Old 28-03-12, 01:24   #1
karlos83
Default Focal PS165 vs Focal k2 power
Buna seara
Momentan am un dvd Apline 505R cu PXA H100 , Boxe amplificate cu Hifonics Zeus4x80 rms , Subwoofer jbl P1222 amplificat cu un dls ca12 , iar ca difuzoare am pe fata o pereche de DLS R6A( 80 w RMS) iar pe spate gz 16mk2
Ma inetreseaza sa schimb ori cu Focal PS 165 sau Focal K2 Pwer
Ce imi recomandati? Multumesc
karlos83 is offline   Reply With Quote
Old 28-03-12, 08:29   #2
Bigu
Bigu's Avatar
Default Re: Focal PS165 vs Focal k2 power
Salut,
Din punctul meu de vedere k2 e peste 165, la k2 midbassul e ok dar pe partea de tweetere e jale maxima la amandoua seturile!
Despre ce masina este vorba? Usile sunt insonorizate? Vrei sa schimbi ambele seturi sau doar pe fata sau spate? Care iti este bugetul ?
Y!M dbig.sounds
S-A DESCHIS
Old 28-03-12, 09:59   #3
pigoo
pigoo's Avatar
mai bine te orientezi catre altceva
un sistem micro precision seria 3 sau 5.
pigoo is offline   Reply With Quote
Old 28-03-12, 12:24   #4
karlos83
Usile sunt insonorizate din pacate cu Aluban pentru ca la aceea vreme am zis ca e ok si nu prea vroiam sa investesc in sunet.Cat despre partea financiara nu stiu undeva la 1500 2000 de lei pentru ambele seturi de difuzoare ( si fata si spate ) si din cate stiam eu micro sunt f scumpe, si oricum statia pentru boxe hifonics nu cred scoate fenomenal ca sa fie o diferenta de sunet cu Focal sau Micro
Old 28-03-12, 13:36   #5
Bigu
Bigu's Avatar
Alubandu ala e fix frectie! Gaseste-ti timp si da-l jos si pune ce trebuie
Pana la urma, despre ce masina este vorba?
Old 28-03-12, 14:32   #6
pigoo
pigoo's Avatar
alubandul e frectie de picior...
cu micro precision seria 3 te incadrezi in buget foarte usor.
personal as merge pe un sistem de calitate pe fata decat 2 sisteme slabe.
vad ca ai dsp deci poti filtra activ componentele, astfel nu mai ai nevoie de filtru pasiv si poti amplifica independent fiecare componenta cu acel amplificator in 4 canale, . 4x80 sunt arhisuficienti pt acest sistem.
Old 28-03-12, 21:00   #7
karlos83
Masina est un Opel vectra c in 4 portire.
Old 29-03-12, 20:54   #8
Tibitzu
Tibitzu's Avatar
[Hyundai]
Lasa r6a suna cu mult mai bine decat toate focalurile de mai sus...probabil ai probleme de reglaje...
Tibitzu is offline   Reply With Quote
Old 29-03-12, 21:31   #9
karlos83
da probalib ca nu sunt reglate pentru ca sunt doua tipuri de difuzoare de parametrii diferiti si cred ca din auza asta microfonul nu prea a calibrat f bine difuzoarele
Old 29-03-12, 22:21   #10
karlos83
Si mai am o problema cu bateria masinii.Am achizitionat o Baterie gel Ground Zero GZBP 12.3500 in noembrie anul trecut si am o mica problema.daca nu circul cu masina timp de 4 5 zile (si ii dau cheie sa zic in fiecare zii si o las sa mearga cam 2 minute) a 5 a zii bateria este moarta de nici macar porteirele nu le deschid din telecomanda.Masina are un motor de 1.6 si banuiesc ca are si un alternator destul de mic de 70 sau ceva de genul.Pusa pe tester bateria se prezinta incarcata 60%.(P.S pe bateri scrie ca e de 100 AH dar am fazut ca ea in poze pe net este de 90AH), si in plus cureaua de la accesorii si cu rola intinzatoare sunt cam uzate.
Old 29-03-12, 22:27   #11
karlos83
Si am pe langa baterie si un conesator GZ hibrid de 12 F la care nu merge afisajul
Old 30-03-12, 09:10   #12
tonu_adrian
scoate condensatorul in primul rand si vezi dupa daca se mai consuma bateria..
tonu_adrian is offline   Reply With Quote
Old 30-03-12, 10:53   #13
Tibitzu
Tibitzu's Avatar
[Hyundai]
Bateria aia e terminata...nu ar trebuii sa se duca asa in 5 zile...eu pe oltcit aveam 3 baterii de 100 A si alternator de 90A si consum de peste 400 amperi si am pornit-o si dupa 3-4 saptamani....
cat despre calibrarea cu microfonul...e cea mai mare prostie....calibreaza manual asa cum iti place tie si cum ii place urechii tale...
Old 03-04-12, 23:49   #14
karlos83
Multumesc mult de raspunsuri , dar intre micro precision si alpine spx 17pro care ar fii diferentele?
Old 04-04-12, 00:06   #15
Dragster
Dragster's Avatar
[Racing Syndicate]
[Honda]
Odata ce asculti Microrecision nu mai are rost sa intrebi de VS......, chiar nu are rost sa le compari cu Alpine si firme deastea. Daca vrei sa mergi pe sigur alegi Micro si nu mai semne de intrebare dupa.
Dragster is offline   Reply With Quote
