Old 26-07-13, 14:37   #1
The29031993
The29031993's Avatar
Question Recomandare difuzor 12" subwoofer
Salut,
Pentru ca m.am saturat sa tot rebobinez un magnat b33 (800max, 250rms) am ajuns la concluzia ca trebuie sa imi iau un difuzor nou. Ma intereseaza ceva de 300rms sau mai mult.
http://carsystems.ro/car-audio-video...-rms-6844.html Ce spuneti de acesta sau de fratele mai mic de 300rms si 70lei mai putin. Merita? Astept parerile voastre.
Bugetul meu e de aproximativ 300lei. Voi folosi incinta magnatului.
Multumesc!
Old 31-07-13, 11:37   #2
Sega
Sega's Avatar
Default Re: Recomandare difuzor 12" subwoofer
Daca dai cu 100w si distorsiuni 10% prajesti si difuzoare de 5000W. Spune ce amplificator ai, ce cabluri, ce player, etc.
Sega is offline   Reply With Quote
Old 31-07-13, 11:57   #3
The29031993
Red face Re: Recomandare difuzor 12" subwoofer
Am un ground zero gzia 2150hpx, 80x2, 1x300rms ~ 4ohm, cabluri normale de amplificator, 0,5cm diametru, rca.uri ecranate, un sony xplode bt3700u. subwooferul era un magnat b33. Ptima data l.am ars cu o statie magnat de 260rms, dat cam tare si pe o mel de bass test. Pe urma s.a ars mai usor dar cred ca din cauza rebobinarii.
Gain.ul la statie e reglat conform aplicatiei Ohm law's, teoretic nu am distorsiuni.
Old 31-07-13, 12:15   #4
Sega
Sega's Avatar
Cu un amplificator de 260w nu poti strica un subwoofer de 300w daca :
1) dai distorsiuni
2) e incinta dimensionata gresit si lucreaza "free air" ...deci se distruge mecanic deoarece bobina loveste in "backplate", se rupe spider-ul, etc
Dar cum la tine zici ca s-a ars bobinajul, cel mai probabil ai bagat distorsiuni. Am avut si eu un amp GZ si zicea 540w in bridge dar THD 10%(la 10% distorsiuni ala e prajitor de paine).Testele de bass au si ele un gain, distorsiuni....deci daca aduni toate astea probabil vezi si sursa problemei.
Sfatul meu e ori sa iei un amp mai mare decat sub-ul pentru a da semnal curat. Eu am 1500w pe 2 difuzore BM1506(care impreuna la 600w leshina) si merg in forja de un an fara probleme
Old 31-07-13, 12:19   #5
The29031993
Si cu toate astea mie imi trebuie un difuzor). Parere ceva, despre linkul din primul post?
Old 31-07-13, 12:42   #6
Sega
Sega's Avatar
nu l-am ascultat ca sa iti pot spune daca e ceva de el dar "dupa foaie" arata bine. Sensibilitate mare (95dB), Fs la 37Hz deci coboara cat de cat, e Pioneer deci ai si cativa parametri ca sa faci incinta...ar merita la banii aia. Totusi trebui sa ii faci o incinta dupa parametrii lui, nu il arunci intr-una la plezneala si te astepti sa sune Dumnezeieste.
Old 31-07-13, 13:07   #7
The29031993
Litrajul recomandat e intre 24 si 49l, deci s.ar incadra in litrajul cutiei pe care o am. Probabil in loc sa fie acordat la 40 s.ar modifica frecventa, dar nu ma deranjaza...unde mai pun ca e si pt incinte seald.
Multumesc de sfaturi.
Old 31-07-13, 20:58   #8
DeepAndLow
1) dai distorsiuni
^This.
Sega stie ce zice si data viitoare cand iei un difuzor ia in considerare ce spune.O sa castigi pe langa banii de pe difuzoarele arse si un plus de calitate
DeepAndLow is offline   Reply With Quote
