Old 11-03-05, 21:48   #1
d_tosa
Default Incinte
Exprimati-va parerea in legatura cu incintele din care se pot face boxe auto
d_tosa is offline   Reply With Quote
Old 11-03-05, 21:58   #2
80LEU
80LEU's Avatar
[FullSpeed Racing]
cele mai tari sunt cele din mdf dar nu prea se gaseste si este si cam scump,inrest pal cat mai gros dat cu antifon peste care se pune un strat de 2,5 cm de burete sau pasla.
FullSpeed Racing Club Pitesti
80LEU is offline   Reply With Quote
Old 11-03-05, 22:36   #3
TAZ
TAZ's Avatar
Pt 80LEU:
Ce sistem de cutie ai tu? Inchisa sau Bassreflex
dupa dimensiuni cred ca e bassreflex, are 113,3 l sau mai mult?
Si din ce e cutia MDF sau PAL?
Merci pt raspuns,
TAZ is offline   Reply With Quote
Old 18-04-05, 16:11   #4
XtenSion
XtenSion's Avatar
si dc nu ai loc nu poti pune boxele undeva prin caroserie si sa antifonezi in spate ?
XtenSion is offline   Reply With Quote
Old 18-04-05, 17:28   #5
steph
steph's Avatar
daca tot se vorbeste de incinte ce incinte as ptea sa fac la o pereche de boxe jbl pe 3 cai de 25 cm 90 w rms ca sa se auda cat mai bine ...
pal gros se rezolva antifonu ... ce e ala si pasla la fel ... se da pe interior sau cum? si se face si o gaura sau cutie inchisa?
conteaza volumul?
steph is offline   Reply With Quote
Old 19-04-05, 00:24   #6
80LEU
80LEU's Avatar
[FullSpeed Racing]
am bas reflex de 109 L parca nu mai sunt sigur ca am dif cu magnetul in afara si deci am mai scazut ceva din cutie....si este din pal de 3 cm cu 5 kg de antifon + burete de 2.5 cm peste tot prin interior.
Old 19-04-05, 07:18   #7
sfigmo
sfigmo's Avatar
[TIME SQUAD]
Antifonarea cutiilor se face doar in cazul cutiilor sealed...celor de tip \"vented\" li se aplica vatelina sau alte materiale fonoabsorbante doar pe peretele din spatele difuzorului si pe laterale...cele sealed este indicat sa fie umplute 60% din volumul lor cu vatelina...cel mai bun material pentru incinte este ceramica, marmura, granitul, dar din motive de greutate si dificultati de a prelucra piatra, un randament de aproximativ 60% il da MDF-ul...PAL-ul este bun si el dar nu pentru cutiile construite pentru difuzoare de putere mare.La unele incinte personalizate pentru portbagajul in care se monteaza se foloseste fibra de sticla careia daca i se da grosimea buna face fata foarte bine din punct de vedere a rigiditatii...Calculul volumului incintei se face in functie de difuzorul care urmeaza sa fie montat in ea...se tine cont de parametrii dati de producatorul difuzorului, de multe ori fiind necesare compromisuri in functie de locul alocat montarii cutiei.bafta...
Uischi...I'll never forget you...
sfigmo is offline   Reply With Quote
Old 19-04-05, 10:27   #8
steph
steph's Avatar
mai e valabila ferta aia cu kick panels`urile?
Old 20-04-05, 07:34   #9
sfigmo
sfigmo's Avatar
[TIME SQUAD]
e valabila sigur ca da... numai ca nu mai stiu despre ce e vorba...bafta
Old 21-04-05, 21:03   #10
steph
steph's Avatar
pai o pereche de kick panels pt. o pereche de boxe 16.5 cm infinity p. usi fata tico
si as avea nevoie de cateva lamuriri pls.
o pereche de boxe jbl de 10 inch (25 cm) 90 w rms puse in spate tot la tico si ma gandesc sa le fac 2 incinte cate una de caciula ... pe cei cai tre sa o apuc?? are nevoie de litraj sau din ce materiale ... ma gandeam la pal e cel mai comod si am inteles ca ar mai fi nevoie de antifonat etc.
pls help
Old 17-05-05, 21:44   #11
Hondarul
Super Moderator
Hondarul's Avatar
[4 Speed Squad]
Vreau sa stiu si eu din ce se fac tuburile de bass.
Old 18-05-05, 07:34   #12
sfigmo
sfigmo's Avatar
[TIME SQUAD]
Hondare, tuburile adevarate se fac din MDF tinut sub apa si la presa speciala...asa ceva au doar producatorii mari...este un procedeu lung si sofisticat...ceea ce vezi tu in comert sunt facute din carton presat...niste baieti din cluj au facut o serie de tuburi si au umplut portbagaje cu tuburi de la fabrica de medicamente...asta a fost acum vreo 4 ani...azi insa se fac incinte caci au aparut multe scule de prelucrare a lemnului si tamplari sunt cat duce trenul...acele tuburi facute de demult sunt azi cutii in portbagajele oamenilor...lumea se desteapta......bafta
Old 09-06-05, 12:47   #13
DYMY
In primul rand vreau sa va salut pe tori deoarece sunt nou nout pe acest forum
ca sa raspund la acesta intrebare tre sa spun mai intai ca cea mai buna incinta pt un automobil este cea pe care ti-o permiti in primul rand si in al doilea rand cea pe care o poate suporta automobilul pt ca daca pui pe o dacie un sistem audio de cateva mii de W va dati seama ce se va intampla...
