26-08-05, 18:25
dual mono drive+dual voice coils
pot lega un amp care are dual mono drive(adica are ++ si -- ) si un sub dual voice coils (adica doua ++ si doua -- ) fiecare la fiecare? adica + si - de la amp la un coil de la sub + si -, celalalt + si - de la amp la celalalt + si - de la sub ?
detalii amp kenwood mono 500w rms X 1 la 4 ohm
sub kicker 15\" dvc de 4ohm fiecare coil in parte.
26-08-05, 19:25
Member of: [Moderators]
nu exista dual mono
este de fapt single mono, iar bornele + + si - - sunt de fapt doua borne + si - conectate in paralel...
motivul pentru care la amplificatoarele mono se pun cate doua borne de + si - este posibilitatea de a conecta exact difuzoare cu doua bobine atat in paralel cat si in serie.
Arguing on the Internet is like competing in the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
26-08-05, 19:27
asa scrie in specificatiile amp-ului Kenwood 9152d.In final pot sa le leg asa cum zic eu ?
26-08-05, 19:39
un subwoofer cu doua bobine poti sa-l legi pe un singur canal fie in 2ohm (bobinele legate in paralel) fie in 8ohm (bobinele inseriate + - + - )
deci daca vrei sa legi in 2ohm legi + la + si - la - de la fiecare bobina la amplificator
si daca vrei sa legi in 8ohm legi + la + de la prima bobina si - la - a doua bobina iar - de la prima bobina il legi la + de la a doua bobina
27-08-05, 02:24
Raspunsul ar fi ca nu poti sa folosesti amplificatorul cu acel difuzor daca vrei sa legi bobinele in paralel. Daca ai lega fiecare borna a amplificatorului la corespondentul ei de pe difuzor ai obtine o legare in paralel ceea ce ar duce la obtinerea unei sarcini de 2 Ohm pe amplificator, adica sub limita lui admisa. Daca ai merge pe legare in serie ai avea impedanta prea mare, amplificatorul lucrand la aprox 250 W/ 8 Ohm. Schimba amplificatorul sau difuzorul. Preferabil amplificatorul.
27-08-05, 04:57
cum draq sa scap de amplificator am dat 350 $ pe el  amplificatoru merge si la 1 ohm stabil,informeaza-te mai intai
28-08-05, 11:46
Asa spui 350 USD de parca ar trebui sa ma mir.  NU am stat sa caut specificatiile amplificatorului. Daca vrei un sfat, da datele care s-ar putea sa conteze ca sa poata sa-ti spuna lumea ce si cum sa faci. Eu nu o sa ma apuc sa caut pe Google dupa amplificatorul tau... Nu sunt fan Kenwood.
Pune pe el sarcina de 1 Ohm. Sunt foarte curios cat e de stabil.
28-08-05, 13:38
in fine,m-am lamurit.numai e nevoie
28-08-05, 14:46
Guest
DLS, model A3, gama Ultimate este un amplificator in doua canale format din doua amplificatoare monobloc perfect identice...
In schimb,
JBL BPX1100 sau BPX2200 sunt amplificatoare mono, in clasa D, formate din 2 canale, cu o constructie dual monoblock. Adica sunt doua monoblock-uri la interior, si din legare fie in bridge fie in PARALEL (pentru a furniza curent dublu pe 1 canal) se obtine o putere foarte mare si pe 4 ohmi nu numai pe impedante de 2 si 1 ohm!!!
Amplificatoare dezvoltate in colaborare cu consacrata firma din domeniul P.A. CROWN!
Dar, in general, pentru majoritatea amplificatoarelor mono in clasa D este cum a spus viperu...
Acum nu stiu cum este conceput acest Kenwood.
28-08-05, 16:24
iote-te... nu stiam de faza asta...  duh, omul cat traieste invata...
acuma, nu prea inteleg de ce sa faci doua monoblocuri intr-o singura cutie, sa fie asa greu sa faci un amplificator stabil in 4, 2, 1, 0,75 ohm ?
28-08-05, 16:38
Guest
Cei de la JBL, mai bine zis cei de la Crown  , au obtinut prin legarea in punte, adica plusul de la canalul 1 si minus-ul de la canalul 2, sau prin legarea in paralel, adica plus pe plus si minus pe minus, sa obtina o putere aproape constanta indiferent de impedanta 2 sau 4 ohmi!
Ceeace ce nu poti sa obti de la un amp. monobloc la care puterile debitate la anumite impedante sunt diferite...
... 450W @ 4ohmi, 750W @ 2ohmi, 1100W @ 1ohm...
Crown produce la ora actuala unele dintre cele mai performante amplificatoare PA din lume... din cate am aflat eu de prin anii 50... fiind cumparati de harman nu de mult timp...
28-08-05, 16:43
Guest
off topic, who is crown...
un pic de istorie...
http://www.crownaudio.com/crntime.htm
1992
MA-5000VZ amplifier featuring the Variable Impedance (VZ) bi-level power supply added to the Macro-Tech Series, quickly becoming the
touring standard for Sub cabinets.
Development of PZM-11 and PCC-170SW microphones
29-08-05, 19:39
Cu dublarea la injumatatire sunt multe . Cu pastratul la dublarea impedantei e mai greu.
30-08-05, 12:38
uitati-va si la JL ca o sa gasiti amplifuri care dau aceiasi putere la iesire indiferent de impedanta difului(1.5-4ohmi) poate va intereseaza si va da unele solutii pentru problemele voastre
