12-09-07, 20:13
Cum se monteaza un subwoofer auto?
Adica sa fiu sincer ce ma intereseaza pe mine este altceva nu montajul in sine ca asta stiu... ce anume face acel REM... daca vreau sa il pun acasa ce tre sa pun pe acel REM si tre sa am transf. de de 45 a
mentionez ca subwooferul este activ
12-09-07, 21:27
Member of: [Moderators]
Re: Cum se monteaza un subwoofer auto?
eu cand aveam ampliful de masina in casa aveam intrerupator pe 220V inainte de transformator. aveam 2 fire plus minus pt amplif si de la plus aveam tras un fir si pe remote, actionarea se face din butonul dinainte de traf.
BMW E46 320i '99
16-09-07, 00:19
Remote-ul il legi la +
16-09-07, 00:34
Member of: [Moderators] [Xtreme Club Emotion] [DAEWOO] [Toyota] [Opel]
Firul remote se leaga la mufa din spatele head-unit-ului (mai precis firul albastru, pe care scrie POWER ANTENNA sau REMOTE) si la amplificator la conectorul REM (care se afla intre "+" si "GND").
Rolul lui este ca amplificatorul sa se opreasca odata cu head-unit-ul si sa se aprinda cand aprinzi head-unit-ul.
Mai sunt si alte variante sa legi remote-ul, si anume:
1)un capat la amplificator, asa cum am spus mai sus, iar celalalt capat pe un plus pe contact (cand iei contactul, se opreste amplificatorul)
2)un capat la amplificator, asa cum am spus mai sus, iar celalalt capat la baterie (sau pe firul de plus permanent - la head-unit sau amplificator) cu un intrerupator pe el.
In momentul in care l-ai legat tot la plus permanent, fara intrerupator, fara sa fie pe contact, amplificatorul ramane aprins tot timpul si nu e bine.
Unele cabluri RCA au intre ele, pe toata lungimea cablurilor, un fir mai subtire care are rolul de remote connector....il poti folosi pe acela sau poti trage orice alt fir.
Succes!
16-09-07, 19:52
cati A tre sa aiba trasf? merge cu mai putin de 45 cat are bat de masina??
01-07-08, 17:36
Originally Posted by bassmaster
eu am un subwoofer dar nu spun cum l-am montat
no1 =))
ii multumesc si eu pe aceasta cale lui quick_5hifter , pana amu nu stiam ce face cablul acela albastra ( za Power Antena dupa producator ) si cautam ca disperatul firul de remote.
01-01-09, 15:10
Member of: [VW]
Intrebarea mea e : Cum trag cablu de la baterie in masina pana in portbagaj la un golf 3? Pe unde bag cablul in masina?? Unde e locu` ala unde intra cablurile in masina?
Am un golf 3 combi din 96, in cazul in care conteaza.
Cineva zicea ca cercul de prieteni nu il faci cu compasul....
01-01-09, 16:34
Din pacate nu prea gasesti locuri neizolate pe unde sa bagi pur si simplu un cablu de la motor la habitaclu. Trebuie sa perforezi un burduf pe unde trece instalatia electrica a masinii, este undeva in partea de sus (la unele masini) pe peretele de foc, la vedere. Trebuie izolat inapoi dupa ce bagi firul, folosind mastic negru sau silicon cu aderenta mare la cauciuc. In caz contrar, iti poate intra apa in habitaclu.
03-01-09, 11:56
Member of: [VW]
Eu am gasit in dreapta sus (dupa vasul de apa) pe peretele ignifug un capac de plastic ce se da jos si ajunge in masina, capac pe care l am gaurit frumos si astfel nu imi intra apa in masina.
Ideea e ca daca vrei sa tragi cablul frumos, trebuie desfacuta toata partea stanga a masinii (dreapta daca te uiti dinspre motor inspre masina) la interior, asta insemnand de la praguri la bucata de bord si la izolatie, ca sa se poata ajunge la respectivul capac.
La mine toata montarea a durat 6 ore, si am facut-o cu ajutorul unui prieten, deci nu este o munca extraordinara.
Sfatul meu e sa izolati cat mai bine firul de plus, ca daca face masa s-ar putea sa va cam ia foc masina.
Oricum sfaturile de aici m-au ajutat enorm. Remote-ul daca nu exista firul albastru sau galben se gaseste pe mufa de alimentare (arata pe casetofon desenul de antena) si acolo se leaga.
Daca exista probleme, raspund la intrebari.
26-02-09, 22:14
am si eu o statie noua .. am legat toate firele in afara celui remote .. si nu functioneaza..! sa fie cauza firul acela?.. si daca da.. unde'l leg.. am un mp3 audio lg ! Multumesc anticipat
27-02-09, 02:50
Salut!
La mp3 ar trebui sa ai un fir albastru, iar la amplificator (pe langa firele de curent si masa, poate chiar intre ele) un conector denumit "rem" unde trebuie sa ajunga firul albastru, prin prelungire.
27-02-09, 18:35
Member of: [VW]
Firul remote il legi la mufa (firul albastru care vine la casetofon in cazul in care nu ai mufa) unde venea pentru antena, sa iasa automat cand pornesti casetofonu`. E facut in felul asta, ca atunci cand stingi casetofonu` (mp3 , what ever) sa se stinga si statia.
Cauta atent la casetofon, ca tre sa scrie undeva pentru antena electrica, daca nu scrie chiar REMOTE. Normal e un fir foarte subtire, albastru.
Bafta la cati mai multi watti.
21-04-10, 19:45
salut.Am si eu o intrebare.
vreau sa imi iau ceva muzik in masina si nu prea ma pricep.am gasit o statie care mege pe 4,3 sau 2 canale si as vrea sa stiu dak pot sa pun doar tubul p ea.
21-04-10, 21:03
Salut!
Poti sa pui doar tubul pe canalele 3+4 legate in punte. Important e ca tubul sa fie de aceeasi impedanta cu puntea (cel mai probabil 4 ohmi), iar puterea sa fie apropiata (eventual un pic mai mare la amplificator, dar nu neaparat).
Celelalte 2 canale le poti folosi lejer pe 2 sau 4 difuzoare.
Totusi, ca sa te lamurim mai bine, spune-ne despre ce amplificator si subwoofer e vorba.
Toate cele bune!
28-08-10, 18:21
am si eu o statie si un subwoofer cu doua difuzoare statia are 2x100 rms si 1x350 rms marca venom caliber 200v2 difuzoarele la subwoofer sunt kicker solo baric 10c 25cm diametru ,problema e ca eu le-am legat in punte la statie sa obtin puterea maxima a statiei pe acelasi canal amandoua difuzore dar mi se arde siguranta de la statie am incercat sa le leg si in paralel dar nu sunt multumit de sunet nu am aceeasi putere aveti vreo idee cum as putea lega statia
