Old 21-02-09, 20:45   #1
mikinina
Default Sub amplificat GZTB 25ACT
Ce parere aveti de acest sub autoamplificat cu posibilitatea de a amplifica inca o pereche de difuri de 100RMS pe fata?
Subul are 225Rms,ampliful pt el are 250RMS.
http://www.iceaudio.no/images_produk...?PHPSESSID=c08
Sistemul e unul original al masinii si nu vreau nici o alta modificare,doar putin bass,discret.
Name:	GZTB 25ACT.jpg
ID:	803433   Click image for larger version
mikinina is offline   Reply With Quote
Old 23-02-09, 23:35   #2
MRKXMI
Default Re: Sub amplificat GZTB 25ACT
Nu poti sa pui pe casetofonul stock un subwoofer fara sa ai un adaptor de nivel high-low, deoarece nu ai pre-out (iesiri cu semnal neamplificat), ceea ce din pacate va face ca subwooferul sa nu se auda perfect si sa nu poti ajunge la performanta maxima a acestuia, dar daca te intereseaza doar un bass "de forma" sincer poti pune orice subwoofer, iar daca din fericire acesta mai are si intrari hi-level pe statia incorporata nici nu iti mai trebuie adaptorul de nivel si il poti lega direct la boxele masinii.
MRKXMI is offline   Reply With Quote
Old 24-02-09, 07:18   #3
mikinina
Are intrari hi level...
Merita sau iau sub (+incinta custom) si statie insa toate astea ocupa mai mult loc.
Ca specificatii este ok,sint suficienti cei putin peste 200wRMS?Oricum eu nu ascult decit pina la 1/2 din volum.
# subwoofer activ cu amplificare pentru inca 2 canale
# tip incinta: bassreflex
# diametru difuzor: 25cm
# putere RMS: 225W + 2 x 100/150W 4/2 ohmi
# filtru HP: 50 – 300 Hz
# filtru LP: 50 – 150 Hz
# Bass Boost variabil: 0 - 18dB
# switch inversare faza
# intrere de nivel mare (direct de pe difuzoare)
# dimensiuni: 46,0 x 32 x 27,7 cm
# telecomanda pe fir
Pot lua semnal de la difurile de pe fata pe care eventual le amplific cu o pereche de difuri de 90-100wRMS.
ID:	806460   Click image for larger version
Old 24-02-09, 09:46   #4
margineanu ovidiu
margineanu ovidiu's Avatar
ciudat este ca pana nu demult spuneai ca nu prea te stii pe partea de audio,iar acum deja incepi sa dai sfaturi,nu e o problema dar macar intereseaza-te de ceva inainte de a da cuiva un sfat,macar sa nu il induci in eroare....
TEAM SQNLL
DIY Mobile Audio
7ch active,audison&soundstream&u dimension
scanspeak D2904/7100,15M ,21W/8554-00,jl12w7,d511r,h701,400bt,2xhollywood spv20,2xspv45
margineanu ovidiu is offline   Reply With Quote
Old 24-02-09, 10:19   #5
mikinina
Daca e cineva care vrea sa comenteze tema,sa citeasca cerintele mele si specificatiile din cele doar doua posturi de pina acum.Completare a sunetului (frecvente joase),nu ascult la nivel mare ci la unul normal,de bun simt.Pentru restul sint cluburi,discoteci,circiumi...
Old 24-02-09, 10:24   #6
MRKXMI
din punctul meu de vedere este arhi-suficient pentru aplicatia ta
alpine a avut un subwoofer cu design asemanator acum mult timp si se auzea super
multa bafta in alegere
Old 24-02-09, 22:48   #7
xpert_customs
xpert_customs's Avatar
pst....vezi ca foarte multe amplificatoare au si intrare high lever...
xpert_customs is offline   Reply With Quote
Old 24-02-09, 22:50   #8
MRKXMI
stiu, nu stiam daca modelul asta are
Old 25-02-09, 08:01   #9
mikinina
In concluzie,daca vreau interventie minima asupra sistemului original,acest sub cu aceasta putere (225wRMS) este ok,e suficienta pentru ce vreau eu in Laguna?Eu oricum nu ascult la volum mare.
Are intrari hi-level,eventual mai pot amplifica un set de difuri sistem pe fata (daca prin asta se mai obtine ceva in plus).
Old 25-02-09, 20:48   #10
MRKXMI
mie personal mi se pare ok
Old 02-03-09, 17:57   #11
LAAE
LAAE's Avatar
norocul tau ca masina e hatch dar bass-ul de care vorbeai va ramane cu adevarat discret...
LAAE is offline   Reply With Quote
Old 02-03-09, 18:42   #12
mikinina
hai mai,nici sa nu se simta prezenta lui pina la un volum de auditie de 1/2...?
ai auzit cum suna sau te iei dupa specificatii?
Old 02-03-09, 20:17   #13
LAAE
LAAE's Avatar
stai linistit, cumpara-l scapi de multe probleme, il alimentezi cu curent si semnal si gata si e si aratos in portbagaj... pe aici sunt baieti buni nu te invata de rau nimeni, ial ca stii cum e cu banii daca stai mult pe ganduri si ne spui si noua, bafta.
Old 03-03-09, 10:45   #14
mikinina
La ce pret ati estima un montaj cu preluarea semnalului de la difurile fata care vor putea fi schimbate si amplificate pe viitor?
Am aflat eu;80 lei...
Old 16-07-10, 16:06   #15
mikinina
Cine imi decodifica informatiile despre acest sub activ?Ma intereseaza puterea RMS a subului si a amplificatorului pentru fiecare:subwoofer si difuzoare.
