Old 24-01-13, 23:27   #1
ValentinOst
ValentinOst's Avatar
Default Cum leg subwooferul ?
Se da amplificatorul cu urmatoarele specificatii (mac 1000d) :
amplificator 1 canal
dimensiuni: 46 x 6 x 29cm
greutate: 6 Kg
raspuns in frecventa: 5Hz - 75KHz (-3dB)
distorsiuni: 0.03% (1KHz)
raport semnal/zgomot: 100dB
Bass Boost: 0 - 12dB (45Hz)
filtru LPF variabil: 40 - 300Hz (12dB/oct)
filtru subsonic variabil: 10 - 80Hz (12dB/oct)
reglaj faza: 0 - 180º
nivel semnal intrare: 400mV - 4V
tensiune alimentare: 12V (9 - 15V)
putere RMS:
1 x 600W (4 ohmi)
1 x 900W (2 ohmi)
si Subwooferul (Helix e300):
difuzor subwoofer 12 inch, 30 cm
sasiu turnat din aluminiu
impedanta: 2 x 4 ohmi (2 bobine)
Fs: 35 Hz, Qts: 0,57, VAS: 50,2 l
adancime la instalare: 87 mm
constructie ultra-flat
membrana tip fagure intarita cu fibra de sticla
putere: 400W RMS, 600W Max
SPL: 88 dB (1W / 1m)
Cum le leg corect ?
Acum, ca sa povestesc ce am facut. Difuzorul a venit legat ca in schema pe care am facut-o (cati ohmi ies ? ), l-am conectat, a cantat bine cateva note apoi s-a ars.
Am desfacut si am relegat ca in exemplul 2 din a 2-a poza, dar nu mai vrea...
ID:	2669541   Click image for larger version
ValentinOst is offline   Reply With Quote
Old 25-01-13, 01:41   #2
ktalyn28
ktalyn28's Avatar
Default Re: Cum leg subwooferul ?
In prima poza ar iesi 8ohmi,daca ai facut ca in prima poza din desenul al 2lea(nu prea imi dau seama din schema ta),.......dar cum nu mai vrea?
Statia a intrat cumva in protectie?[
ktalyn28 is offline   Reply With Quote
Old 25-01-13, 07:44   #3
ValentinOst
Statia nu a intrat in protectie. Eu am instalat subwooferul, l-am ascultat cateva secunde si l-am lasat. Apoi a luat sora mea masina si mi-a zis doar ca subwooferul nu se aude, deci a tot dat in el cat a mers ea.
Am refacut legaturile la 2ohm si tot nu mai vrea. O merge reparat ?
Old 25-01-13, 10:25   #4
ktalyn28
ktalyn28's Avatar
da,ia legatura cu claudiu urban
