Old 10-08-12, 12:25   #1
adamytza
Default Tub - Bass reflex (adjustare)
Salutare , am un dif BM 15" 500w rms si am construit o incinta de 100 L .
Bun, eu vreau sa adjustez incinta la 28Hz pt a scoate tot din acest difuzor.
Toate bune si frumoase dar am o singura dilema
Vreau sa folosesc 2 tuburi pt "vent" http://electronika.ro/magazin/produc...72c4c32c423182 ( si anume TUB REFLEX EXTENSIBIL 68MM DIAM KAH303 diameter: 68 mm • length: 125-250 mm ), folosind http://www.the12volt.com/caraudio/boxcalcs.asp#por acest calculator pt a calcula lungimea portului, calculand doar cu dimensiunile unui port imi reiese o lungine de 3.49" adica 8.86cm, dar imi este teama ca se va auzi vuetul doar printr'un port.
Intrebarea mea este daca il pun si pe al2lea va influenta cumva frecventa la care a fost adjustata incinta?
Ar mai trebui sa mai adjustez ceva?
Multumesc anticipat !
Orice rapsuns din partea celor care se pricep este bine venit ...
Mentionez ca nu am cumparat inca acele tuburi daca aveti alte pareri sau recomandari astept cu mare drag
multumesc inca odata
adamytza is offline   Reply With Quote
