Old 05-02-07, 23:25   #1
Gabriel_xenon
Gabriel_xenon's Avatar
Default cum scot bassu dintr-un difuzor?
Cum scot frecventa joasa dintr-un difuzor?
Am un sistem compus din 4 difuzoare si un subwoofer si nu am destula "voce"
Bassu imi acopera inaltele si mediile
Solutia cea mai simpla ar fi logic....s micsorez volumul sub-ului, dar nu prea imi convine
HU-ul meu nu are reglaj pt subwoofer is k sa maresc volumul sub-ului trebuie sa maresc si volumul dat in difuzoare(la fel si cu reglajele de bass)
As vrea sa stiu ce filtru as putea pune pe difuzoare sa se auda numai voce....pentru ca daca dau mai tare din casetofon difuzoarele se aud prost(prea mult bass)
sper k intelegeti ce vreau sa spun
aaaa si inca ceva...as cumpara un player cu reglaj de subwoofer dar... nu prea am bani...
TUNIN' FANATIC
Suburbia Racing Club Member
Old 06-02-07, 00:54   #2
Loop
Loop's Avatar
Default Re: cum scot bassu dintr-un difuzor?
Ce HU ai ? Nu ai HPF la el ?
Old 06-02-07, 06:51   #3
Gabriel_xenon
mdea ms monk da stiam si io chestia asta chestia e k nu prea mere acum deabia am scoso din service si m-au uscat aia
JVC KD-s71R este modelu ... ce inseamna HPF ??
Old 06-02-07, 11:05   #4
Loop
Loop's Avatar
hpf inseamna high pass filter si setezi din HU de la ce frecventa in sus sa cante pe difuzoare si dupa aia setezi lpf (low pass filter) cu aceeasi valoare si o sa cante de la frecventa aia in jos numai pe subwoofer ca sa ai tot spectrul de frecvente.
Old 06-02-07, 11:06   #5
blak
Banned
blak's Avatar
Poti construi un filtru pasiv.... alta idee nu am ... un filtru sa taie la 80 sau 120hz...
Old 06-02-07, 11:18   #6
Loop
Loop's Avatar
daca iti faci filtru pasiv nu il face de 120hz ca o sa se auda deosebit de prost. Fa-l de 50-80Hz
Old 06-02-07, 21:55   #7
bulu
High pass filter se face cu un condensator calculat pt ce ai nevoie.
te duci pe http://www.bcae1.com/ si pe 54 pasive crossover din dreapta.
Iti arata cam ce si cum se face. Poti sa-l faci stas la cat vrei .
bulu is offline   Reply With Quote
Old 07-02-07, 00:12   #8
blak
Banned
blak's Avatar
Nu cred ca se va auzi deosebit de prost daca il taie la 120hz.... sa fim seriosi... Poti urca cu sub-ul pana la 250hz... totusi...
Merge cu condensator... dar filtru doar de 6oct... nu'sh ce sa zic .. nu sunt adeptu...mai ales la joase....la inalte mai merge...
Old 07-02-07, 11:34   #9
xxdadixx
xxdadixx's Avatar
Nici fara subwoofer nu ai voce? Amplifica difurile
Old 07-02-07, 21:21   #10
ReLLaXX
ReLLaXX's Avatar
[Registered Users]
Solutia nasoala de compromis e cea cu condensatorul.
Solutia optima recomandata si de xxdadixx e amplificarea "usilor".
Mai bine astepti sa faci ceva ok. Eventual incearca sa reduci setarea de bas (nivelul pe eq) la 0 (-, minim) ca sa poti sa cresti mai mult volumul, dar asta presupune sa renunti de obicei la extensia in joase a subwooferului. Ca sa-l duci din nou in putere ridici sensibilitatea din amplificator pana cand acesta ajunge iar la nivelul initial. Asta e tot o solutie de compromis....dar altceva nu prea ai ce sa faci.
www.melodix.ro
Old 10-02-07, 09:08   #11
Gabriel_xenon
exact asta am facut...am redus bass-ul din casetofon si am pierdut un pic din "profunzimea" bass-ului din subwoofer....insa am mai castigat ceva "galagie" ca era prea de tot
la mine in masina se auzea doar bum bum bum si nici pic de voce...
Nu am tweetere puse...daq imi pun va avea un efect mai mare?
