Old 07-04-05, 16:50   #1
VectraDTI
VectraDTI's Avatar
Default Subwoofer MacAudio MX30 - Se merita?
Vreau sa cumpar un sub MacAudio MX Tube 30:
passive 12\" bassreflex tube subwoofer
Nominal Power handling: 240 Watt
Max. Power handling: 480 Watt
Impedance: 4 Ohm
lower cut-off frequency: 20 Hz
upper cut-off frequency: 200 Hz
soundpressure level: 93 dB
measurements: 335 x 550 x 335 mm
Intrebari:
1.Oare se simte daca il pun in portbagajul Vectrei mele (in sensul ca are destula putere sa se simta bassul, avand in vedere ca nu am hayon - este Vectra BII normala, fara hayon)?
2.Ce statie mi-ar trebui pentru el (putere min/max pe 1 canal)?
3.Imi trebuie condensator la puterea asta (mie mi se pare destul de mica)?
Nu sariti cu faze de genul 'ia-ti tata ceva mai puternic' ca nu vreau sa imi rup capul cu muzica, vreau doar sa simt putin bass in spate.
PS : o sa il montez cu filtru hi-low, pus pe spate cu iesire in statie (din dotarea masinii am un CD BLAUPUNKT CDR500 original al masinii, fara iesire de statie, dar cu comenzi de volan si display al masinii - de aia nici nu l-am schimbat)
PS : pretul pentru el este fff bun (2,5 mil - nou-nout).
320 Coupe AC Schnitzer
VectraDTI is offline   Reply With Quote
Old 07-04-05, 20:30   #2
micutz
micutz's Avatar
La 2,5 mil,MX30 este un compromis bun pentru bass.Daca nu esti foarte pretentios,atunci vei fi chiar multumit.Ca sugestie,ti-as recomanda pentru 2-3 sute de mii in plus,modelul MX Reflex30.Se simte diferenta intre ele.Am montat cateva si stiu ce vorbesc.
Ca amplificare,ai putea merge tot pe un model de la Mac:MX 1000 sau seria noua MP2000.Din pacate,nici una din ele nu are speaker level input,asa ca nu o poti folosi cu cd-ul masinii.Alta varianta ar fi DLS CA22,are si speaker level input si da si mai bine.
BE LOUD. KICK ASS.
micutz is offline   Reply With Quote
Old 07-04-05, 20:48   #3
VectraDTI
VectraDTI's Avatar
Default Re:
Stii de unde as putea cumpara MX Reflex 30 pentru doar 2-300k in plus?
1.Ce inseamna speaker level input ? ...scuze de intrebare daca e stupida, dar sunt cam varza in domeniu
2.Din cate am inteles eu, pe aceste cd playere de fabrica (care nu au iesire de statie) se monteaza un filtru 'hi-low' care iti trag frecventele joase si ti le baga in statie. Asta nu inseamna ca se poate folosi pe orice statie acest filtru?
Old 09-04-05, 01:45   #4
micutz
micutz's Avatar
Am sa incerc sa-ti fac rost de un MX Reflex30.Vorbim luni pe PM.
Old 09-04-05, 21:45   #5
UFO
Acelas tip de subwoofer mi-am luat si eu si tin sa te anunt ca sunt super multumit de el.La pretul asta se merita zic eu.Oricum alegerae e a ta.Bafta!
UFO is offline   Reply With Quote
Old 10-04-05, 23:56   #6
wld
De ce nu-ti iei un tub JBL? Nu se compara cu Mac.
Vezi postul meu de la https://www.4tuning.ro/forum/viewtopic.php?t=6071
wld is offline   Reply With Quote
Old 11-04-05, 00:38   #7
micutz
micutz's Avatar
CS-ul este cea mai slaba serie de la JBL.Nici macar nu am vazut-o in cataloagele pe 2004.Iar subwooferul ala(JBL CS 1200 parca) suna mai slab decat MX-ul.Fara suparare.
Old 11-04-05, 00:39   #8
micutz
micutz's Avatar
Old 11-04-05, 14:35   #9
wld
Seria CS nu a fost niciodata prezenta in cataloagele celor de la JBL pentru ca este o serie dedicata celor cu putere de cumparare redusa, fiind prezenta numai pe anumite piete. Cat despre tubul Cs1200 este cel mai vandut subwoofer auto de pe piata romaneasca in anul 2004.
Old 11-04-05, 16:05   #10
micutz
micutz's Avatar
O fi el cel mai bine vandut,dar asta nu inseamna ca suna si bine.De la un subwoofer ma astept sa sune bine,nu sa fie cel mai vandut.
Old 11-04-05, 16:35   #11
wld
Vrei sa spui ca toti cei care l-au cumparat s-au inselat si au luat un lucru prost ?
Oricum nu are rost sa intram in polemici. Gusturile nu se discuta.
Old 11-04-05, 16:37   #12
VectraDTI
VectraDTI's Avatar
Exista pe undeva vreun test care sa arate diferentele intre cele doua?
Old 12-04-05, 09:06   #13
B12ZMD
eu am pe masina MX REFLEX 30 (betooon !!!! - nici nu se poate compara cu MX 30!!!) si statie MAC ATTACK (4ch) ... spun doar ca mai mult nu-mi trebuie.
MX REFLEX 30 iti recomand si eu pentru ca diferenta este f mare (este cutie, nu cilindru!) pe cand diferenta de pret - f mica.
Pot face rost de aproape orice din gama macAudio, Magnat, DLS, Clarion. Dc esti interesat, PM.
tractor u650 cu tempomat
B12ZMD is offline   Reply With Quote
Old 14-04-05, 07:02   #14
Wheels
Mah baietzi, e MX Reflex 300 ,ati omis un 0
Cred ca o sa-mi iau si eu un sub d-asta dar nu stiu pe ce sa-l pun.Ce amplificator micut ar fi in stare sa-l miste cat de cat?Ma gandeam tot la un mac Audio,un MP2000 sau un MX1000 ar merge?Par cam firave..dar nici difuzorul din MX 300 nu pare sa aiba cursa lunga sau sa suporte curenti prea mari.
Modele de sub-uri mac Audio active ati vazut pe la noi?Daca are cineva de vanzare asa ceva (ma intereseaza numai noi) sa-mi dea un mp.
Wheels is offline   Reply With Quote
Old 14-04-05, 07:51   #15
micutz
micutz's Avatar
Ptr un MX Reflex300 ar merge de minune un MX1000 sau MP2000.Sau,daca iti permite bugetu,un DLS CA22.
Cred ca gasesti si sub-uri active de la Mac,dar sunt destul de scumpunte si nu stiu in ce masura isi merita banii.
