10-08-05, 18:08
Audio pentru un Renault Megane II ????
Salutare, am si eu un megane II, si nu sunt delok multumit de sunet. In primul rand ma gandeam sa arunc un woofer in portbagaj, si vroim sa schimb toate boxele stoc cu unele fie Infinity, JBL, Alpine sau ceva, stie cineva ce boxe am pe masina (ma refer la diametru). Sa bag si nishte boxe ovale pe placa din spate???? Nu vreau sa schimb head unit-ul pentru ca imi place chestia cu comenziile de langa volan :P Ce parere aveti, ce pot sa fac ?
Audi A8 4.2 tdi quattro - 2006 - Just loving it!
11-08-05, 01:07
Ai playere de la Clarion si Alpine cu adaptoare astfel incat sa poti sa-ti folosesti comenzile pe volan. Daca vrei sa vezi o schimbare majora in sunetul din masina ai nevoie de cateva chestii esentiale. Player bun, antifonare cat de cat a usilor, componente bune si un amplificator decent pe ele. Si ulterior amplificatorul si sub-wooferul din portbagaj. Si daca vrei calitate orienteaza-te spre marci dedicate auto. Nu-ti spun ce sa nu iti cumperi ca imi sare lumea in cap.  Dar nu tot ce suna comercial ca marca isi merita si banii.  Spune din ce oras esti si incerc sa te directionez spre cineva competent care sa te ajute.
11-08-05, 07:05
Member of: [Moderators] [TIME SQUAD]
11-08-05, 08:27
ReLLaXX, Merci frumos pentru reply, eu sunt din Bucuresti. Legat de marca boxelor, eu ma gandeam la Infinity, de ce zic asta? Am avut in urma cu un an pe ultima mea masina (un Golf III) instalate 2 pereche de Infinty (pe 3 cai) cu un HU Kenwood si se auzea senzational. Tu ce parere ai? Eu ma gandeam sa nu schimb HU, odata pt comenziile de pe volan, si in al doilea rand pt display-ul secundar (cel pe consola sus pe bord)..... Oara am cum sa leg un Amplif. si sa schimb doar boxele (toate 6)?? Ar fi vreo diferenta??
Sfigmo, merci frumos pt poze, masina e beton si sunt convins ca se aude la fel de beton. Eu nu vreau sa aduag alte boxe (decat eventual pe placa din spate) + woofer (dar mai mic decat al tau). Tu stii cumva ce dimensiuni au boxele de pe usiile din fata / spate??? Merci inca odata.
11-08-05, 11:59
16 cm pe fata in usa si mai ai un tweeter pe fata, pe bord. Deci poti sa mergi linistit pe sistem component. 13 cm pe usile din spate, daca nu vrei sa adaptezi mergi pe niste coaxiale bune.
Ce varianta de caroserie e? Si daca-mi spui un buget aproximativ incerc sa-ti fac o recomandare cat se poate de completa. Mergi pe combinatia player Alpine si boxe Directed Audio. Se \"pupa\" frumos si au sunetul destul de cald, bun pentru aproape orice fel de auditie. Daca vrei ceva putin mai agresiv treci pe amplif la medii-inalte. Pe partea de sub ai mai multe variante. Spune de buget si vedem ce gasim bun.
11-08-05, 13:26
Este un Megane II Hatchback (2005). Legat de buget, din cate imi zice este neaparat nevoie sa-mi schimb si Player-ul. Oricum pt inceput vreau sa fac asa cum zici tu, sa schimb toate cele 6 boxe + un sub. Sa zic un 15/20 mil doar pt boxe, amplif si un sub. cum e suma, mica/mare?? Merci frumos.
11-08-05, 13:36
din cate stiu la megane II difuzoarele se prind de fata de usa... asa ca mai intai m-as ocupa de problema aia inainte sa pun sute de wati pe acolo, nu de alta dar sa nu-i cada usile (la propriu) daca te arunci la sisteme puternice...
parerea mea este sa mergi la cineva care cunoaste masina respectiva si sa-ti faci un plan, pentru ca bagi o gramada de bani in chestia asta si macar la sfarsit sa ai niste satisfactii...
asculta si tu cate o masina cu fiecare marca de produse care te tenteaza ca sa vezi daca sunetul este pe gustul tau si dupa aia lasa-te pe mana profesionistilor daca crezi ca nu esti in stare sa-ti desfaci masina sa montezi produsele si dupa aia sa o pui la loc....
