Old 19-06-14, 14:16   #1
ionut.tudose.56
Default subwoofer sal ahx 2030
salut mi-am cumparat de curand 2 subwoofere sal ahx 2030 si nu stiu ce incita sa le fac pentru inceput as vrea sa fac o incita doar cu o boxa si as vrea niste sfaturi cum fac incinta,cum aflu cati litri are,model de incita etc
ionut.tudose.56 is offline   Reply With Quote
Old 19-06-14, 14:29   #2
ionut.tudose.56
Default Re: subwoofer sal ahx 2030
nu ma poate ajuta nimeni?
Old 20-06-14, 22:12   #3
alecspc
daca as sti te-as ajuta, n-ai sa vezi pe forumul asta mare ajutor...
Old 21-06-14, 02:12   #4
The29031993
The29031993's Avatar
Te ajut eu daca imi spui ce vrei. Sau mai bine te decizi singur:
"- Producator: SAL
- Model: AHX2030/BK
- Difuzor joase
- Frecventa in raspuns: 40Hz-4000Hz
- Impedanta: 4 ohmi
- Putere maxima: 120W
- Putere RMS: 80W
- Sensibilitate: 88dB
- Diametru exterior: 202mm
- Inaltime difuzor: 115mm
- Greutate difuzor: 2.2Kg
Fs = 33 Hz Frecventa de rezonanta in gol
Vas = 31.93 litri Volumul de aer echivalent
Qts = 0.36 factorul de calitate total al sistemului rezonant
Boxa inchisa : Volum recomandat : 11.18 litri net (etansa fara tub de bas reflex ) .
Boxa sistem bas-reflex : Volum recomandat : 21.93 litri net , Lungime port : 15.88 cm Diametru port :5 cm"
Boxa inchisa = fara gaura
Boxa bas-reflex = cu gaura; port e gaura care de regula e ca un tub.
http://www.audio1.ro/accesorii-boxe/...ss-reflex.html
Aici ai o lista de asemenea tuburi.
Si daca faci o boxa cu 2 difuzoare sa ai grija sa nu fie la comun, pui un perete intre ele.
Volumul e lungime x inaltime x latime.
Acum ai toate detaliile, te gandesti unde vrei sa o pui si ce sa faci cu ea, stii cat trebuie sa fie volumul...calculezi tu de cat o faci in functie de unde iti trebuie.
Si app...sal nu e cine stie ce firma asa ca sa nu o amplifici cu ceva prea mare ca s-ar putea sa se prajeasca. Sa folosesti mdf nu pal ca o sa iasa suruburile din rumegus.
Have fun
Ps: nu te astepta sa iti raspunda cineva in 15 min ca multi asteapta luni degeaba.
Old 21-06-14, 10:07   #5
hexis86
De ce?
hexis86 is offline   Reply With Quote
