Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > ROVER - MG
ROVER - MG Forum Rover & MG - dedicat posesorilor de Rover & MG: Masina mea, Tuning, Anunturi vanzare-cumparare, Zona Tehnica
Old 08-05-11, 00:32   #1
alphso
Default rover75 2.0 cdti, an 2001 nu porneste
salut
Tocmai mi-am achizitionat un rover 75 care nu mai vrea sa porneasca.
Deci, sa incep cu inceputul...
L-am luat in urma cu o luna, am mers cu el fara nici o problema vreo 300 km.
In ultima vreme pornea din ce in ce mai greu pana la un moment dat cand nu a mai pornit deloc.Se comporta ca si cum ar fi fost IMOBILIZERUL . Primul meu gand a fost ca ar fi din cauza bujiilor incandescente pe care le-am si schimbat.
Pe urma i-am dat cu spray pe baza de eter. Cat timp ii dadeam cu spray motorul mergea dar nici gand sa porneasca.
Intr-un final l-am pus pe tester. Acolo mi-a zis ca ar fi urmatoarele:
-P3505 glow plugs relay
-P019 fuel pressure sensor
Am schimat releul si senzorul de presiune dar tot nu vrea sa porneasca.
Acum intrebarea mea care e... dupa ce am schibat senzorul si releul trebuie sa o pun iar pe tester ca sa sterg erorile de inainte?
Sau e posibil sa fie altceva defect la masina ca mecanicu care a pus testeru e cam aerian, initial mi-a zis ca nu are nici o eroare si ca ar fi de vina imobilizeru, dupa care a schimbat interfata si a gasit aceste erori.
alphso is offline   Reply With Quote
Old 09-05-11, 20:00   #2
toby75
toby75's Avatar
Default Re: rover75 2.0 cdti, an 2001 nu porneste
Originally Posted by alphso View Post
salut
Salut. Spune ce simptome are motorul invirte sau se aude clic clac cind pui contactul Vezi sa nu fie pompa de motorina primara sau secundara care e un defect comun la rover!
toby75 is offline   Reply With Quote
Old 16-03-13, 23:16   #3
adrien
Default salutare
am si eu o problema am un rover200 214 benzina 8v si nu merge termocupla decat cu clima pornita ce poate sa fie ca imi poate arde garnitura de chiuloasa?multumesc astept rsp.....
adrien is offline   Reply With Quote
Old 26-10-14, 03:38   #4
razvanioanqw
Exclamation Re: rover75 2.0 cdti, an 2001 nu porneste
Si eu am avut o problema asemănătoare la un rover 75 cdt din 2000 ...cand puneam contactul nu pornea pompa de motorină am crezut ca problema era la senzorul de langa baterie dar nu problema era la senzorul de la rampă .....momentan masina porneste dar se tureaza singura pana la 1200 rpm iar dak franez scade turatia la relanti (pedala de acceleratie nu raspunde deloc ).care ar putea fii problema???
razvanioanqw is offline   Reply With Quote
Old 16-02-15, 16:58   #5
gabyyursu
Default Re: rover75 2.0 d, an 2004 porneste f greu la rece
salut,am un rover 75 diesel din 2004 si porneste f greu la rece ma poate ajuta cineva cu un sfat???multumesc
gabyyursu is offline   Reply With Quote
Old 31-01-19, 03:38   #6
Samsonluton
Hair salut am și eu un ROVER 75 diesel și cānd pun contactul și vreau sal pornesc se aude clank și nu vrea sa invarte motorul ,daca ai pun de mai multe ori contactul incepe sa īnvārte motorul dar nu pornește deloc
Samsonluton is offline   Reply With Quote
Old 06-02-19, 13:50   #7
danandrei1
Vezi ca la rover75 problematic la pornire il reprezinta lipsa masei, adica ai un fir care trebuie sa atinga caroseria sa faca masa. Daca ala e intrerupt, sau locul unde se prinde e murdar si nu mai face contact cu tabla, automat se intampla asta.
Am si eu un rover 75 de vreo 3 ani de zile, timp in care am schimbat de 2 ori pompa de ambreiaj, o data cilindrul receptor la ambreiaj, sa nu mai vorbesc de brate. Piesele ff scumpe si pacatoase masinile.
danandrei1 is offline   Reply With Quote
Old 06-02-19, 14:04   #8
Samsonluton
Poi acum īmi īnvārte motorul dar nu-mi vine presiune bine pe injectoare
Old 06-02-19, 19:09   #9
danandrei1
Iti recomand sa te inscrii pe grupurile de facebook, sunt vreo 2-3 dedicate pentru rover. Acolo gasesti si piese muult mai ieftine, nu dai atatia bani ca prostul de mine pe ele, volanta spre exemplu 150 de lei, ambreiaj 100 de lei, etc. + de asta sunt si f multi care te pot ajuta cu sfaturi, cum e marcel- din bucuresti- singurul care detine testerul ala original din romania, T4 parca...
