05-02-10, 23:09
Incinta woofer in locul rotii de rezerva!
Salut!
Din lipsa de spatiu in portbagaj mam gandit sami fac o incinta in locul roti de rezerva.
Pana sa ma decid sa fac aceasta schimbare am avut un woofer Alpine cu amplif Mutant.
Am fost foarte multumit de el, dar imi ocupa jumatate din portbagaj.
Am mai cautat pe net persoane care au facut aceasta "smecherie"
Volumul acelui loc este de ~42 litri
Planul este urmatorul:
Incinta Bass reflex, vas facut din fibra de sticla, partea din fata din mdf.
poza 1 : locul unde vrea sa fac acea incinta.
poza 2 : fostul sistem
poza 3-6 : ce am gasit pe net si cum as vrea sa fac.
wooferul va fii un Alpine type R 10"
Inca nu lam achizitionat si as mai vrea ceva parere despre woofer si ce amplificator ar cam trebui.
06-02-10, 22:29
Re: Incinta woofer in locul rotii de rezerva!
Nimeni nu are o parere, o idee in plus?
06-02-10, 23:57
Woofer bun, necesita orice amplificator de minim 400 rms, daca-mi spui un buget, facem un pas inainte.
P.S nu intotdeauna da rezultat bun compromisul cu spatiu, sa speram ca va fi ok
The power within you...
07-02-10, 00:09
Un buget de maxim 650.
E cam criza, iar cu rezultatele sunt foarte increzator, masina e compacta.
07-02-10, 00:14
Intr-o alta sectiune avem acelasi buget, acelasi difuzor, deci aceeasi recomandare din partea mea,Tribal X ONE Pret: 659,90 lei (cu TVA) .
Boxa sa fie de 40 L cel putin, cu reflex din specificatiile producatorului e foarte ok.
Stima.
P.S important modelul difuzorului sa fie de 2+2 ohmi
07-02-10, 11:20
Stima.
Din ce am vazut si am si auzit, Magant se incing cam tare si intra in protectie cam des
07-02-10, 11:47
Atunci mergi cu GZTA 2.500TX de la ground zero, sau un TXi 4000 de la Hifonics, se descurca.
La difuzor obligatoriu modelul 4+4 ohmi, legi in paralel sa obtii 2, acolo e stabil GZ, daca mergi pe Hifonics, cel cu 2+2 in serie obtii 4, acolo e stabil.
Magnat se incalzeste daca ceri prea mult de la el, daca-l ti la volum de bun simt, se descurca bine.
07-02-10, 12:13
 dar de GTR 550.2 de la crunch?
07-02-10, 13:26
Foarte bun si el, variante sunt la ordinul zecilor, daca toate legaturile se fac ok si se respecta tot ce trebuie respectat, poti folosii orice amplif. doresti de minim 400 w rms.
Discutii serioase apar la aparatura serioasa, unde-s implicati f multi bani, cerintele fiind multa putere sau buna calitate, asteptarile fiind pe masura investitiei.
28-02-10, 14:28
Incinta a iesit de 22 cm adancime si aproximativ 40 litri.
As dori o mica parere despre dimensiunile la bass reflex.
Ma poate ajuta cineva?
Multumesc aniticipat!
28-02-10, 23:17
Diametru de 105 mm / adancimea 185 mm, asta ca nu ai destul spatiu sa coboram, trebuia sa fie mai lung, daca sti sa faci sau gasesti de cumparat un tub cotit e perfect, sa aibe macar 250 mm adancime, in acest caz se schimba si diametrul la 110 mm.
,,Motivation get's you going but habit get's you there"
03-03-10, 18:09
Si daca ar fi un dreptunghi? ce dimensiuni?
Recomanzi sa merg pe cilindru?
Multumesc
05-03-10, 11:20
Ar fi loc daca faci 90/90/250 mm (adancime), foloseste ceva cat mai subtire.
Il faci cotit sa incapa, cam asa:
| |___
|______
06-03-10, 23:57
Ok, cam asa ceva ar veni...( poza )
Daca nu conteaza forma si conteaza volumul bass reflexului, il pot face de ex:40/140 in loc de 90/90? sau cel mai bine imi poti explica ceva dimensiuni pe poza :d
07-03-10, 00:16
Poti.
250 ai in total pe adancime, nu doar o parte, iti imaginezi un tub simplu si-l cotesti, ce se schimba la dimensiuni ? nimic...nu te intereseaza fiecare dimensiune din poza, te intereseaza dimensiunile per ansamblu, unde-ti apare unghiul alegi singur.
Sper ca s-a inteles ceva, nu-ti pot explica ceva atat de evident.
