Deci cele 2 iesiri sunt de fapt aceeasi iesire doar ca e alt mode de conecatare.
Puteau la fel de bine sa fie doar o singura pereche + - si puteai sa legi 2 sub (+ de la fiecare sub la + si - la fel).Ori ca legi subu in paralel si legi la o iesire de statie sau ca iei fiecare fir separat de la sub e exact acelas lucru.
In faza asta problema este foarte complicata.Inseamna ca vei merge in 3 ohm iar puterea scoasa in 3 ohm este undeva pe la jumatea dintre 500-870 deci cam 2000W/3 ... undeva pe la 667
probabil 650 ca nu creste linear
Ampul este capabil de 1200 ... eventual mai iei un sub la fel daca nu vrei sa renunti la el si mergi in 1.5 ohm ... astfel relaxezi putin ampul ca nu v-a fi la full ci v-a fii pe la 1000W.
Ce sub este ala pe care-l ai : firma ,putere,
Si inca ceva verifica cum e conectat subul - poti si cu un multimetru si il setezi pe ohm-mi ... daca da 3 sau aproximativ ... de obicei putin sub pt ca RDC e deobicei mai mica decat impedanta nominala inseamna ca e pus in paralel si tu nu poti scoate mai mult din sis actual.
