Old 22-07-05, 15:54   #1
CataNOS
CataNOS's Avatar
Default Intrebari amplif
Am primit pt testari un amplif bose care are integrate 2XTDA7393 chipsets. Ideea e k am terminat cu testarea si normal, ampliful ramane la mine, si as vrea sa iau si un woofer pt el. Teoretic, ar trebui sa aiba 4 x 30 W RMS, desi nu sunt sigur pt k l-am legat la boxele mele de 50 W RMS si le dadea peste cap de nu se vedeau.
Am atasat fisa chipsetului TDA7393, intrebarile mele sunt:
- cati wati RMS credeti k scoate.
- ampliful are 6 iesiri, 4 pt boxe si doua pt woofere, si 4 intrari (e ampliful pt bmw seria 5 din cate stiu), daca leg \"+\"-urile si \"-\"-urile intr-un sg iesire, puterea va creste sau nu?
- cati wati trebuie sa aiba wooferul la care o sa il leg.
Din pacate nu pot atasa poze cu ampliful din cauza clauzei de confidentialitate care imi interzice acest lucru .
Mersi frumos.
CataNOS is offline   Reply With Quote
Old 23-07-05, 19:24   #2
blak
Banned
blak's Avatar
Din cate stiu ..se potriveste pe placa..adik are aceeasi pini si 7294 care are o putere de 70W RMS ... dar trebuie sa cresti tensiunea...
In primu rand daca e in bridge pus cred ca ajunge la 60W RMS...
Ce sa zic..trebuie sa vezi schema cum e facuta ca sa iti dai seama...
In al doilea rand woofer cred ca merge un JBL CS1200t ...
Apoi nu stiu cate integrate are pt folosinta... la cate iesiri spui ca ai.... poate leaga mai multe integrate in punte....
\"- ampliful are 6 iesiri, 4 pt boxe si doua pt woofere, si 4 intrari (e ampliful pt bmw seria 5 din cate stiu), daca leg \"+\"-urile si \"-\"-urile intr-un sg iesire, puterea va creste sau nu? \"
Aici e vb de schema... nu stiu ce sa zic daca suporta bridge ... si cum se leaga bridge-ul.... sunt diferite metode...
Alceva ce sa zic... bafta in continuare...
Old 23-07-05, 19:38   #3
CataNOS
CataNOS's Avatar
multumesc blak pentru rasp
Old 23-07-05, 23:43   #4
blak
Banned
blak's Avatar
Nu ai pt ce ... ma bucur ca am putut sa iti fiu de folos...
Old 23-07-05, 23:44   #5
blak
Banned
blak's Avatar
Old 31-07-05, 10:38   #6
margarit2001
margarit2001's Avatar
TDA7393 nu are nici o treaba cu TDA7294
TDA7393 - 2 canale cu iesiri in punte, alimentare tensiune simpla +14.4V
TDA7294 - 1 canal, iesire simpla(70W), alimentare diferentiala +/-30V
singurul \"comun\" intre cele 2 e tipul d capsula
deci CataNOS
daca nu vrei sa arunci banii pe fereastra nu inlocui 7393 cu 7294
cat despre legarea in punte - nu se poate realiza deoarece a fost facuta odata-dupa cum vezi in figura d mai jos(observi ca diful nu are nici o borna la masa nu?)
mai jos pun schemele aplicatie pt. 7294 si 7393
bafta
M Power
margarit2001 is offline   Reply With Quote
Old 31-07-05, 12:26   #7
CataNOS
CataNOS's Avatar
deci daca as vrea sa il leg la un woofer (de 125w rms, sa zicem) nu se poate, nu?
Ai cumva idee cati wati RMS scoate pe canal?
Multumesc pentru raspunsuri
Old 31-07-05, 19:56   #8
margarit2001
dupa cum vezi in documentatia integratului:
Output Power THD = 10%; VS = 14.4V 22w
THD = 10% 19w
THD = 1% 16w
la 4ohmi
parerea mea e ca abia o sa miste wooferul ala
o sa-l auzi bine daca il pui intre scaune...... in rest nu cred
daca e vb. de finante mici iti recomand sa te duci la un meserias si sa iti faca un amp de woofer cu TDA1562 =500mii max
bafta
Old 31-07-05, 23:30   #9
CataNOS
CataNOS's Avatar
Multumesc pt sfaturi