revenint la partea purtehnica pe o masina se poate pune orice tip de incinta fie ea de compresi , bass-reflex , bandpass etc
alegerea facandu-se in functie de parametrii t/s ai difuzorului ,
fs care reprezinta frecventa de rezonanta a sistemului mobil
Qes care este factorul de calitate electric la frecventa de rezonanta si care defineste pierderile in dispozitivul electrodinamic;
cu acesti doi parametri se poate calcula factorul EBP (Efficiency Bandwidth Product) EBP=fs/Qes care daca este in apropierea valorii de 50 arata ca difuzorul se preteaza mai bine pt. incinte inchise. daca este in vecinatatea lui 100 difuzorul merge mai bine in bass-reflex ;
de marimea maxima a incintei si de utilizarea acestei .In acustica niciodata nu se va obtine perfectiunea asa ca totul este un compromis
insa cele mai utilizate incinte in acustica auto sunt :
- incinta de compresie ( inchisa) asigura separarea acustica intre cele doua fete ale difuzorului.la acest tip de incinta masa de aer din incinta se comporta ca un sprijin pt difuzor , astfel cu cat incinta este mai mica cu atat creste factorul de calitate al sistemului
principalele avantaje ale acestui tip de incinta sunt :
este mai usor de proiectat, sunet foarte precis , factorul de calitate al incinte poate fi ales in functie de scop, toleranta buna la micile erori de proiectare si constructie
ca dezavantaje acesta incinta are un nivel de putere mai saczut decat la incintele cu deschidere, limita inferioara a benzii este mai ridicata , difuzoarele care sa poata merge in domeniul frecventelor de subbass necesita un xmax mare
- incinta cu deschidere utilizeaza un tub acustic acordat in functie de marimea incintei si frecventa de rezonanta dorita in asa fel incat sa inverseze cu 180 de grade unda de spate a difuzorului , astfel incat la frecvente joase aceasta sa se adune cu unda de fata si sa creeze o presiune sonora mai mre intr-un punct dat, sistemul fiind in asa fel acordat incat sub o anumita frecventa ,majoritatea energiei sa provina de la deschidere.
avantajele acestul tip de incinta sunt:
limita inferioara a benzii este mai scazuta , are eficienta mai mare decat in cazul incintei inchise
ca dezavantaje se pot mentiona sensibilitatea la zgomote infrasonore ,ca cel de la partile mecanice ale componentelor audio , ducand astfel la distorsiuni de modulatie care pot defecta difuzorul; un alt dezavantaj este acela ca sunt sensibile la erori de proiectare si acordaj, proiectare destul de complicata necesitant asistarea de catre calculator
- incinta bandpass ( trece banda) utilizeaza cavitati multiple si tuburi acustice pt a creste nivelul la iesire , a reduce dimensiunile si a scadea frecventa de taiere(o proiectare corecta poate elimina filtrul pasiv)
deoarece tot sunetul este radiat de catre un tub acustic , difuzorul este \"pacalit\" sa dea cam tot ce poate el in domeniul frecventelor joase avand cursa acestuia controlata astfel nefortand difuzorul si reducabd distorsiunile produse de depasirea Xmax ului , aceste lucruri fac ca aceste incinte sa fie folosite la redarea frecventelor foarte joase acolo unde dimensiunile incintei conteaza foarte mult
referitor la materialele folosite in constructia incintelot :
Exista mai multe utilizate uzual la realizarea incintelor acustice.In principiu nu conteaza ce material se foloseste , insa acesta trebuie sa aiba anumite propietati:In primul rand , materialul trebuie sa fie foarte rigid ,astfel incat sa nu aiba tendinta sa se deformeze sub actiunea vibratiilor si a presiunii din cutie. Apoi ,daca apar totusi deformari, este necesar ca materialul sa aiba atenuare bune, astfel incat sa revina la pofitia initiala fara a intra in rezonanta. alte caracteristici ce este bine sa se tina seama sunt : aspect fizic placut, usurinta in prelucrare, densitate scazuta si nu in ultimul rand un pret acceptabil
Cele mai utilizate materiale sunt:
1. Placa fibrolemnoasa de densitate medie ( MDF = Medium Density Fiberboard) este cel mai folosit material in confectionarea incintelor de catre constructorii profesionisti. Are o densitate intre 530 si 800 Kg/Mcub este un material destul de dur si care pune anumite probleme in prelucrare
2. Placa aglomerata lemnoasa ( PAL) este folosita de catre constructorii amatori datorita pretului mai scazut decat in cazul MDF ului si a faptului ca se prelucreaza mai usor decat acesta Are calitati acustice mai slabe decat MDF ul insa prin folosirea unosr intarituri suplimentare pt a mari rigiitatea se pot obtine rezultate bune si cu acest material
Alte materiale utilizate: Materiale sintetice ( fibra de sticla , plasticuti , PVC etc); Beton ; zidarie ; marmura
Grosimea materialelor variaza in functie de volumul dorit , insa o grosime de cel putin 1.5cm este necesara
DYMY is offline   Reply With Quote
Old 09-06-05, 12:55   #14
DYMY
