Old 15-02-13, 10:21   #1
Insane4you
Insane4you's Avatar
Default Titan Bass Pack
Buna ziua
Se merita urmatorul pachet ca si pret /calitate : Titan Bass Pack Hifonics
Amplificator Titan AMP TXI-3000
putere:
2 x 100 W in 4 Ohmi
2 x 175 W in 2 Ohmi
1 x 350 W in 4 ohmi
HPF: 10Hz-1.2kHz
LPF: 30Hz-150Hz
Bassboost variabil: 0-18dB la 45Hz
Bandpass-mode
logo "Hifonics" iluminat albastru
telecomanda inclusa
dimensiuni: 250 x 52 x 250/280 mm
Subwoofer TX12 Reflex
tip incinta bass reflex
putere RMS: 400 W
putere maxima: 800 W
impedanta: 4 Ohmi
diametru difuzor: 30 cm
dimensiuni: 470 x 370 x 470/250 mm
incinta solida din MDF + bare solide
Kit de instalare amplificator de 10 mm 2 HF100WK
1 cablu de plus 10 mm (rosu) - 5 m
1 cablu de masa 10 mm (argintiu) - 1 m
1 cablu RCA stereo dublu-ecranat de 0.5 mm - 5 m
1 soclu + siguranta mini ANL 60A
1000 lei
Insane4you is offline   Reply With Quote
Old 22-02-13, 14:05   #2
Stage1
Stage1's Avatar
Default Re: Titan Bass Pack
Ca sistem, este un pack ok la un pret rezonabil.
Daca nu vrei batai de cap sa cauti pe cineva care se ocupa de boxe sa-ti calculeze incinta etc etc atunci merita...
The power within you...
Old 22-02-13, 14:12   #3
Insane4you
Insane4you's Avatar
Intre timp am cumparat acest pachet aproape identic inafara de statie.
Merge foarte bine pentru bas. Daca e sa ascult la maxim 2-3 minute am dureri de cap ). In schimb boxele fata credca trebuie inlocuite cu ceva mai puternic.
Amplificator NXI4002
putere:
2 x 100 W in 4 Ohmi
2 x 175 W in 2 Ohmi
1 x 350 W in 4 ohmi
HPF: 10Hz-1.2kHz
LPF: 30Hz-150Hz
Bandpass-mode
telecomanda inclusa
putere RMS: 400 W
impedanta: 4 Ohmi
Kit de instalare amplificator de 10 mm 2 HF10WK
1 cablu de plus 10 mm˛ (rosu) - 5 m
1 cablu de masa 10 mm˛ (argintiu) - 1 m
Old 22-02-13, 14:21   #4
Stage1
Stage1's Avatar
Foarte bine
Difuzoarele fata /spate din moment ce consideri sa pui subwoofer in masina (ceea ce ai facut) este normal sa nu mai fie ,,auzite" cum au fost concepute de producator, drept urmare nu-i de mirare ca trebuie schimbate, valabil aproape la orice sistem masina...
Old 05-05-13, 14:17   #5
Insane4you
Insane4you's Avatar
Am revenit cam tarziu cu un raspuns .
Pachetul mertia toti banii.
Pentru plimbari plus muzica e mai mult decat bine
Dar o sa am nevoie de alte boxe pe viitor .
Old 05-05-13, 22:39   #6
Stage1
Stage1's Avatar
Ma bucur ca esti multumit.
Next stage vine cu un pret de la 1500 lei la infinit, este clasa unde ,,ai de unde alege" prin urmare, bani sa fie.