Arguing on the Internet is like competing in the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
11-08-05, 13:49
Viperu... Merci frumos pt sfaturi. Nu e problema de desfacut, ma descurc fara probleme. Eu ma gandeam sa merg pe Infinity, am gasit (pentru fata difuzoare pe 16 + tweeter 25mm) la vreo 4,500,000 si am gasit si pt spate pe la vreo 3,000,000. Voi ce ziceti sa-mi iau si statie nu?
11-08-05, 14:19
MAREA problema la Megane II sunt fetele de usi,care sunt extrem de fragile,difuzoarele fiind fixate pe ele si nu pe tabla usii.
Indiferent de difuzoarele care le pui,pina nu rigidizezi fetele de usi nu se va intimpla nimic deosebit.
Quality first !
11-08-05, 15:37
Sa inteleg ca prima problema pe care trebuie sa o reglementez este cu fetele de usi. Hmmm, vreau sa demontez fetele sa vad, dak reusesc cumva sa le montez direct pe usa (tabla) asa cum sunt la majoritatea masinilor.
11-08-05, 16:25
GRIJA mare la demontat !!! cu toate ca nu ai pe ce sa pui difuzoarele,ca nu prea e tabla...
Mai bine incearca sa rigidizezi fata de usa,aplicind macar 2 straturi de produs special de insonorizare sub forma de spray,gel,etc...evident pe interior.
Am facut asa ceva la un Peugeot 307 si s-a simtit diferenta.
Sau masuri radicale cum a zis sfigmo si mergi la sigur !
11-08-05, 16:51
Hmmm, mai zi-mi detalii despre acest gel sau ce anume ai facut tu. Ce anume tre sa fac sa rezolv problema? Astept reply-ul tau. Merci frumos SAXO!!
11-08-05, 19:16
Ti-am spus de un tratament fonic al usilor din primul raspuns....nu am crezut ca e necesar sa ma repet de fiecare data.  Avand in vedere acel punct de pornire ti-am recomandat restul montajului.
Fetele de usi de la Megane sunt foarte complicate la detasare si vin jos cu tot cu macaraua geamului (o sa ti se para ciudat, dar asa este). Te sfatuiesc sa tii bine minte ce surub si ce clema scoti si mai ales de unde. Daca crezi ca-ti prinzi urechile, mai bine mergi la cineva care a mai desfacut. Urmeaza sfaturile lui saxo cu insonorizarea usii si vezi si daca poti sa adaptezi undeva un inel de MDF sau orice alt tip de suport solid pt prinderea difuzorului fiindca NU ai cum sa-l prinzi direct pe tabla, nu de alta dar in spatele panoului ai doar macaraua geamului si cateva traverse metalice. Nu te gandi sa renunti definitiv la \"carcasa\" difuzorului profilata din panou fara sa incerci sa o inlocuiesti cu ceva si iti spun si de ce. In usile de la Megane PLOUA. Adica au un canal de scurgere pe langa chedere, care duce apa in interiorul usii si mai apoi prin doua gauri de scurgere, jos. Daca faci o antifonare a usii ai grija mare SA NU ASTUPI ACELE GAURI. Si avand in vedere ca apa curge de sus in jos, inevitabil, e bine sa ai o protectie la motorul difuzorului. Just in case.
Raman de parere ca e bine sa mergi la cineva care se pricepe si cu putina rabdare sa observi ca merita efortul.
Bafta mare la proiect.
11-08-05, 21:29
Re:
Avem 2 produse special pentru asa ceva si anume de la Audison si de la Caliber.
Daca treci pe la noi,putem in prima faza rigidiza fetele de usi si poate gasim si o solutie pentru difuzoare.
11-08-05, 21:51
Merci frumos SAXO, asa am sa fac, eu plec la mare o sapt. dar
dupa aia trec pe la tine sa vedem ce putem face
