Old 01-08-09, 10:14   #1
JUSTME***
Default Luminile masinii in ritmul muzicii...de ce?
Stiu despre ce e vorba dar totusi mi se pare un pic ciudat.Se intampla doar dupa ce trece volumul de jumatate.Cablurile de alimentare sunt perfect legate si sunt de 35 mm patrati. Statia este Helix A1 Competition.Mai mentionez ca am ascultat cam jumatate de ora muzica la volum mic(in surdina) si am ramas fara baterie.Stiu ca amplificatorul fiind in clasa A consuma foarte mult dar matematic vorbind nu avea voie sa imi consume bateria in jumatate de ora.
JUSTME*** is offline   Reply With Quote
Old 01-08-09, 10:50   #2
simplu
Default Re: Luminile masinii in ritmul muzicii...de ce?
Si care e matematica aia dupa care ai calculat? Bateria ta actuala e noua...iti incarca bine alternatorul...?
ontopic - Ia o baterie deep cycle si ai rezolvat problema. Un condensator poate rezolva problema cu luminile care palpaie dar nu tine locul unei baterii duse...si a ta cam asa pare daca dupa 30 min pierde tot curentul.
simplu is offline   Reply With Quote
Old 07-09-09, 12:36   #3
cristi1178
un condensator ar rezolva problema
cristi1178 is offline   Reply With Quote
Old 07-09-09, 12:38   #4
JUSTME***
Am pus condensator de 1.6 farazi si am aceasi problema...consumul statiei este foarte mare fiind in clasa A ,altfel nu imi explic.
Old 07-09-09, 12:42   #5
J.D
J.D's Avatar
[Street Zone]
Despre ce baterie auto este vorba?
J.D is offline   Reply With Quote
Old 07-09-09, 12:44   #6
JUSTME***
E bateria stock a masini varta de 65Ah
Old 07-09-09, 12:49   #7
ReLLaXX
ReLLaXX's Avatar
[Registered Users]
1: Condensatorul nu rezolva problema, eventual o panseaza temporar. El nu produce curent, deci nu ajuta foarte mult.
2: Ai nevoie de o baterie mai buna (deep cycle ar fi ideal) si un eventual upgrade al alternatorului.
3: Conexiunile de masa (motor-caroserie si baterie-caroserie) merita sa fie revizuite, la fel si conexiunea alternator-baterie. Cablu de 35mm2 e suficient, cu mentiunea ca e bine si foarte indicat sa folosesti papuci (conectori) care au diametrul gaurii pe masura suruburilor pe care urmeaza sa fie fixati.
PS: Ce masina? Ce motorizare? Eventual, ce alternator?
PS2: Verifica punctul de masa al amplificatorului. Are nevoie de contact foarte bun!
www.melodix.ro
Old 08-09-09, 14:03   #8
aproapeom
[quote]Se intampla doar dupa ce trece volumul de jumatate[\quote]
ciudata exprimare
daca vrei te pot ajuta cu un ampermetru sa vezi cat consuma la "jumate", sa stii daca-ti iei alta baterie sau doar atat poate bateria ta
__________________________
sã sarã supa`n linguri
aproapeom is offline   Reply With Quote
Old 08-09-09, 20:58   #9
JUSTME***
Am scris jumatate cum este si corect,nu "jumate".Volumul la mine e de la 0 la 60 iar luminile incep sa se diminueze dupa ce volumul trece de nivelul 30,nu inteleg ce e asa ciudat in exprimare.Am si eu ampermetru,multumesc,iar rezultatul a fost 50 Ah.Voi schimba bateria masinii cel mai probabil.As fi recunoscator daca ar stii cineva cat consuma statia asta,eventual cineva care mai are acelasi model sa imi spune cum se comporta la el.
Old 09-09-09, 01:19   #10
Loop
Loop's Avatar
pai consumu maxim e 80 de amperi pt ca are 4 sigurante de 20 .
Old 09-09-09, 09:34   #11
aproapeom
bine ca ma corectezi pe mine si pe urmatorul rand gresesti tu.
daca ai masurat 50, asta e. bateria ta nu cred ca e tot timpul la 100%
am spus ciudat in sensul ca la mine merge de la 1 la 33 si nici la 17 n-as putea spune ca este la jumatate.
Old 09-09-09, 20:02   #12
Bigu
Bigu's Avatar
Serios?
Old 09-09-09, 21:57   #13
Loop
Loop's Avatar
Originally Posted by Bigu View Post
Serios?
ya rly !
Old 10-09-09, 07:32   #14
Bigu
Bigu's Avatar
ya rly !
misto teoria ta, daca acele sigurante sunt slow-blow... atunci cat consuma maxim? sau nu stii ce is alea? ai pus clampmetre pe amplif sa vezi cat cere maxim? dar in varfuri?
personal nu am nimic cu tine dar eu m-am saturat sa citesc o gramada e tampenii
Y!M dbig.sounds
S-A DESCHIS
Old 10-09-09, 14:20   #15
Loop
Loop's Avatar
Pai ce conteaza ce tip de siguranta are? Consumu maxim continuu tot 80A este. Ca ai gasit un caz in care poate sa fie si mai mult pt perioade scurte ... ok , dar ideea era alta : daca poate sa ii furnizeze un curent de 80A e totul ok.
