gasit, au o margine de cauciuc continuata in jos cu un tub) si cel de sub dormitorul lui ECU, e in fata filtrului de polen, langa marginea de jos a acestuia.
Obligatoriu deconecteaza bateria (masa intai) si nu circula asa. Daca-l prajesti pe Maria-Sa e belea mare.
Curata toata mizeria din tuburi si de pe langa. Dupa aia mai vorbim.
10-02-09, 15:22
e adevarat ca ecu a stat in apa, astea ser intampla mai ales dupa ce spal masina dar am desfundat gaurile am schimbat filtru de polen si am curatat ecu, dar spune-mi daca deconectez bateria nu imi cere cod la radio, eu nu il stiu , si cum pot sa-l aflu? mersi
10-02-09, 16:01
Codul poate fi activat sau nu. Daca nu e activat nu il cere, daca e activat da. Daca atunci cand pui contactul apare mesajul "code enable" e activat sigur. In principiu e trecut pe coperta interioara a cartii de service, are patru cifre. Daca nu-l stii, nu mai porneste si mi-e teama ca nu poate fi pacalit decat de cei care se ocupa de asta, in tara nu stiu daca avem. Din pacate si pentru dezactivare ti se cere codul.
10-02-09, 16:17
te referi cand pun contactul dupa reconectare bateriei sau in mod obisnuit zi de zi... ma refer la mesajul "code enable"
10-02-09, 16:18
sau cum pot afla daca e activat sau nu? asta inainte sa deconectez bateria
