05-03-10, 08:26
Am probleme electrice la rover!
Am un rover 75 din 2002,2000 CDT si de 2 saptamini am inceput sa am probleme cu el. Sunt din Petrosani si in zona nu am gasit pe cineva care sa rezolve problema. Am pus-o pe tester si apare ca eroare informatie CAN ,cod eroare 7063. In principal problema este urmatoarea: se aprinde in bord esp ca si cum ar fi decuplat,turometrul si indicatorul de temperatura sunt pe zero.Mentionez ca la inceput aparea eroarea si disparea singura ,apoi din ce in ce mai des si mai mult, iar acum este permanenta. Masina functioneaza normal,nu se opreste sau altceva.Poate cineva sa-mi dea un sfat,ca in Petrosani nu a putut sa-i faca nimic in service.
11-03-10, 07:55
Re: Am probleme electrice la rover!
Am mai spus-o de multe ori, o repet. La orice simptom inexplicabil pe parte electrica primul lucru de verificat la Rover 75 este daca ECU nu a fost inundat din cauza drenurilor infundate. S-au vazut multe cazuri, stergatoarele pornesc singure, bordul face tot felul de ghidusii etc. De multe ori "reparatia" consta in simpla uscare.
Mecanicul nu poate sfida logica si legile fizicii decat daca asa vrea el.
11-03-10, 12:57
Multumesc de raspuns Workaholic, dar am verificat ECU si este uscat, iar scurgerea nu este infundata.De 2 zile am descoperit ca fulia de pe vibrochen este pe duca,are joc mare ,probabil cauciucul e terminat.Am comandat-o deja ca oricum trebuie schimbata,dar ma intreb daca chestia asta nu poate sa dea asa erori
11-03-10, 15:05
Am schimbat si fulia,dar nu s-a rezolvat problema erorilor . Asta e! Mai caut sau poate mai are cineva vreo idee
11-03-10, 15:42
Trei erori din trei puncte absolut diferite, fara nici o legatura intre ele ? Ori o pana de contact, vreo mufa pe undeva, ori pur si simplu instrumentul de bord, alta explicatie nu vad. Temperatura stiu sigur ca se transmite si pe magistrala, testerul cum o vede ?
11-03-10, 20:42
Pe tester s-a vazut turatia normala si temperatura normala (750 rot , 68 grade )la momentul testarii. Au verificat instrumentele din bord si sint bune. Apoi au verificat cablurile dintre ABS ,ECU si un modul ESP(ceva) de sub torpedo si au zis ca sint bune, nu au intreruperi.Banuiesc ca au verificat firele care trebuie! Vreo 3. Un fir rosu cu albastru si inca doua pe care nu le mai stiu ca nu am fost acolo cind le-au masurat. Apoi au pus totul la loc si mi-au spus ca ei nu stiu ce sa-i mai faca.
29-03-10, 12:57
Workaholic ,mai ai timp pentru mine? Sa-ti mai sun ce am mai facut. Am mai fost la un tester in timisoara si au spus ca e defect bordul ,instrumentele{soft sau electronica}, Dar tot mai am o nelamurire! poate sa nu functioneze ESP din cauza asta?Si daca schimb bordul se poate sa nu mearga de pe o masina pe alta? Am inteles ca daca iau un bord nou de pe E_bay va trebui scris cu T4 la reprezentanta . Poti sa mai imi dai niste sfaturi in legatura cu problema asta?
08-05-10, 02:18
Gata !S-a rezolvat!
Am schimbat calculatorul ECU si acum au disparut toate erorile. Workaholic ai avut dreptate cu ECU ,problema a fost de la apa ,dar nu de la mine ci de la fostul proprietar ,iar efectele de oxidare au aparut dupa cel putin 2 ani!
