Old 09-04-05, 19:36   #1
SpyDer_ThE
SpyDer_ThE's Avatar
Default Probleme cu statia
Am o statie de 400 w Pro Audio montata de ceva timp pe masina ( un cielo ) iar la ea legat un sw de 100 w Pioneer toate bune si frumoase pana acum 2 zile cand dintr-o data au inceput sa se auda tot felul de interferente pe sw cand statia e pornita chiar daca HU e oprit are cineva idee cam ce ar putea fi ??
Bmw E60 525D Amethyst Gray Metallic
SpyDer_ThE is offline   Reply With Quote
Old 09-04-05, 21:18   #2
Hondarul
Super Moderator
Hondarul's Avatar
[4 Speed Squad]
Cum sa se auda mah ceva cand HU e oprit ??? Imposibil asta. Statia se opreste din remote cand opresti HU, deci nu are cum. O fi ceva la acest fir, controleaza-l. De fapt, vezi toate firele daca sunt la locul lor si nu fac vreun contact aiurea.
Old 10-04-05, 18:01   #3
SpyDer_ThE
SpyDer_ThE's Avatar
Nu deci statia are remote dar acel remote e legat pe curentul de la casetofon , adica cand pun cheia in contact merge si hu si statia , adica au curent , dar daca opresc casul pe sw se aud niste interferente f. mici , a era sa uit toata povestea se petrece si motorul pornit si cu motorul oprit ...
Old 10-04-05, 21:10   #4
Hondarul
Super Moderator
Hondarul's Avatar
[4 Speed Squad]
Pai si de unde e curent nene ca sa se auda interferente daca ai HU oprit ??? Sa mor daca pricep.
Old 10-04-05, 21:29   #5
TAZ
TAZ's Avatar
Remote-ul amplificatorului este legat direct la contact, amplificatorul poate functiona chiar daca HU este oprit.
NU este gresit felul in care ai legat amplifu' (amplifu' merge numai daca ai motorul pornit sau contactul e ON!)
Primul pas (si cel mai ieftin) e sa tragi cablurile de semnal cat mai departe de cablurile de curent.
Daca nu merge asa, schimba cablurile de semnal cu unele ecranate cat mai bine.
Succes!
TAZ is offline   Reply With Quote
Old 11-04-05, 15:14   #6
SpyDer_ThE
SpyDer_ThE's Avatar
Deci Taz mersi pt ajutor dar ele sunt deja trase cum trebuie adica curentul pe o parte si semnalul pe cealalta dar ti-am zis a mers juma de an fara probleme si acum a aparut chestia asta cu interferentele asa din senin fara sa umblu la nimic , fara sa modific nimic , nici barem capota n-am deschis-o sau sa schimb vreo pozitie la un scaun scaunul .
