Old 23-10-07, 21:46   #1
croco2889
Default sistem 2.1 pe masina
vreau sa pun p masina un sistem creative 2.1
2X6W pe sateliti
17W pe sub
40Hz-20kHz frecventa
are transformator p fir din 230V in 12V si 9,5A parca..
are amplificator incorporat..l-am probat la mp4 meu si se auzea ca d la o placa d sunet normala...
avand in vedere ca lucreaza cu 12V..e posibil sa-l pun p masina..dar vroiam ceva pareri si sfaturi
vreau sa-l montez direct la baterie..fara transformator..merge??
ms anticipat
croco2889 is offline   Reply With Quote
Old 23-10-07, 22:07   #2
Nemilosu
Nemilosu's Avatar
[Fanatik MotorSport]
Default Re: sistem 2.1 pe masina
2X6W pe sateliti
17W pe sub
ms anticipat
o sa il arzi.
cati amperi are bateria ????
minim 45. asa ca ..................
Nemilosu is offline   Reply With Quote
Old 23-10-07, 22:12   #3
Lil' D
Lil' D's Avatar
daca el functioneaza la curent continuu si consuma 9.5A, de ce sa il arzi ?
de ce nu se arde un player daca il legi la baterie direct ? (siguranta de 10A...de ex)
Team SQNLL
Old 24-10-07, 18:58   #4
vpower16v
amperajul nu are treaba..ca sa intelegi..e ca la masina..daca un motor consuma 10L/100km asa si amplificatoarele ..10amp/h...problema este alta ca in functiune instalatia electrica oscileaza intre 13,7v si 14,4 ceea ce poate fi prea mult pt micutzul amplificator..trebuie masurat si vazut ...
gen muzical cautat : manele
Old 24-10-07, 19:03   #5
croco2889
deci e al drak d urat...totusi...nu am mai vazut/auzit p nimeni sa faca treaba asta:P...
pai amperajul...eu zic ca nu ar fi o problema..ca teoretic isi ia cat ii trebuie..
si la voltaj...m-am gandit la asta..alternatorul o sa aibe fluctuatii cam mari..
ar merge sa leg sistemul cu tot cu transformatorul lui??(nota:sistemul e pt priza...220V..)
p bune..incerc sa gasesc solutii..chiar vreau sa fac treaba asta:P..multi au zis ca nu e posibil si vreau sa le dau peste nas)
Old 24-10-07, 22:26   #6
vpower16v
o solutie ar fi sa te duci la carrefour si sa cumperi un convertor 12 la 220v costa cam 1mil si face fata la ce consum ai tu si asa esti sigur ca o sa primesti 220v constant
Old 24-10-07, 22:38   #7
croco2889
hmm...pai curentu..in drumul din priza spre sub..intalneste un transformator care-l face la 12V...si vroiam sa scot transformaorul si sa leg direct sub-ul la baterie..
ce rost ar avea sa transform 12V din baterie..in 220..si apoi iar in 12..
casetofoanele auto...cum reusesc sa scape d fluctuatile d voltaj??ca am unu mai vechi acasa si poate gasesc ce ma intereseaza in el:P
Old 25-10-07, 20:42   #8
joe_infect
Honda Driver
joe_infect's Avatar
[Honda]
cauta un electrician , ii zici despre ce e vb si iti face legaturile daca este posibil , fara sa iti scoata fum sistemu... si eu zic ca ar trebui sa fie ok si sa functioneze fara sa aiba vreo problema ...
dupa ce ai rezolvat problema si ai incercat scrie ne si noua cum functioneaza
joe_infect is offline   Reply With Quote
Old 25-10-07, 21:01   #9
vpower16v
stiu ca este aiurea sa cumperi un transformator din 12 in 220v si apoi 220v la 12v ..dar asa te poti asigura ca o sa fie curent stabil la 12v..poti sa incerci si direct doar ca nu cred ca o sa reziste la plus 2v..nu este gandit ca amplifurile auto sa lucreze in 10-15v ci fix 12..
Old 28-10-07, 17:56   #10
primejdie_06
primejdie_06's Avatar
in montajul trafului se poate sa ai un stabilizator de tensiune care sa furnizeze amplifului exact 12 v... te "intepi" cu alimentarea de la baterie dupa redresare... daca nu ai inseamna ca stabilizatorul este incorporat in amplificator si atunci nu este nici o problema in alimentarea de la baterie... cel mai bine este sa ceri ajutorul unui electronist care va rezolva problema in no time... bafta
'02 citroen xsara coupe 1.9 D
'78 ford granada 2.0 V6 (intrat in reparatie capitala)
zambeste maine va fi mai rau...
primejdie_06 is offline   Reply With Quote
Old 28-10-07, 18:28   #11
phaeton
phaeton's Avatar
numai wooferu nu merge montat ?
ar fi mai usor ?
phaeton is offline   Reply With Quote
Old 30-10-07, 19:01   #12
margarit2001
margarit2001's Avatar
in caz ca nu s-a rezolvat problema
croco2889
fa te rog niste poze la placa cu piese din interior (din mai multe unghiuri)
in functie de asta o sa-ti zic daca mere sau nu la auto
sunt sigur ca merge
dar vreau ca si tu sa stai linistit ca nu iti crapa
M Power
margarit2001 is offline   Reply With Quote
Old 17-11-07, 17:58   #13
cv-03-btf
cate fire pleaca din transformator la placa.... daca sunt trei...atunci e vorba de +/- masa..deci 24 volti... + 12 masa - 12
in cazul in care sunt 2 fire si cum spui tu ... sunt 9 volti...( ai masurat ) poti sa pui in serie cu montajul una sau 2 diode ( respectand polaritatea ) care in functie de caterea de tensiune pe jonctiune poate sa-ti dea voltajul specificat de tine... adica 9 v..
cv-03-btf is offline   Reply With Quote
Old 03-12-07, 20:38   #14
croco2889
ms d sfaturi...am vb si cu un electrician si mi-a zis ca ma rezolva..si ca nu e mult d munca..mi-a explicat el ceva acolo da..mai bine va zic dupa ce-l primesc inapoi:P
Old 15-12-07, 22:28   #15
croco2889
asha...)deci e destul d simplu...in sub intra 12V alternativ...si era transformat inauntru in continuu...tot ce mi-a facut a fost sa sara peste puntea care-l transforma in continuu...
chinuiala mare a fost sa modific incinta pt bas, sa bag satelitii in usi, sa pun comenzile d volum si restu la indemana...daca e cineva interesat revin cu pzoe..daca nu...raman doar un exemplu:P
pace>-
