01-03-07, 20:35
Intrebare Boxe JBL
Intrebarea este pt cei care se pricep la asa ceva , va rog nu va dati cu parerea "ca poate merge" sau ca "s-ar putea" , vreau un raspuns clar.
Am un MP3 Player Sony Xplod 4x50W.Pe spate am 2 boxe JBL GTO de 300W peak si 100W RMS , 4 ohmi.Am cumparat recent niste boxe tot JBL GTO6527
Ideea e ca toate boxele JBL GTO de aco;o vad ca au 2 Ohmi , inclusiv acestea.La specificatii la mp3 zice ca trebuie de 4 ohmi.Boxele le-am montat , le am de 2 zile si am ascultat destul la ele chiar si cu volumul tare si nu am avut vreo problema.Ideea e ca m-a ingrijorat un cunoscut , pt ca zice ca poate sa arda casetofonul si mai rau sa ia foc.Eu la masina am si 2 tweetere pe fata in oglinzi (Fiat Punto II din 2003) care CRED ca sunt legate pe acelasi cablu cu acestea.Casetofonul nu se incalzeste , nu am observat nici o problema dar nu vreau sa ard finali.Deci , poate cineva sa-mi zica daca e ok sa le folosesc pe acestea , sau sa le vad ?Va rog , doar cei care stiu bine sa posteze , am nevoie de un raspuns clar.Ciudat e ca toate boxele GTO vad ca au 2 OHMI.
Multumesc pt ajutor!
01-03-07, 22:12
Re: Intrebare Boxe JBL
Sanatos si util ar fi sa respecti impedanta minima recomandata de producatorul playerului, adica 4 Ohm.
Chiar daca acele tweetere sunt legate in paralel influenta lor asupra impedantei finale nu e relevanta din cauza filtrului pasiv pe care mai mult ca sigur ca il folosesc.
Simplu ar fi sa masori impedanta difuzoarelor pe conectorul ISO al playerului (decuplat de la aparat) pentru o idee aproximativa, luand in calcul si influenta minima a cablajului. Oricum, in functionare acest parametru variaza...
Daca playerul ramane rece si nu da semne de oboseala sau de chin ai sanse sa il folosesti mult timp asa.... Aparent ar trebui sa fie ok. Dar revenind la ideea anterioara, corect si 100% SIGUR este sa mergi dupa specificatiile aparatului. Acum... Tu decizi.
Eu zic ca ar fi o idee buna sa te gandesti la un amplificator de 4 canale care sa duca acele boxe... Nimic pretentios dar suficient de puternic incat sa faca treaba. Playerul nu livreaza mai mult de 4 x 20W RMS si un amplificator de 4 x 50W RMS ar face diferenta destul de mare.
01-03-07, 23:18
Audi Driver
Ai vrut parere avizata, acum ai.
Pe mp3playerele Sony finalii sunt in marea majoritate de acelasi tip si cum a zis si Relaxx au 4X20W controlati pe i2c de procesorul aparatului.Oricum au protectie la supratemperatura. Si asta ar trebui sa se intample si la tine daca mergi pe o impedanta mai mica a difuzoarelor.Sa zicem ca ei nu merg reci nici pe 4ohm dar pe 2ohm???
Ca idee e destul de riscant sa folosesti difuzoarele direct pe iesirea mp3 playerului in situatia ta dar daca aparatul nu intra in protectie nu ai de ce sa iti faci griji...
Oricum la garantie daca ai probleme ai grija sa nu-ti vada baietii (adica eu  ) difuzoarele pe 2 ohm.
Stock is for woosies
Smoking is for woosies
01-03-07, 23:46
Garantie nu am de mult , are cam 4 ani playerul (model vechi , am dat 12 milioane pe el cand l-am luat , era mai rar mp3 pe vremea aceea , deci scump fitele).Nu se incalzeste , ba se incalzea mai rau cu boxele originale , cu astea nu da semne , e rece fata cand o scot.Nu intra in protectie , nu am vazut ceva negativ.TOTUSI , azi cand ascultam s-a taiat sunetu desi el mergea.Am zis ca s-a dus finalu , dar in moemtul cand am deschis usa la masian in parcare si-a revenit.Legaturile nu erau izolate la boxe si am gasit un for care din cauza bass-ului a atins carcasa de la boxa si cred ca de aia a intrat in protectie.Acuma le-am izolat , daca e sa patesc la fel cred ca o sa iau un aplimf.
In fien eu zic ac e mai sigur sa cumpar un amplif , va rog recomandati-mi unu bunicel si mediu la bani , care sa suporte si 2 ohmi si sa nu imi omoare bateria de la masina.Am uan de 45Ah , si nu vreau sa nu mai plec cu masina de pe loc.
02-03-07, 07:31
Audi Driver
Pai nu fata trebuie sa se incalzeasca :P
Orice amplificator va consuma mult. Daca il tii cu motorul oprit suficient de mult timp dat mai tare sigur nu mai pleci cu masina de pe loc.
Asta e valabil si pentru mp3player pana la urma.
02-03-07, 09:46
Pai stiu ca daca il tin mult deschis cand cand stau pe loc se duce bateria.
Problema e ca am citit cartea la MP3 meu si zice asa :
This unit cannot be conected to a digital preamplifier or equalizer.
Asta inseamna ca nu pot sa pun amplif nu ? Stau sa vad daca fac probleme astea si daca da le vand si iau altele urgent.Multumesc pt sfaturi.
