Old 12-06-11, 10:00   #1
ionutzntz
ionutzntz's Avatar
Default Probleme cu amplificator Pioneer gm3300t
Amplificator 2 canale
Putere RMS:
-2 x 60W, 1 x 150W (4 Ohm, 14.4V)
-2 x 75W (2 Ohm)
Putere Max:
-2 x 120W, 1 x 300W (4 Ohm)
Distorsiuni: 0,008 %
Raport semnal/zgomot(S/N ratio): 100 dB
Filtru LPF: 80Hz (-12dB/oct)
Nivel semnal intrare: 400 mV - 6.5 V
Dimensiuni: 300 x 60
Problema este ca se aude fffoarte incet iar pe conexiunea de bridged care ar trebui sa rupa se aude si mai incet
Va rog cine se pricepe sa imi dea un sfat sa aiba ceva bulit final ceva ?
ID:	2042187   Click image for larger version
Limited ReD EditioN
ionutzntz is offline   Reply With Quote
Old 12-06-11, 11:56   #2
ralphmandl
ralphmandl's Avatar
Default Re: Probleme cu amplificator Pioneer gm3300t
ce impedanta are difuzorul pe care vrei sa-l legi?
Old 12-06-11, 13:42   #3
ionutzntz
ionutzntz's Avatar
Exclamation Re: Probleme cu amplificator Pioneer gm3300t
Nst ce impedanta are dar lam probat pe mai multe dif de la 30 w pana la 800w si pe 8 omi si tot la fel se aude eu cred ca are ea ceva
Old 12-06-11, 22:23   #4
Bigu
Bigu's Avatar
Reglajele pe el cum sunt? Lpf si gain.
Folosesti cablu rca direct din player sau cu adaptor hi low?
Old 13-06-11, 20:35   #5
ionutzntz
ionutzntz's Avatar
Am iesire de subwoofer si din alea am scos din player in statie si reglajele lam inceercat in toate felurile ....
Old 22-06-11, 17:42   #6
khrysty@n
khrysty@n's Avatar
Pai daca ai incercat cu dif pe 8ohmi... asta e problema...
Incearca cu unul de 4ohmi sau 2 ohmi, doar asa de proba.
khrysty@n is offline   Reply With Quote
Old 22-06-11, 21:15   #7
ionutzntz
ionutzntz's Avatar
Cool Re: Probleme cu amplificator Pioneer gm3300t
am incercat si cu 4 ohmi
Old 22-06-11, 22:37   #8
khrysty@n
khrysty@n's Avatar
Si tot asa e?
Precis are ceva probleme inauntrul lui, cel mai probabil ceva protectie?
Old 23-06-11, 21:42   #9
ionutzntz
ionutzntz's Avatar
Si tot asa e?
Da are ceva dar nst ce mam uitat in ea si nu se vede nimic si ast pe cineva care se pricepe ca eu nst sa masor piesele ....
Old 05-02-12, 09:07   #10
ionutzntz
ionutzntz's Avatar
Sa rezolvat era de la cabluri prea subtiri rca .
Old 09-02-12, 23:39   #11
Tibitzu
Tibitzu's Avatar
[Hyundai]
Ma indoiesc ca din cauza cablurilor subtiri...probabil le-ai avut rupte sau intrerupte sau contacte proaste...oricat de subtiri ar fii daca sunt intregi tot se aud.
Oricum e bine de stiut si pentru alte persoane care mai au probleme de genul...
Bafta..
Tibitzu is offline   Reply With Quote
