Old 01-10-05, 00:51   #1
NILS_BUCURESTI
Midnight Racers Member
NILS_BUCURESTI's Avatar
[Midnight Racers]
Default Tipuri de INCINTE Avantaje / Dezavantaje
Stiu ca s a mai vorbit pe aici despre incinte dar undeva despre un tip altundeva despre alt tip si tot asa...eu am stat sa citesc sute de pagini si aici si pe alte forumuri pt a reusi sa ma lamuresc exact cam cum sta treaba si consider ca un topic in care sa se explice la un loc toate avantajele si dezavantajele fiecarei incinte in parte ar fi foarte bine venit deci....a aparut :P (pt ca inca mai sunt foarte multi cei ce inca isi mai cumpara \"tunuri de bass\") Eu la inceput vroiam neaparat incinta bass reflex dar pana la urma am inclinat catre cea Sealed (sunet mai corect (SQ),incinta mai mica,greutate mai redusa,sanse de gresit in constructie destul de reduse etc dar in defavoarea SPL ului)(incinta sealed consider eu ca mi se potriveste mai bine mie si masinii mele)
P.S.O intrebare pt mine:ce diferenta de volum/SPL/randament etc este intre o incinta sealed si una bass reflex???(in procente %)
P.P.S.Stiu ca multe din aceste date se mai gasesc si pe alte site uri dar ori sunt in engleza (si sunt si oameni ce nu se prea descurca) sau alte limbi ori sunt de pe la noi dar nu se pot mandri cu un numar prea mare de vizitatori deci informare redusa,si cum WWW.4TUNING.RO este \"cel mai mare/important/vizitat site de tuning din romania\" :P ar fi bine zic eu sa se detalieze si aici , sa stie tot romanul ce incinta sa caute sa isi cumpere/comande/faca in functie de ce crede ca i se potriveste mai bine.
NILS_BUCURESTI is offline   Reply With Quote
Old 01-10-05, 03:50   #2
ReLLaXX
ReLLaXX's Avatar
[Registered Users]
La P.S.O. nu o sa poata nimeni sa-ti raspunda. In functie de Qts-ul sau EBP-ul difuzorului acesta este optim pt un anumit tip de incinta. Pt fiecare difuzor se pot gasi mai multe solutii constructive in cazul incintelor. Tiprui diferite, litraje diferite. Nu exista o regula procentuala universal aplicata. Din contra. De cele mai multe ori diferentele sunt aproape imposibil de prevazut fara un calcul prealabil.
P.S.S.... Fiecare difuzor isi gaseste incinta optima pt spatiul si aplicatia dorita. Cautarea clientului trebuie sa inceapa de la ceea ce isi doreste de la sunet si de la ceea ce vrea sa obtina in final si nu de la alegerea difuzorului sau a oricarui component al lantului audio.
Am scris de ceva vreme si acum am copiat de pe acest forum (pe care se pare ca nu l-ai citit cu atentie).
Deci... :
Incinta de tip Sealed permite abordarea unui litraj mai mic, ofera un raspuns mai extins in joase neavand frecventa de acordaj si elimina aproape complet deficientele de timp de reactie si control al difuzorului de catre amplificator. Dezavantajul este ca limiteaza puterea de lucru a difuzorului, acesta depinzand integral de volumul de aer din incinta.
Incinta de tip Bass Reflex ofera un randament sporit prin eficienta portului care poate in unele cazuri sa ofere pana la 80% din randamentul total, daca incinta e bine calculata. Face posibila atacarea difuzorului cu o putere mai mare datorita volumului variabil de aer pus la dispozitia difuzorului. Dezavantajul este ca e mai pretentioasa la proiectare, mai ales cand vine vorba de timpii de raspuns si frecventa de acordaj. Aceasta trebuie sa fie cu putin sub frecventa de rezonanta in aer liber a difuzorului (Fs). Tot ce este sub aceasta frecventa face difuzorul sa lucreze ca si cum ar fi in Free Air....adica practic fara sa simta incinta. De aceea la acest tip de incinte sunt extrem de necesare filtrele subsonice care sa taie tot ceea ce este sub frecventa de acordaj a incintei. Dezavantajul acestora e ca fac difuzorul de bas mult mai predispus la defecte din cauza folosirii incorecte sau in suprasarcina. Avantajul e ca au randament (SPL) mai mare.
Incintele Band-Pass au in componenta un minim de 2 camere (in cazul celor de ordin 4), una dintre ele fiind Sealed si cealalta Bass-Reflex. Sunt mult mai dificil de calculat si realizat, marja de eroare permisa fiind extrem de mica. In cazul Band-Pass-urilor de ordin 6 (cu 2 sau mai multe camere de rezonanta) marja de eroare este aproape inexistenta. Avantajul este ca actioneaza ca si un crossover natural reducand tot ce este peste o anumita frecventa, au un randament mai mare decat incintele Bass-reflex intr-o anumita gama de frecvente si in cazul unui cuplaj isobaric (cuplaj push&pull) ofera un control excelent al difuzorului. Dezavantajele ar fi ca in cazul unor calcule gresite, incinta are randament foarte slab, controleaza difuzorul foarte prost si ofera timp de raspuns cu mult peste limitele admise (max 20 ms in functie de frecventa) oferind un sunet lipsit de acuratete si atac.
PS: Daca e cazul, aprofundam.
www.melodix.ro
Old 01-10-05, 13:51   #3
NILS_BUCURESTI
[Midnight Racers]
e posibil sa fi ratat anumite pasaje :P
Old 03-01-06, 20:48   #4
XtenSion
XtenSion's Avatar
Daca se da un tub, pentru constructia unei incinte trebuie acelasi volum pe care il are si tubul?
Din nefericire difuzorul e unu dibeisi(no name) si nu am idee cum trebuie construita incinta..
n/a
XtenSion is offline   Reply With Quote
Old 10-01-06, 23:05   #5
frozzen
frozzen's Avatar
cum aflu si eu mai multe detalii despre un dif...sincer nu scrie pe spate nimik...am doar niste date generale 180rms/360max power ,4ohm,freq 22-200hz ,90dB/w/m ...si ceva weight 5,5kg .....crezi ca pot sa fac o incinta dupa caracteristicile astea....tind sa mentin ca l-am luat cu tub da vreau o incinta ptr el ca tubu e din carton dela presat nahpa
frozzen is offline   Reply With Quote