02-03-07, 10:59
Audi Driver
poti sa pui amplif fara probleme.
chiar daca nu ai iesiri de linie se pot scoate.
Dar ar trebui sa fie.
Cauta ceva de genul Pre Out.
Niste mufe rotunde in spate RCA daca stii modelul.
02-03-07, 12:58
Ford Driver
Member of: [FORD]
Nu-ti fa griji cu plecatul de pe loc din cauza unui amplif modest. Eu aveam pe turbodiesel imens de 1.9 si mai ales vechi o baterie terminata rau de tot, veche de 7 ani, si deseori cand reparam la ea, ascultam muzica pe player cu statie si subwoofer, la volume nu chiar mici, timp de 2-3-4 ore in continuu. Bateria era STAB de 72Ah, dar repet, veche de 7 ani. Si masina pornea fara probleme dupa ore in sir de ascultat muzica. Iar motorul repet era diesel imens, vechi care nu pornea daca nu invartea electromotoru calumea.
Revenind la problema ta, cu difuzoare de 2 ohmi, se pot strapunge finalii din player, daca sunt pe 4 ohmi, dar asta doar la volum foarte mare. Daca ai avea invers, difuzoare de 8 ohmi pe statie de 4 ohmi, nu are greturi, cel mai bine e totusi aceeasi impedanta amplificator-difuzoare. Schimba difuzoarele, sa dormi linistit.
Red lights look green to me
02-03-07, 15:15
Ce ai patit cu tu bateria nu tine loc de un sfat general. Poate ai avut noroc. Orice consumator trebuie sustinut pana la nivel de sursa (alternator), ulterior acumulator si implicit cablaje. Este un subiect caruia NU ai cum sa-i acorzi suficienta atentie. Deci trebuie acumulator bun si cablaje ok, indiferent de cele cateva cazuri fericite (baterie de 7 ani) care apar din cand in cand.
DarkSun... Ce masina ai?
Important e sa ai motorul pornit, nu sa te misti neaparat.
Ce buget ai pentru un amplificator si cablaje?
_DPG_.... finalii "nu sunt" pe nici un Ohm. In functie de configuratia folosita (sau topologia amplificatorului) ei pot lucra la diverse impedante, puteri, tensiuni de alimentare, etc. Producatorul recomanda impedanta SIGURA de lucru, nu cea minima absoluta suportata de tranzistori... Asta fiind spusa la nivel general.
02-03-07, 21:36
Masina este un Fiat Punto din 2003.BUget de amplificator maxim 4 milioane.A se sublinia MAXIM!! Adica daca e la 3 milioane e ok.
Nu stiu . nu prea as vrea cu cablaj , trebuie sa dau fetele de la usa jos si mi-e ca astia nu le mai bun ca in fabrica la loc.In alta ordine de idei am venit Bucuresti - Pitesti cu muzica bubuind si nu am patit nimica, HU s-a incalzit normal , fara probleme.Alta buba , boxele de pe spate nu zice de cat sunt nici pe site niciunde.Sunt JBL GTO 925e, dar nu zice niciunde ce impedanta au.Deocamdata nu am sesizat nici o problema.Daca nu face fuguri sa zicem intr-o luna , are rost sa iau amplif , sunt perfect multumit cum se aude si as putea sa bag banii in altceva mai folositor.Ce pareri aveti ?
Poza mai jos cu spatele la HU.
02-03-07, 22:40
Audi Driver
Daca era sa iti faca figuri iti facea pana acum.
Oricum daca te trezesti ca ramai subit fara sunet si cd-playerul afiseaza vreo eroare sa stii ca de la asta e.
Daca nu ti-a facut pana acum eu zic ca nici nu iti va face mai ales daca spui ca nu se incalzeste foarte tare.
Mufele albe si rosii sunt cele de care ai nevoie pentru statie.De fapt doar de cele pe care scrie "pre out".Cele de "aux in" sunt intrari pentru a folosi alta sursa de semnal pe amplificatorul integrat in cd-player.
02-03-07, 22:45
Ok iau un amplif totusi.Recomandati-mi ceva pana in 4 milioane.Sa fie bun , sa nu dau banii aiurea si sa intre si montarea in costul celor 4 milioane.Astept pareri.
02-03-07, 22:57
Member of: [Moderators] [Street Gambler] [Fiat] [VW]
nu uita cablurile
02-03-07, 23:32
Da are dreptate , + cabluri sa fie in 4 milioane.
03-03-07, 01:56
salut.
parerea mea este ca daca nu ai bani sa investesti intr-o statie nu are rost ai putea sa mergi foarte bine si pe ce amplifica Hu. Daca vrei sa poti sa ai un control mai bun d.p.d.v al puterii si al calitatii sunetului ai putea achizitiona o statie la mana a doua : de exemplu la jbl 75.4, uitate la bazar sigur tre sa gasesti ceva pe acolo, sau ceva nou: alte branduri Mtx, Pioneer, Gz etc...
in acelasi timp ar trebui sa verifici daca ai iesiri pe acel Hu sony adica front, back, subwofer, nu ai specificat ce model ai. Dar ar fii iedeal daca ai avea asa pentru a avea un control mai usor.
Mai in legatura cu acei 2 ohmi se spune ca ai facut aceasta serie noua in 2 ohmi special ca sa fie puse pe Hu ca sa se auda mai tare (asta am auzit de la multi instalatori) practic ele sunt pe 2 ohmi si Hu este pe 4.
