Old 13-10-07, 00:34   #1
diesel_IQ
diesel_IQ's Avatar
Default cerwin-vega ?????stie cineva???
eu am unul :
12" Subwoofer
(Preliminary specifications subject to change.)
• Frequency Response: 20 Hz - 500 KHz
• Power Handling: 300 Watts (RMS)
• Nominal Impedance: Dual 2/4 ohms
• Sensitivity: 91 dB
• Voice Coil Diameter: 2 " (50mm)
DIMENSIONS
Mounting Diameter: 11-1/16" (281mm)
Mounting Depth: 6-1/2" (165mm)
Speaker Displacement: 0.094 ft3 /2.7 liters
atasez si poza.
treaba ie in felul urmator : la ei pe site zice ca tre sa aiba cutie mica si inchisa. am facut cum au zis ei. nu am bas !!!!! paraca nici nar fii !!!!
asa ca rugamintea mea este : uitati-va si dati-va cu parerea va rog !!!
multumesc
diesel_IQ is offline   Reply With Quote
Old 13-10-07, 04:36   #2
Loop
Loop's Avatar
Default Re: cerwin-vega ?????stie cineva???
nu scrie nimic pe site la ei de incinta mica si inchisa. Iti spune tot ce trebuie sa stii aici. Ai acolo volumele pentru incinte inchise si incinte bass reflex. Incearca o incinta bass reflex daca zici ca nu ai bas destul.
Vezi ca volumul e exprimat pe site in feet cubi si ca sa transformi in litri intra aici. Dupa ce afli volumul in litri adaugi 2.7 litri (volumul dislocuit de difuzor) si calculezi dimensiunile incintei in functie de volum. Daca o faci bass reflex ai grija sa respecti lungimea si diametrul portului ca altfel vei avea o de fapt o incinta sealed gaurita.
Old 13-10-07, 17:45   #3
diesel_IQ
diesel_IQ's Avatar
Domne' multumesc frumos !!
Dar...acu mai am o intrebare, doua....
Vad ca imi doua dimensiuni.
1. Pe care tre sa o iau de buna ?
2. Care este treaba cu volumele ??? care trebe folosit ?
totalul sau netul ??
Banuiala mea : cutiile in dimensionate in functie de hetzi...??? pe care imi recomazi ? 37 sau 35 ??
multumesc pentru ajutor !!!
Old 13-10-07, 19:48   #4
diesel_IQ
diesel_IQ's Avatar
am facut calculele !!!!
PROBLEMA !!!!!!
dimensiunile care au rezultat din volumul lor : L = 405mm l= 350mm h=350mm
la dimensiunile astea nu am loc si port si dif.....
cei de facut ?
pot face cutia mai mare ???
adica mai lunga...
sfaturi ?????
multumesc
Old 14-10-07, 02:06   #5
Loop
Loop's Avatar
pai fa si tu sa fie convenabil ... fa-o cu lungimea mai mare si mai scade din latime .. vomul sa ramana constant ... forma incintei nu conteaza ... poate sa fie si in forma de cochilie de melc .. volumul e important.
Old 14-10-07, 02:08   #6
diesel_IQ
diesel_IQ's Avatar
da...treaba ie ca ...a-si fi vrut sa il fac model clasic , adica cu portul in spatele difuzorului dar la dimensiunile astea, si portul si difuzorul vor trebui sa fie montate pe lateral. ie ok asa ?
Old 14-10-07, 02:16   #7
diesel_IQ
diesel_IQ's Avatar
aaaa, sa nu uit, daca poate cine va sa imi zica : treaba cu hetzi, daca fac potul asa cum scrie acolo, va acordat automat pe 37 hz ?
indiferent de pozitionare ?
apropos , care este configuratie optima ??
multumesc din nou !!
Old 14-10-07, 13:50   #8
Loop
Loop's Avatar
incearca sa pui portul pe partea cu difuzorul (majoritatea incintelor sunt facute asa). Daca il pui in spatele difuzorului cum spui tu, nu este recomandat pt ca de obicei subwooferele sa pun in portbagaj cu spatele la bancheta si gandestete ce sunet enervant va scoate portu ala cand aeru loveste in bancheta.
Old 14-10-07, 16:23   #9
diesel_IQ
diesel_IQ's Avatar
corect ! da domne.
azi ma apuc de iel. va fi facut in stejar. altceva nu am acum....
fac poze si le pun diseara cu ce apuc sa fac.
multam de sfaturi !!!!!
Old 16-10-07, 03:18   #10
diesel_IQ
diesel_IQ's Avatar
Tin sa multumesc celor care mi-au dat sfaturi ( loop ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sunt dator pe viata !!!!!!!!!!!!
Am terminat chiar acum de facut subwoofer-ul ( 3-05 am), i-am dat drumul si am fugit din masina !!!!!!!!
Am creat un monstru !!!!!!!!!!1
Pana la urma am facut cutia dupa dimensiunile porbagajului. da un bas foarte profund si foarte clar. sunt extrem de multumit de rezultat.
ATENTIE MANELISTI !!!! ZILELE IN CARE DOMINATI STOPURILE SI STRAZILE BUCURESTIULUI SA-U TERMINAT !!!!!!!!!!
MULTUMESC INCA O DAT LOOP !!!
maine pun poze ca acu mie tare somn si tre sa strang in garaj....(
Old 16-10-07, 13:22   #11
Loop
Loop's Avatar
ma bucur ca ti-am fost de ajutor si asteptam pozele
Old 17-10-07, 23:08   #12
diesel_IQ
diesel_IQ's Avatar
am terminat in sfarsit .....poze :
ID:	372461   Click image for larger version
ID:	372462   Click image for larger version
ID:	372464   Click image for larger version
ID:	372465   Click image for larger version
ID:	372467   Click image for larger version
