Old 22-01-13, 08:48   #1
bau4rock
bau4rock's Avatar
Default ma ajuta cineva cu un calcul de incinta
Am nevoie sa ma ajute cineva sa-mi zica niste dimensiuni pentru o incinta pentru un re audio: http://www.reaudio.com/documents/rex_manual[2011].pdf
mai au si chesti asta dar nu m-am descurcat prea bine http://www.reaudio.com/box.php
..::YM:bau_4rock|ORANGE:0754387192|CAR:golf 3::..
bau4rock is offline   Reply With Quote
Old 26-01-13, 17:34   #2
silviu.o
silviu.o's Avatar
Default Re: ma ajuta cineva cu un calcul de incinta
Poti folosi programul asta de calcul
http://www.rockfordfosgate.com/Suppo...aspx#boxwizard
E simplu de folosit. Bafta.
Old 06-04-13, 21:54   #3
casianoros
casianoros's Avatar
La ce ajuta calculul de incinta defapt ce este acesta ? Daca te rog sa-mi spui sunt interesat ! multumesc anticipiat
casianoros is offline   Reply With Quote
Old 07-04-13, 10:43   #4
silviu.o
silviu.o's Avatar
Programul calculeaza volum intern al incintei in functie de dimensiunile interioare, sau exterioare
Old 07-04-13, 22:46   #5
casianoros
casianoros's Avatar
Aha mersi
Old 08-05-13, 12:55   #6
chin3zu86
chin3zu86's Avatar
vreau si eu un pic de ajutor de la oameni care se pricep...
-pana acu ceva timp am avut un dif BM 1204 de 400rms 2bobine de 4ohmi intr-o incinta dupa specificatiile unui mtx thunder 5500.se auzea fenomenal de bine.
incinta era asa lungime 56 cm, inaltime 40 cm,latime sus jos 41cm, port de 4.7cm.bass reflex
-aq am mai cumparat un dif la fel si o statie la fel.si vreau imi fac incinta dubla.mie NU imi permite spatiul din portbagaj sa fac incinta dubla mai mult de : lungime 100cm, inaltime 36cm,
-latimea sus mai mica si jos mai mare.ideal ar fi pt mine maxim 55jos si 50 sus
Stie cineva ce efect la avea la litraj si cam de cat sa fac portul de 5cm de cm?de 4cm? ca as vrea sa pastrez acordajul la herti pt ca se auzea f bine(cu proba pe alte incinte tub si sealed)
sa mai micsorez din latime sus si jos?e bine cat de cat asa?
ASTA AM NEDUMERIRE latimea(media celor 2) si porturile.
VA MULTUMESC MULT DACA IMI POATE SPUNE UN OM CARE SE PRICEPE
apropo incinta simpla era de pfl 1.8cm si asta pe care o fac de mdf 1.8
vreo recomandare de incinta
chin3zu86 is offline   Reply With Quote
Old 09-05-13, 10:49   #7
Stage1
Stage1's Avatar
BM 1204, pro west, etc sunt difuzoare facute pe vapor, au fost primele mele difuzoare (la 15 ani) de bass si ai 2 probleme majore cu ele:
- nu ai parametrii
- fiecare difuzor are alti parametrii (daca pui 5 difuzoare fiecare va suna diferit, din pacate sansa unui sunet macar acceptabil scade dramatic)
Daca tot esti multumit de cum suna intr-o anumita incinta, te sfatuiesc sa faci singurul lucru care poti sa-l faci si anume, sa-i faci incinta cum doresti tu, atata timp cat dublezi volumul actual nu conteaza forma acesteia, la care mai adaugi inca un tub reflex precum ai deja (4.7cm), atat.
Exemplu:
1 difuzor 30 cm, incinta 50 L, tub reflex 5 cm
2 difuzoare 30 cm, incinta 100 L, 2* tub reflex 5 cm
4 difuzoare 30 cm, incinta 200 L, 4 * tub reflex 5 cm
Asta-i metoda cat se poate de simpla, fara parametrii.
Daca dupa cum spui nu-ti permite portbagajul sa faci asta, mergi pe volumul disponiobil si lungesti putin tuburile reflex.
P.S dupa cum spuneam, fiecare difuzor suna diferit in cazul tau, drept urmare ce spun mai sus e valabil teoretic, nu si practic...
The power within you...
Old 09-05-13, 13:46   #8
Bigu
Bigu's Avatar
Originally Posted by Stage1 View Post
...nu conteaza forma acesteia...
La incintele BR cam conteaza forma, nu e ca la compresie unde poti s-o mai fentezi cu niste unghiuri airea
Exemplu:
Fara un element de separare a volumului (ex. o placa), teoria asta nu prea e ok.
Daca lungeste porturile in interiorul incintei o sa omoare mai mult volum, deci lungite in exterior.
Y!M dbig.sounds
S-A DESCHIS
Old 09-05-13, 14:03   #9
Stage1
Stage1's Avatar
Neah nu conteaza in cazul lui, eventualele diferente nu vor fi resimtite, asta spun tinand cont ca nu-i la prima constructie si sper ca nu face incinta din carton ondulat...
In caz ca mai citeste careva mesajele, intradevar la un BR forma optima/ideala trebuie sa aiba cat mai putine unghiuri, drept urmare forma sferica tinde spre perfect, in mod cert 99% din noi nu avem posibilitatea sa facem o asemenea incinta, deci compensam cum putem si rotunjim frumos unghiurile cu silicon sau alte idei de genul...
Acel element nu este obligatoriu, dar daca stau putin sa ma gandesc in cazul lui, daca tinem cont ca fiecare subwoofer se comporta ,,slightly" diferit, ideea/observatia ta este buna !
Old 09-05-13, 14:11   #10
Bigu
Bigu's Avatar
Acel element nu este obligatoriu, dar daca stau putin sa ma gandesc in cazul lui, daca tinem cont ca fiecare subwoofer se comporta ,,slightly" diferit, ideea ta este buna !
Nu am pus mana pe acest difuzor dar sincer nu cred ca sunt asa mari diferente. Probabil tu prinsesei din serii diferite de fabricatie unde probabil au pus o sarma diferita pe bobine, alte spidere... ma rog, daca e sa o judecam la rece, nici un difuzor nu este PERFECT identic cu altul.
Cat despre dublarea volumului , numarului de porturi odata cu dublarea numarului de difuzoare, fara sa separi (aproape) perfect volumul total la numarul de difuzoare, nu e o idee ok.
Old 09-05-13, 18:37   #11
chin3zu86
chin3zu86's Avatar
porturile am sa le separ cat se poate perfect daca fac a doua cutie.dar de asta va intreb.prima incinta e mai usor de facut decat a doua.dar nu stiu cum sa pastrez acordaju incintei.sau doar pur si simplu dublez latimea portului.dar asta tot in functie de latimea sus jos a incintei care va fi???...ca nu stiu cam cat.voi din ce ati auzit aceleasi difuzoare se aud la fel si intr-o incinta cu 1port si intr-una cu 2porturi daca se pastreaza litraju?
va multumesc pt ajutor
ID:	2768673   Click image for larger version
