Old 28-11-07, 18:31   #1
nutzuXXL
nutzuXXL's Avatar
[SEAT]
Arrow sistem cap-coada ( 400+300 w rms )
va salut .
am sa incep cu woooferul:
un pioneer TS-W307D4
Date:
difuzor subwoofer 12"
diametru difuzor: 30cm
putere RMS: 400W
putere Max: 1200W
impedanta: 2 x 4 ohmi
raspuns in frecventa: 18 - 500Hz
sensibilitate: 89dB (1W/1m)
con din polipropilena
volum recomandat pentru incinta sealed: 24 - 49.6 litrii
si vreau sa-i fac o incinta in jur de 30 litri . din mdf de 2-2.5 cm grosime . eu ma gandeam la o incinta bassreflex ( cu gate(poarta) sau cilindru ) . o fi mai buna o incinta sealed tot de aceleasi dimensiuni ? plus ca ar fi si mai usor de realizat ... voi cu recomndati pt acest sub ?
si ceva poze cu incintele si subul
ID:	398240   Click image for larger version
ID:	398241   Click image for larger version
nutzuXXL is offline   Reply With Quote
Old 28-11-07, 19:34   #2
SpeeDBreaker
SpeeDBreaker's Avatar
Default Re: sistem cap-coada ( 400+300 w rms )
Gandeste-te ceti doresti de la acel sub, reflex - bum tare, sealed - calitate...am avut ocazia sa`l ascult in bass reflex si sincer mie nu mia placut cum a sunat, e doar o parere...asculta si gandeste =>decizie.
If the weight won`t shift, e-brake it!
SpeeDBreaker is offline   Reply With Quote
Old 28-11-07, 20:33   #3
nutzuXXL
nutzuXXL's Avatar
[SEAT]
intradevar , pioneer s-a axat pe calitate mai mult si nu pe cantittate . eu vreau o combinatie intre cantitate si calitate .... totusi si cu sealed(35 litri) cred ca o sa bubuie oleaca ca doar are 400w rms ... daca nu o sa fiu multumit de cantitate, o sa-i dau o gaura incintei si ii pun un tub (event) si gata . plus ca vreau sa protejez si difuzorul/membrana . am auzit ca daca incinta e sealed membrana e solicitata mai tare si nu asi vrea sa am surprize cand il lovesc cu 400w rms la 4ohmi
si am citit asa in mare despre incinte bass-reflex ... depinde de volum , subwoofer , marimea aierisirii ... complicata treaba
Old 03-12-07, 11:41   #4
Loop
Loop's Avatar
nu prea ai cum sa dai o gaura la sealed sa il faci reflex. Reflexu are alt volum fata de sealed, deci tre sa faci alta cutie. Si daca dai cu un amp stabil la 4 ohmi inseamna ca legi bobinele in serie sa iti dea 8 ohmi si puterea se va reduce undeva pe la jumate.
Old 03-12-07, 16:30   #5
bestsound
bestsound's Avatar
Originally Posted by nutzuXXL View Post
va salut .
Date:
putere RMS: 400W
putere Max: 1200W
daca vrei bum-bum ar trebui sa schimbi wooferu!sunt altele care suna mult mai bine!!!ex ground zero sau re audio!!!pioneer-ul au inceput sa se ia dupa cei de la sony si au ales cantitatea in loc de calitate!!!!
[email protected]
www.bestsound2007.ro
tel:0733/082.300
bestsound is offline   Reply With Quote
Old 04-12-07, 22:36   #6
Bogdan YBR
Bogdan YBR's Avatar
yo ma declar multumit de wooferul acesta.
PS nu-l poti "lovi" cu 400 rms in 4 ohmi ca nu ai 4 ohmi ci 2 sau 8.
si daca producatorul recomanda sealed de ce vrei tu b-reflex ??
Old 05-12-07, 09:23   #7
nutzuXXL
nutzuXXL's Avatar
[SEAT]
sal . da , am vaz pe siteul oficial pioneer ca are 8 ohmi da pe el scrie 4 ohmi ., stii care-i diferenta intre 4-8 ? care-i faza ?
Old 05-12-07, 18:59   #8
Loop
Loop's Avatar
are 4 ohmi pe bobina (2 bobine) deci 8 ohmi daca le legi in serie sau 2 ohmi daca le legi in paralel. Zi ce amplificator ai, sa vedem cum e cel mai bine sa il legi la subwoofer.
Old 13-12-07, 11:20   #9
Bogdan YBR
Bogdan YBR's Avatar
pai cauta un amplif la 2ohmi preferabil monobloc D.
sfatul meu : fa cutie sealed ~ 35litrii
leaga diful in 2ohmi si pune-l pe un alpine M450 care are 400w in 2ohmi.
PS :te asigur ca vei fi multumit si de calitate si de bum tare
PS2: unele genuri de muzica nu suna deloc bine pe bassreflex datorita batailor rapide : un exemplu personal:
bass reflex = mai multe palme
sealed = un pumn zdravan
Old 13-12-07, 13:11   #10
nutzuXXL
nutzuXXL's Avatar
[SEAT]
aha , tot la sealed de 33-37 litri am ajuns si eu . cred ca e o combinatie buna . facuta din mdf de 2 cm grosime , iar pe partea unde e prins difuzorul , 2 placi lipite . in total 4 cm . momentan cam greu merg lucrarile ca nu am timp si nici spatiu .
oricum , mi-am luat un mp3/cd pioneer deh-2800md mosfet . si cat de curand 2 difuzoare de 150w rms fiecare ( iar pt astea o statie homemade ce scoate
2x150w rms la 4ohmi ,
peste vre-o 2 sapt sper sa pun poze cu lucrarea gata
ms pt sfaturi
