De curand am achizitionat un punto cu sistemul de fabrica Blaupunkt; si cand zic sistem, s-ar putea sa fie doar headunit-ul deoarece difuzorul sub-ului este noname ( by ASK )
Problema este urmatoarea: difuzorul sub-ului are suspensia interioara rupta imprejurul conului; este un difuzor de 5" ( 127mm ) cu 2 intrari; din cate am citit pe forumurile specializate fiat, acest sub isi ia semnalul de la difuzoarele spate; in amplificatorul lui intra o mufa cu 8 fire.
Am fost cu difuzorul la un service din zona in care locuiesc, si mi-au spus ca ar costa cam 50-60 lei schimbarea suspensiei + rebobinat. I-am spus tipului ca nu este ars , merge, dar fiind suspensia rupta .. păcăne. Aceasta operatiune ar dura 4 zile ( nu munca efectiva ci in cat timp l-as avea gata )
Tot acest tip mi-a propus un difuzor de joase de pe raftul lui care costa 35 lei (
) Avea si pe 4 ohm si pe 8 ohm, dar cu o singura intrare +/-. Daca e sa cumpar un astfel de difuzor si sa imi lege ambele fire + si ambele fire de - .. pe cat ar trebuii sa fie? 4 sau 8 ohm? ( se mai uita fizica asta )
Inca o mentionare: pe cutia sub-ului scrie 100w ( probabil un 30-40 rms ), iar difuzorul oferit avea 75w max ( atat cel de 4 cat si cel de 8 ohm )
Tin sa mentionez ca doresc aceasta rezolvare pentru o perioada mica, pana cand achizitionez niste componente serioase; problema este ca headunit-ul nu stie sa dea pic de bass pe restul de difuzoare, si e ca si cum as asculta muzica la un radio portabil de buzunar
Atasez cateva poze sa va lamuriti si voi
