Old 10-09-15, 09:59   #1
Olindor
Default Consiliere boxe woofere 17cm (6,5")
Salutare tuturor
De cand am avut prima masina mi-a plăcut sa am muzica puternica si am avut 2 hatchback-uri si s-a rezolvat repede cu un subwoofer in portbagaj, am avut si 2 groud zero spl cu amplificator monoblock 1750 rms la 1 Ohm
De 2 ani am un bmw z4 si spațiul nu imi permite sa bag sub in portbagaj, am încercat sa bag dar rezultatul a fost mai mare barnaiala si aproape 0 spațiu rămas
Am schimbt head unitul cu un kenwood model mai nou si se auzea cat de cat bine cu boxele stock
Am luat si un amplificator si 2 woofere originale bmw de 6,5 dar nu imi place cum se aude
In spate la scaune am 2 găuri unde intra 2 boxe rotunde de 17 cm si in fata la picioare încă doua de același diametru
Planul meu e sa bag in uși si in spate la cap 4 boxe de 10 cm pe 2 cai si am ales pioneer pentru voce si medii, 2 tweetere in stâlpii din fata, toate legate la cd player
Iar in spate la scaune si jos la picioare 4 boxe sau woofere legate la un amplificator pioneer 100x4 la 4 Ohm pentru bas, mai jos este descrierea amplificatorului
Ce boxe sa iau ? Sa aibă in jur de 100 rms sau si 70-80 dar sa se audă bas puternic si cat de cat calitate, vreau un bas profund si clar
Este amplificatorul de mai jos bun de ceva?
An amplifier shouldn’t take up too much space, especially in your car. This Class-D amps might just be what you’re looking for. It combines a 1-Ohm stable circuit, installation flexibility and a superior high-power output.
Variable HPF & LPF : Adjust LPF & HPF (40-500 Hz).
Multi-Block terminal : Smoothly connect up to 4 subs.
Pioneer GM-D8604 Specifications:
Maximum Output Power
4 x 200 W (4Ω)
4 x 300 W (2Ω)
2 x 600 W (4Ω bridge)
CEA 2006 Power (THD + N = 1%)
4 x 100 W (20 kHz - 20 kHz / 4Ω)
2 x 300 W (1 kHz / 4Ω bridge)
4 x 150 W (1 kHz / 2Ω)
75 dBA (ref: 1 W into 4Ω)
Continuous power output (RMS)
4 x 100 W (20 Hz - 20 kHz)
4 x 125 W (1 kHz / 1Ω)
2 x 250 W (1 kHz / 2Ω bridge)
Frequency response 10 - 50000 Hz
Distortion < 0.05 %
S/N ratio > 95 dB
LPF 40 - 500 Hz (-12 dB/oct)
HPF 40 - 500 Hz (-12 dB/oct)
RCA terminals
Block-type Speaker Terminals
Turn-on sensor Speaker line input sensor
Input level control RCA (0.2V - 6.5V)
SP (0.8V - 16V)
Max. current consumption (A/4Ω) 33.5 A
Chassis size (W x H x D) 265 x 60 x 200 mm
Unit weight 2,6 kg
Olindor is offline   Reply With Quote
Old 10-09-15, 10:21   #2
catalinionut229
catalinionut229's Avatar
Default Re: Consiliere boxe woofere 17cm (6,5")
sal uite ceva de genu asta iti recomand si le faci o incinta din fibra genu astia din poza si scapi mai usor asa si o sa ai super calitate pe bass
uite si 2 boxe pt proiect eu vreau sa le vand ca nu le mai folosesc sunt focal..
https://anunturi-auto.4tuning.ro/subw...v1-206054.html
Name:	BMW Z4 2009, Custom install of subwoofer and amplifier (5).jpg
catalinionut229 is offline   Reply With Quote
Old 10-09-15, 10:26   #3
catalinionut229
http://www.maroochycarsound.com.au/g...om-sub-install
ai aici mai multe poze ...
Old 10-09-15, 10:47   #4
Olindor
merci mult Cătălin dar din păcate nu cred ca am sa pun așa ceva in masina si rămâne doar un vis, de cand am masina aproape 3 ani am vazut acest sistem dar nu cred ca am sa fac așa ceva, prea multă munca, bani si timp
Ma gândeam sa iau aceste woofere hertz
http://m.ebay.co.uk/itm/252019311052
Sau alta marca? Nu stiu ce sa zic de aia cer sfaturi la alți colegi de pe aici care au pus diferite tipuri de boxe si se aud bine
Old 10-09-15, 10:58   #5
catalinionut229
asta am eu pe masina momentan si le amplific cu un helix hxa400
https://www.youtube.com/watch?v=Q81QayqsnxI
dar ca sa scoti bass din medii e mai greu da suna bine daca le amplific cu 2x 400w rms dar nu se compara cu un sub de ex
Old 10-09-15, 11:39   #6
Olindor
stiu ca nu se compara cu subwoofer dar ce are masina din fabrica nu imi e suficient, sub nu am unde sa pun si nu se aude bine, de asta ma orientez spre woofere sau subwoofere gen free air si cred ca este același lucru cu wooferu
Imi poti da un exemplu de alte boxe? Gen dls? Oare dls la aceasi bani ca hertz urile alea din link sunt mai bune?
Cum ți se par cele din link? Ceva de la ground zero sunt bune?
Old 10-09-15, 11:47   #7
catalinionut229
cam asa suna focal - urile
https://www.youtube.com/watch?v=z3InvyniBbE
sunt bune si cele alese de tine ... depinde mult de amp nu de boxe multi cred ca boxele scot sunetu nu invers ampu scoate sunetu si doar boxele reproduc ce li se da ... si pe urma mai e si de incinta in care sunt puse boxele
ex: daca le bagi in usi asa simpu o sa sune ca o oala sparta si boxele de 1000$ deci totu tine de "incinta si amplificiator"
Old 10-09-15, 12:05   #8
Olindor
Hai ca m-ai lămurit Frățică,..... Cu o sa se audă ca intr-o oala sparta
Old 10-09-15, 12:12   #9
catalinionut229
eu vb la modu audiofil nu incepator da poti merge pe acele boxe daca vrei sa te mint si vei avea un bass belea inceacra si pe urma ai sa imi dai dreptate mai vb bafta!
Old 10-09-15, 14:59   #10
Olindor
Am mai găsit acest model tot de la hertz
http://m.ebay.it/itm/HERTZ-SPL-SHOW-...130984678310Pe care imi recomanzi?
Te rog
