Old 05-07-12, 12:24   #1
Strainger
Strainger's Avatar
Default O parere/recomandare
Detin un G5 si are casetofonu din fabrica original VW, pe usile din fata am boxe philips cu tweetere, iar la usile din spate nu am nici o boxa, ori tweeter, am doar gaurile datede ei, in fine, as vrea sa las cum este cu casetofonu original, si boxele originale pe fata iar pe spate sa pun 2 boxe cu amplificare iar sub casetofon sa pun un egalizator zic eu, nici nu stiu cum se face, de asta intreb specialisti.
Nu vreau sa bubuie in masina, imi este de ajuns, in schimb vreau surround si claritate, ce ma sfatuiti sa fac, precizez ca nu ma pricep la partea audio deloc si nu doresc sa investesc in ceva de am deja (boxele la usile din fata si casetofonu, care cu siguranta face fata la ceea ce doresc eu) claritate si surround.
Doresc ceva cu minimum de investitie
Masina este pentru mers zi de zi facut treaba cu ea, nu pentru a merge la nu stiu ce concursuri.
Atasez o poza sa vedeti casetofonu din fabrica
Multumesc anticipat
Strainger is offline   Reply With Quote
Old 06-07-12, 10:22   #2
Loop
Loop's Avatar
Default Re: O parere/recomandare
In primul rand surround-ul nu e valabil la muzica. Il gasesti doar la filme sau jocuri. Muzica este stereo. In al doilea rand gresesti daca pui difuzoare amplificate pe spate si in fata lasi stock. Mai bine pune amplificate pe fata si muta-le pe alea din fata pe spate. Cat despre egalizator, e ridicol sa pui ceva improvizat acolo care cel mai probabil nu va aduce nici un aport la calitatea sunetului. Sau tu cand zici egalizator te referi la analizator de spectru ?
Sounds so good it hertz !
Old 06-07-12, 11:46   #3
Strainger
Strainger's Avatar
Nu neaparat mam gandit cum ar fi o placa de sunet externa sau interna pentru calculator, vreau claritate la sunet ca de duduiala sunt bune boxele de pe fata plus cele care le voi pune pe spate, am vazut un aparat la un golf 6 care avea ceva de genu ca in poza de mai jos asa ca idee.
Orice sugestie e bine venita din partea oricui
Old 06-07-12, 13:04   #4
Loop
Loop's Avatar
pai si seterile alea nu le ai in meniul aparatului ? Sunt acelasi lucru doar ca astea sunt analogice.
Old 06-07-12, 16:36   #5
Strainger
Strainger's Avatar
In aparat am doar 3 setari bass, balance si treble, aparatu poate, am citit pe forumuri ca daca mai pun 2 boxe la el mai apare si functia fader.
vreau sa se auda clar in toata masina, dar nu vreau sa invetesc in ceva ce am, doar vreau sa investesc in ce nu am, dar nu stiu ce.
La un service mi a zis ca imi mai monteaza 2 boxe la ei cu amplificare pe boxa si se aude asa cum doresc eu, ma indoiesc eu ca e asa, de aceea cer si alte pareri
Stima
