Old 08-07-05, 23:07   #1
Deathman
Default iesire 5V, intrare 4V
Deci problema ar fii ca posibilul viitor HU (Panasonic CQ-C5400N) are iesirea de subwoofer de 5V, iar amplificatorul MacAudio MX2000(deja existent pe masina) are intrare maxima de 4V. Se vor potrivi cele 2 scule ori ba ?
Viata n-ar fii distractiva fara muzica
Deathman is offline   Reply With Quote
Old 08-07-05, 23:31   #2
blak
Banned
blak's Avatar
Da se potrivesc.. in primu rand acel HU nu te-as sfatui sa il iei...deoarece se aude f prost de pe la 3 sferturi in sus distorsioneaza....
Old 08-07-05, 23:45   #3
Deathman
In primul rand ma intereseaza sa nu se prajeasca statia. Asta-i problema cea mai mare. Ca dc pot sa ma joc din GAIN si excesu de tensiune nu-i face nimik rau amplificatorului totul e ok.
Referitor la distorsiunile amplificatorului din Panasonic, maine cand ma duc sa vad ce-i de capu lui o sa-l si ascult. Cu ocazia asta o sa-l dau si in full power sa vad cum suna si o sa ma hotarasc la fata locului. Ca o paranteza actualul Panasonic intradevar dc-l dau cu bass-u la +12db distorsioneaza de la 75%, dar cu basul dat pe 0db sau +3db pot sa-l duc pana la 36 fara probleme. Oricum mi se pare ca are destul de mult functii si dc o sa corespunda sunetul, o sa-i folosesc filtrele si egalizatorul din plin.
Old 08-07-05, 23:52   #4
blak
Banned
blak's Avatar
Deci are un prieten de al meu... un model de panasonic care a dat 11 milioane nu stiu exact ce model e ..... e tare destept dar de la 27 in sus cu egalizatorul flat si cu bass pe 0 distorsioneaza.. in plus de asta are statie pe masina de 2v intrare (Blaupunkt BQX300 - 2x75W +1x150W ) si subwoofer JBL CS1200t ... ti sa te anunt ca se comporta bine.. si HU are iesire tot 5V si da pana la 22 si dupa aceea incep sa apara distorsiuni in boxe..nu in subwoofer... in fine vezi daca se aude pe placul tau
De mers merge ca nu o sa stai la maxim cu HU ca o sa intre in distorsiuni .. deci poti sa folosesti linistit...
Old 08-07-05, 23:54   #5
blak
Banned
blak's Avatar
Gain-ul o sa il pui pe 4v intrare daca il folosesti HU la putere mare...
Old 09-07-05, 11:05   #6
viperu
viperu's Avatar
iesirea HU are maxim 5V, nu 5V ... merge de n-are aer pe intrarea de 4V a amplificatorului...
ca sa reglezi GAIN-ul de la amplificator, da la minim GAIN-ul, pune o melodie cam la 75% din volumul HU, creste treptat GAIN-ul pana incepe sa intre amplificatorul in Clipping, si dupa aia evita sa dai muzica mai tare de 75% din volumul HU pt ca de acolo in sus incep sa apara distorsiuni multe...
spor la treaba
Arguing on the Internet is like competing in the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
viperu is offline   Reply With Quote
Old 09-07-05, 15:37   #7
Deathman
Bun, am inteles ideea. Clipping=distorsiuni cumva ?
Old 09-07-05, 17:15   #8
viperu
viperu's Avatar
clipping inseamna cand amplificatorul incearca sa scoata mai multa putere decat poate... ceva in genul zonei rosii de la turatiile oricarui motor... si la fel ca la motoare, cele mai multe amplificatoare au protectie in zona aia, care \"taie\" semnalul si protejeaza si amplificatorul si boxele...
